新手的准备工作
飞天狂想2008/05/05电磁炮 IP:广东
        在坛子里潜水差不多2个月了, 从什么都不懂,到难以按耐的 DIY冲动,经历了很多高人的指点,准备了以下的几个小东西,各位给点意见,因为目前 还没有驾御  它的水平,所以暂时的只有这些, 0QL17NE0.jpg
19
飞天狂想 作者
16年9个月前 IP:未同步
31321
图片不会上晕~~~
飞天狂想作者
16年9个月前 IP:未同步
31322
线圈是3MM的直径,子弹直径是0。65   ,电容是100V1360UF。线圈绕了180匝,2层,不知道用什么电源,想直接用市电,看到书上有个直流稳压电路,不知道可以不,先是  将电压变到100V《感应式的变压》然后经过4个 2极管的桥路平衡电流,后面就是电容滤波,然后是电阻压降,还有2个晶体管,我没看懂 [s:94]
飞天狂想作者
16年9个月前 IP:未同步
31415
打错了,线圈是用0。3《直径》现在换成0。5MM的了,子弹的直径是65MM我没有打算用220VAC  《以前用过,烧了保险丝》 [s:94] 我有个刮胡刀的充电线路~~但是电压太低了,打算改一下~
飞天狂想作者
16年9个月前 IP:未同步
31429
错了是6。5MM直径的子弹~~今天直接用3。7V的电池给电容充电,嘿嘿~~子弹在里面滑动了一下~~~ [s:252]   这就是对我的最大的 鼓励啊`~~~下一步打算搞个升压电路,但是我没有电路图,谁可以给上个看看```
飞天狂想作者
16年9个月前 IP:未同步
31430
引用第3楼lytton513于2008-05-06 19:36发表的  :
我直接用过市电,汗啊~~~~~~~~~~~~~~~ [s:247]
  我一前也用过,暴了保险丝,呵呵。不知道兄台现在搞的怎么样了
飞天狂想作者
16年9个月前 IP:未同步
31456
谢谢了,这就去找了`~~
飞天狂想作者
16年9个月前 IP:未同步
31457
引用第9楼TUNGUSKA于2008-05-08 16:11发表的  :
电容电压太低.
只是实验的吗,没必要搞那么大的声势,如果真是要做最好的话,也要从原形慢慢的研究,因为我是菜鸟
飞天狂想作者
16年9个月前 IP:未同步
31458
引用第10楼ter9vul于2008-05-08 18:04发表的  :
如果想用市电,前端一定要加漏电保护器!
其实用市电给电容充电还是很简单的,220伏交流电源经交流耐压250伏以上2uf左右的电容(不能使用电解电容,可选电扇或洗衣机内的交流电容)限流后,经2A以上的全桥整流器,给电解电容充电,电解电容耐压要800伏以上(也即用两个等容量400伏以上耐压的电解电容串联)。电解电容充满电压约630伏,即使不去充电回路也可直接使用,放电完毕后立即充电,很快就充满了,限流电容和整流器也不会发热,只要你的发射线圈耐高温,适合试验连续发射。我打算搞个升压电路给它充电~也是要100V的吗?我的电容是100V的680UF的2个并联,
电路详见倍压整流,到百度上找吧。
飞天狂想作者
16年9个月前 IP:未同步
31579
今天实验了下,直接用的2。7UF  300V的电容,接市电,《风扇上的》射了6--7米~~~没什么威力,只是感觉它的速度很快,而且没什么声音《这也是它的魅力所在》我的开关是插座的开关,直接控制市电,呵呵,刚刚开始还烧了一个线圈,后来慢慢有了技巧,就没事了~~~~正在 慢慢研究升搞电压~~~~
飞天狂想作者
16年5个月前 IP:未同步
42562
是比较危险`~建议大家不要用`~~~~
飞天狂想作者
16年5个月前 IP:未同步
43263
建议不要用市电~~危险性很大`~即使你做了足够的保险`~~
飞天狂想
机友 笔友
2007/08/06注册,7年3个月前活动
