zvs改进版
MicroSound2013/03/22高电压技术 IP:广东
There is a revision of the ZVS by Andrinerii, He adds 2 separate 3 turn coils on top of the existing 10 turn primary, each with a series 100 Ohm resistor. This circuit supposedly adds a 35% increase in performance. Important: Make sure your 3 turn winds are the same direction as the primary, otherwise your driver will be dead!
MicroSound 作者
11年10个月前 IP:未同步
509722
大概意思是说,这个zvs版本是Andrinerii设计的,他在已经存在的10匝主线圈上增加了两个3匝的线圈,每个线圈上串联了一个100欧的电阻,这个电路增加了35%的性能。重要:确保你的3匝线圈和主线圈方向一致,否则,你的电路将会毁坏。
MicroSound作者
11年9个月前 IP:未同步
510541
下面是一个精简版本的zvs
MicroSound作者
11年9个月前 IP:未同步
510667
回 6楼(soap-coke) 的帖子
说实话,我不确定
MicroSound作者
11年9个月前 IP:未同步
510707
仿真电路图
波形
波形放大
MicroSound作者
11年9个月前 IP:未同步
510725
回 9楼(soap-coke) 的帖子
从这个电路看来没有那个电容也可以起振,因此我对那个zvs的电容参与谐振的说法还是有点怀疑
MicroSound作者
11年9个月前 IP:未同步
510727
回 10楼(刘海石) 的帖子
是用OrCad16.3进行的仿真
MicroSound作者
11年9个月前 IP:未同步
510841
回 13楼(soap-coke) 的帖子
有个问题,自激电路有不是谐振状态的吗?
硬开关一般说的是他激才发生的吧
MicroSound作者
11年9个月前 IP:未同步
510883
回 15楼(石振宏) 的帖子
这个双管自激电路啥时候反转,反转条件是什么,因为搞清楚这个才能确定是不是zvs
MicroSound作者
11年9个月前 IP:未同步
512249
回 18楼(石振宏) 的帖子
你看错了吧,我那个是15v稳压管1n4744
MicroSound
2009/05/06注册,1个月15天前活动
今日种种,似水无痕。
