电磁发射器自动填弹可行方法(俺新人勿骂)
金色加州橙子2013/03/16电磁炮 IP:广东
qg.jpg 先发下自己画的图,大家看看就知道了,功底不好,画得很烂,别笑话 看不到图片的话看附件
大家参考下,自动填子弹的原理是,弹夹下面的电磁线圈有根和子弹一样大小的铁棍,单触发开关要发射时,电流先作用于 电磁线圈2 使 电磁线圈2 里面的铁棍击打弹簧,然后在击打弹簧的时候,铁棍往弹簧方向走,位于弹夹里面的子弹就会因为弹夹里面压力弹簧的作用下向下压子弹,压到原铁棍的位置,然后铁棍击打弹簧后会被弹簧弹回到原位置,激打子弹,并且归位的同时阻止了弹夹子弹的下落,当子弹被弹出去,经过光敏开关,光敏开关在感应到子弹到达位置的时候激发 电磁线圈1 ,电磁线圈1 干什么用的大家都知道的
本人新手一个,因为现时间有点急促,然后因为很多不懂,可能表达的不是很清楚,大家见谅,这个是我自己构思的,估计可以吧,大家给点意见
+50  科创币    1989sean    2013/07/02 已经有弹簧了,单价不一定非得冲下.
17
原子裂变
11年10个月前 IP:未同步
508038
你这样的设计,子弹位置不好控制,如果把子弹推得太远,威力就几乎没有了。。。
金色加州橙子作者
11年10个月前 IP:未同步
508051
回 1楼(原子裂变) 的帖子
谢谢指教,新手一个,正在研究中
笨笨不笨
11年10个月前 IP:未同步
508068
回 楼主(金色加州橙子) 的帖子
这个想法很有创意嘛,其实有点类似于真实手Q或机Q的供D结构,那个电磁线圈2设计得很好哈。另外为什么要下压供弹呢,挡视线啊,一般还是应该在下面好点。1L所担心的DD位置不好控制,我觉得其实不用担心,那弹簧的速度应该快不到哪去,配合光电开关完全可以搞定[s:274]。LZ 尽快出个样品试试哈,我看好你哦[s:271]
a2287504358
11年10个月前 IP:未同步
508180
回 楼主(金色加州橙子) 的帖子
你可以試試看用板機來擋住子彈
壓下板機時再鬆開鎖住子彈的門
金色加州橙子作者
11年10个月前 IP:未同步
508210
回 4楼(a2287504358) 的帖子
你好朋友,谢谢你的回复,用扳机压住子弹是不需要的,我设计的装置已经有把这个考虑进去了,铁棍在弹簧的压力下已经顶住进弹口了
金色加州橙子作者
11年10个月前 IP:未同步
508217
回 3楼(笨笨不笨) 的帖子
你好朋友,谢谢你的提醒,弹夹装在上面确实挡住了视线,如果要装光学瞄准镜的话就装不了了,但我觉得设计在下面也不好,子弹是有重量的,装弹多后弹簧压力不小。最好设计在q身的左边或右边,并且弹夹最好向上倾斜,这样有利于子弹的快速装入和增加更大的载弹量。
a2287504358
11年10个月前 IP:未同步
508313
回 5楼(金色加州橙子) 的帖子
不是壓住子彈啦
我是說你彈簧太大力可能會把子彈推到太遠
用個卡榫擋住子彈固定在最佳位置
等按下扳機時卡榫一起鬆開這樣
原子裂变
11年10个月前 IP:未同步
508409
回 7楼(a2287504358) 的帖子
我就是这个意思,子弹和线圈的位置对威力影响很大的,我的想法是用电磁铁。。。
huangwei7210
11年7个月前 IP:未同步
532720
这个我也想到了,不过楼主可以试想下从下面供蛋,还有就是铁棍前端要用铜的,用黄铜,功丝套进去,要不然我想会影响第一级的效果,我还有一个想法就是用敲击的方法供蛋,大家想一下左轮那个击锤,把蛋打进光电感应处。
huangwei7210
11年7个月前 IP:未同步
532722
为啥楼上的说不要推得太远,不是光电感应的吗,推力越大越好,加油,我看错了,鼓励用电磁铁,一起努力,有着共同想法的人。
zqljc02
11年7个月前 IP:未同步
532725
[s:178] 看在头像的份上,我来回一个复……[s:274]
炮八平五
11年7个月前 IP:未同步
532761
回 3楼(笨笨不笨) 的帖子
老兄,消息你怎么不回呢?最近潜水很深啊? 是不是有了进展啊?
炮八平五
11年7个月前 IP:未同步
532773
回 楼主(金色加州橙子) 的帖子
点子是不错,可惜,这个设计初步看来,会很耗能,  线圈2 拉动撞针时,要承受弹簧的阻力,和供弹的压力!
这样一来,线圈2 就必定要消耗较大的能量!
但从整个设计看来,除了消耗问题外, 确实能避免 如今磁阻常规功能可能出现的影响问题!
当然,要发挥出这种设计的特点来避免 现时大部分人用的方法, 还是需要在这种结构上稍微改进一下!
胖喵可不胖
11年7个月前 IP:未同步
532775
受你启发想。想到了更好的办法。明天有空发出来。
平衡充电器
11年7个月前 IP:未同步
532799
楼主是想要射击时供弹,我正在制作的是射击以后供弹。因为第一发可以拉枪机上膛。
用铜杆推弹,我就是这样的
ko63533558
11年6个月前 IP:未同步
541760
参考二战时毛瑟步枪的手动上弹方式,那个保险
金色加州橙子
2013/03/13注册,6年11个月前活动
啥都感兴趣
