电磁发射器自动填弹可行方法(俺新人勿骂)
金色加州橙子2013/03/16电磁炮 IP:广东
qg.jpg 先发下自己画的图,大家看看就知道了,功底不好,画得很烂,别笑话 看不到图片的话看附件
大家参考下,自动填子弹的原理是,弹夹下面的电磁线圈有根和子弹一样大小的铁棍,单触发开关要发射时,电流先作用于 电磁线圈2 使 电磁线圈2 里面的铁棍击打弹簧,然后在击打弹簧的时候,铁棍往弹簧方向走,位于弹夹里面的子弹就会因为弹夹里面压力弹簧的作用下向下压子弹,压到原铁棍的位置,然后铁棍击打弹簧后会被弹簧弹回到原位置,激打子弹,并且归位的同时阻止了弹夹子弹的下落,当子弹被弹出去,经过光敏开关,光敏开关在感应到子弹到达位置的时候激发 电磁线圈1 ,电磁线圈1 干什么用的大家都知道的
本人新手一个,因为现时间有点急促,然后因为很多不懂,可能表达的不是很清楚,大家见谅,这个是我自己构思的,估计可以吧,大家给点意见
+50  科创币    1989sean    2013/07/02 已经有弹簧了,单价不一定非得冲下.
17
金色加州橙子 作者
11年10个月前 IP:未同步
508051
回 1楼(原子裂变) 的帖子
谢谢指教,新手一个,正在研究中
金色加州橙子作者
11年10个月前 IP:未同步
508210
回 4楼(a2287504358) 的帖子
你好朋友,谢谢你的回复,用扳机压住子弹是不需要的,我设计的装置已经有把这个考虑进去了,铁棍在弹簧的压力下已经顶住进弹口了
金色加州橙子作者
11年10个月前 IP:未同步
508217
回 3楼(笨笨不笨) 的帖子
你好朋友,谢谢你的提醒,弹夹装在上面确实挡住了视线,如果要装光学瞄准镜的话就装不了了,但我觉得设计在下面也不好,子弹是有重量的,装弹多后弹簧压力不小。最好设计在q身的左边或右边,并且弹夹最好向上倾斜,这样有利于子弹的快速装入和增加更大的载弹量。
