第一把电磁枪
朱小晨2013/03/30电磁炮 IP:天津
这两天刚组装好的电磁枪,威力不咋地[s:247] 不过还在继续改进中~
发一下现在做完的图
250v 470uf的电解电容两个
70tps16的可控硅
缠这个线圈用了好长时间……
组装好之后的样子
满怀信心的测试了一下威力,结果不咋地……只能打穿一毫米厚的纸板
要是没这个疙瘩应该能穿过去
+1  科创币    井蛙    2013/03/30 线圈外露另整体得分直线下降
+10  科创币    卡拉什尼科夫    2013/03/30 外观赞一个
+16  科创币    kokming999    2013/03/30 鼓励动手
+10  科创币    苛性氟    2013/03/30 鼓励
+10  科创币    delete    2013/03/30 比我第一个好多了
+1  科创币    原子裂变    2013/03/30 外观设计不错,线圈有待提高。。。鼓励新人
25
朱小晨 作者
11年9个月前 IP:未同步
512012
额 线圈确实缠得很乱 是六根线一块焊上的,技术不行[s:220]缠到后面就乱了…… 过两天再重新缠个线圈 谢谢提醒
朱小晨作者
11年9个月前 IP:未同步
512013
回 9楼(isc7) 的帖子
一开始是缠得长线圈 结果震荡了……又拆下来重新缠得
朱小晨作者
11年9个月前 IP:未同步
512016
回 3楼(yurifreeman) 的帖子
真心感谢 一直在寻找这样的软件
朱小晨作者
11年9个月前 IP:未同步
512019
回 1楼(a2287504358) 的帖子
用原先玩具枪自己带的3v电源,一个3v-200多v的升压板,两个250v 470uf的电解电容,大概0.9mm的漆包线,具体多少匝没数,缠到后面就乱了…… 然后70tps16的可控硅一个 就这些。要是能把电冲到250v应该威力还能更强
朱小晨作者
11年9个月前 IP:未同步
512023
下午一直在外边上课,8点55下课刚回来。真没想到第一次发帖就得到这么多指点,一会儿又该让我赶快睡觉了,不一一回复啦,感谢[s:217]
朱小晨作者
11年9个月前 IP:未同步
512097
这个…… 不知道软件为什么运行不了[s:275]
写的是Run-time error'339':
Component'comdlg32.ocx' or one of its dependencies not
correctly registered:a file is missing or invalid
朱小晨作者
11年9个月前 IP:未同步
512223
回 19楼(yurifreeman) 的帖子
谢谢。
问题已解决。我是win7 32位系统,用下面这个方法把插件安装成功。
解决在WIN7 64位系统下无法注册comdlg32.ocx、mscomm32.ocx等的控件的问题
1、首先确保你的WIN7是管理员权限
2、下载comdlg32.ocx等控件,网上可搜到
3、把comdlg32.ocx放到c:\\Windows\\SysWOW64,注:需要管理员权限
4、开始-程序-附件-命令提示符,右键点击,管理员身份运行
5、regsvr32 c:\\Windows\\SysWOW64\\comdlg32.ocx(相应控件名)
提示DllRegisterServer in C:\\WINDOWS\\SysWOW64\\comdlg32.ocx succeeded
即表示控件注册成功,可以使用WindMencoder了。其他需要comdlg32.ocx控件的程序也可以使用了。
