逻辑能认识真理吗?
cjy521912006/01/21科学技术学 IP:上海
所谓道理并非真理。道理,顾名思义即规律的整理,公说公有理,婆说婆有理,那么什么才是真理呢?道理是个人对世界对不同人认识整合,一个人的道理不是真理,两个人的也不是,那么一百万人的共同认识是否就是真理?也许我们永远不知道真理是什么东西。我们每个人都有自己的经验,道理就是从经验中整合的规律,从而形成理性化的感悟。如果从形象中感悟,那么我们也能得到一些道理,但它并不是经验,这些道理是在我们无意识中渐渐形成的,也就是说每个人都有认识真理的潜能,经验不能够带给我们真理。在大自然中,人类的认识只是冰山一角,知识与经验不足以带给我们所有,那么我们可以试着摆脱这些约束。
宇宙的一切秘密都蕴藏在一般事物中,事物虽然只是一个小片断,但却可以反映全面,如果用理智去认识片断,那么就不会得到整体。我们人体中一个枝节可以反映一个人的整体,不要认为脚只是走路的,脚中隐藏着整个人体器官和经络,是人体全息图,因为全身的肢体也是由人体相同的细胞分化而来的,甚至可以说由一个精子变来的。同样人体也是宇宙的全息图。我们虽然不完整,是有缺陷的,但却可以反映整个宇宙。
宇宙本来是虚无,然后生了一,一又生了二,二生了三,三则变成了一切事物,一切事物本来就是来源一个同源,但因为数量才显出对比,这种对比是不平衡引起的,因此宇宙从差异中呈现形象,从混乱中形成规律,由偶然来体现必然,由有限去映衬无限。人是一个有限的个体,因此无法去理解无限,有限的个体是运动变化的,时间是作为衡量有限个体的属性,对无限来说,绝对存在体现了无限性。在平衡打破后,同源变成了两种极端,代表着事物的有限性,同时也给事物定了一个界限,事物的两种极端代表着最初的相对性,也是最简单的相对性,接着第三种界定诞生,它是两极的综合,这种界定可能就体现在中庸的思想中,那就是拉回这样的不平衡,但是“上帝”玩了一个戏法,它把极端变成了级数,事物变得丰富多彩而又具有对比性,是他制造了变数与规律,还有限性,同时也产生了等级、大小、长度,等一系列相似的概念。最后,两极概念似乎变得模糊了。虽然我们可能从不规则中总能找到一些规律,但它并非最终规律。运动的事物都代表着有限,静止的则都代表了永恒,如果你用照相机拍下你在某时候的照片,那么照片中的你就永远存在于那一刻,如果这张照片不小心飘到宇宙中,即使你已变成尘埃,你也仍然存在。片段性反映了整体性,也许你可以简单的从一颗沙拉中找到整个宇宙,但你的逻辑意识无法做到,眼睛无法做到,感官无法做到。科学理论中的定理也只适合逻辑形态,一加一不一定是等于二,它可以是三、四、五、六等等,一个物体加上另一个物体确实等于两个物体,但一个男人加上一个女人呢?逻辑阻碍了我们认识事物的通道。比如速度方程只能用于现有的事物中,在光速范围内它就完全失效了,因此我们必须找到一个公式去解答物质在光速时所呈的状态,这样,对就变成了错。逻辑制造了矛盾与悖论,也许这些东西只是人脑中的反映形式或人脑独特构造制造的概念,它却让世界变得有意义了。虽然我们要追求真理,但我们却永远得不到真理。逻辑得到的只是认识片段,全息图也许也可以由大脑反映,但它会显得模糊,我们的认识不会绝对地依靠于逻辑,即使我们总是总结道理,但最终还是得不到绝对真理,如果我们要得到更全面的道理,也许依靠的是感悟,你说呢?
[修改于 10年2个月前 - 2014/10/27 05:25:08]
来自:科创总论 / 科学技术学
HMX
19年1个月前 IP:未同步
809
认识真理要借助逻辑,但是逻辑不能认识真理。事物的一个部分如果包含这个事物的全部规律,而这个事物又始终遵循这些规律的话,那么可以通过认识事务的一部分认识整个事物。但是规律也是无穷的,因此这种认识方法有局限性。这里需要的进化是将事物通通归纳为信息。
