比钢铁坚硬上百倍的新材料?还透明?还比银更导电?
玄明2013/03/22机械与工具 IP:内蒙古
石墨烯(Graphene)是一种由碳原子构成的单层片状结构的新材料。是一种由碳原子以sp²杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的平面薄膜,只有一个碳原子厚度的二维材料。石墨烯一直被认为是假设性的结构,无法单独稳定存在,直至2004年,英国曼彻斯特大学物理学家安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫,成功地在实验中从石墨中分离出石墨烯,而证实它可以单独存在,两人也因“在二维石墨烯材料的开创性实验”为由,共同获得2010年诺贝尔物理学奖。
石墨烯目前是世上最薄却也是最坚硬的纳米材料 ,它几乎是完全透明的,只吸收2.3%的光";导热系数高达5300 W/m·K,高于碳纳米管和金刚石,常温下其电子迁移率超过15000 cm²/V·s,又比纳米碳管或硅晶体高,而电阻率只约10-6 Ω·cm,比铜或银更低,为目前世上电阻率最小的材料。因为它的电阻率极低,电子迁移的速度极快,因此被期待可用来发展出更薄、导电速度更快的新一代电子元件或晶体管。由于石墨烯实质上是一种透明、良好的导体,也适合用来制造透明触控屏幕、光板、甚至是太阳能电池。
石墨烯另一个特性,是能够在常温下观察到量子霍尔效应。
石墨烯的碳原子排列与石墨的单原子层雷同,是碳原子以sp2混成轨域呈蜂巢晶格(honeycomb crystal lattice)排列构成的单层二维晶体。石墨烯可想像为由碳原子和其共价键所形成的原子尺寸网。石墨烯的命名来自英文的graphite(石墨) + -ene(烯类结尾)。石墨烯被认为是平面多环芳香烃原子晶体。
石墨烯的结构非常稳定,碳碳键(carbon-carbon bond)仅为1.42Å。石墨烯内部的碳原子之间的连接很柔韧,当施加外力于石墨烯时,碳原子面会弯曲变形,使得碳原子不必重新排列来适应外力,从而保持结构稳定。这种稳定的晶格结构使石墨烯具有优秀的导热性。
石墨烯是构成下列碳同素异形体的基本单元:石墨,木炭,碳纳米管和富勒烯。完美的石墨烯是二维的,它只包括六边形(等角六边形); 如果有五边形和七边形存在,则会构成石墨烯的缺陷。12个五角形石墨烯会共同形成富勒烯。
石墨烯卷成圆桶形可以用为碳纳米管;另外石墨烯还被做成弹道晶体管(ballistic transistor)并且吸引了大批科学家的兴趣 。在2006年3月,佐治亚理工学院研究员宣布, 他们成功地制造了石墨烯平面场效应晶体管,并观测到了量子干涉效应,并基于此结果,研究出以石墨烯为基材的电路.
石墨烯的问世引起了全世界的研究热潮。它是已知材料中最薄的一种,质料非常牢固坚硬,在室温状况,传递电子的速度比已知导体都快。石墨烯的原子尺寸结构非常特殊,必须用量子场论才能描绘。
石墨烯是一种二维晶体,人们常见的石墨是由一层层以蜂窝状有序排列的平面碳原子堆叠而形成的,石墨的层间作用力较弱,很容易互相剥离,形成薄薄的石墨片。当把石墨片剥成单层之后,这种只有一个碳原子厚度的单层就是石墨烯。
发展简史。第一:石墨烯是迄今为止世界上强度最大的材料,据测算如果用石墨烯制成厚度相当于普通食品塑料包装袋厚度的薄膜(厚度约100 纳米),那么它将能承受大约两吨重物品的压力,而不至于断裂;第二:石墨烯是世界上导电性最好的材料。  石墨烯的应用范围广阔。根据石墨烯超薄,强度超大的特性,石墨烯可被广泛应用于各领域,比如超轻防弹衣,超薄超轻型飞机材料等。根据其优异的导电性,使它在微电子领域也具有巨大的应用潜力。石墨烯有可能会成为硅的替代品,制造超微型晶体管,用来生产未来的超级计算机,碳元素更高的电子迁移率可以使未来的计算机获得更高的速度。另外石墨烯材料还是一种优良的改性剂,在新能源领域如超级电容器、锂离子电池方面,由于其高传导性、高比表面积,可适用于作为电极材料助剂 石墨烯出现在实验室中是在2004年,当时,英国曼彻斯特大学的两位科学家安德烈·杰姆和克斯特亚·诺沃消洛夫发现他们能用一种非常简单的方法得到越来越薄的石墨薄片。他们从石墨中剥离出石墨片,然后将薄片的两面粘在一种特殊的胶带上,撕开胶带,就能把石墨片一分为二。不断地这样操作,于是薄片越来越薄,最后,他们得到了仅由一层碳原子构成的薄片,这就是石墨烯。这以后,制备石墨烯的新方法层出不穷,经过5年的发展,人们发现,将石墨烯带入工业化生产的领域已为时不远了。
如果这种材料能够像钢铁一样大量生产,那么我们的生活面貌也许会有一个质的飞跃:比如一台可驱动载重卡车的发动机可以只做成西瓜大小;一辆SUV只需两个人就可以抬起来搬走;建筑可以轻松达到上千层的高度;一把小刀可以使用上百年而不需要磨一下;电路板可以做成完全透明的;一艘巨轮撞上了冰山,里面的乘客死了一半,冰山塌到了海面底下,但船体仍然毫发无伤……欢迎童鞋们继续YY。
来自:仪器与装备 / 机械与工具
jian
11年10个月前 IP:未同步
509694
中国宝安今天涨停了,石墨烯概念
听我说瞎话
11年10个月前 IP:未同步
509697
我想到了石墨烯轨道炮......发射上千发不需要维护轨道...
天易
11年10个月前 IP:未同步
509710
超高速运输,单人飞行器,等等,看来就靠这个石墨烯了?
桓桓桓
11年10个月前 IP:未同步
509714
当 心 着 火 … …  ( 这 是 致 命 缺 陷 )
20!Dopaminor
2013-03-23
源祥
我说要有光
2013-03-26
羊羊羊
20!Dopaminor
11年10个月前 IP:未同步
509732
回 4楼(桓桓桓) 的帖子
你家燒石墨
井蛙
11年10个月前 IP:未同步
509734
引用第4楼桓桓桓于2013-03-22 23:18发表的 :
发射后轨道会不会变成金刚石?
whgh
11年9个月前 IP:未同步
510616
透明、导电?做三维影像咋样?想起了光立方。。。。。。。。。。。。。。。。。。
逆天
11年9个月前 IP:未同步
510640
据说当年获得弱白儿奖的石墨烯是靠不干胶,贴上撕开,贴上撕开,贴上撕开,贴上撕开.........然后就得到石墨烯了和弱白儿奖的[s:274]
另外不知道最近你们看新闻没,国内制造了最轻的气凝胶,就是用石墨烯和碳纳米管放水溶液中然后冷冻,再解冻得到的。
奶酪
11年9个月前 IP:未同步
510642
期待次世代的电子元器件~
wall哥
11年9个月前 IP:未同步
510826
kc2038
11年8个月前 IP:未同步
522390
国外估计十来年就可以实用了。
qingze20
11年7个月前 IP:未同步
537035
碳纤维强度也那摆着呢
做大了就不一样了
fzc40795457
11年6个月前 IP:未同步
541473
足球烯???
玄明
2005/11/27注册,3个月4天前活动
老骥伏枥,卖萌不止
