德发明“天空闪光”飞行服 开启单人空中旅行
玄明2013/03/11极客DIY IP:内蒙古
据国外媒体报道,一名来自德国的发明家研制出一款不可思议的飞行服,配备了两台微型发动机和较大的背部翼展,可以从地面开始滑行,然后以每小时200英里的速度飞行,大约是每秒89米。一旦这项飞行服装全面发展成功,其将成为史上最小的双引擎飞机,研究人员将其喻为“天空闪光”,设计飞行高度为2.6万英尺,大约为7900米,这项发明可能预示着开启了一个单人空中旅行的新时代。
发明超级飞行服的是德国人弗里茨·昂格尔和他的汉诺威朋友们历时五年多完成了喷气推进机翼的设计和制造。从外形上看,这是一款背包式的飞机,研究小组称飞行员可以很容易用身体控制飞行器的飞行,与其他背负式的飞行服相比,其最大的特点是可在地面滑行起飞,而不是从飞机上分离。发明者弗里茨·昂格尔从小就梦想着一个具有滑翔机功能的飞行器,“天空闪光”飞行服具有较大的表面积,可提供充足的升力,可以更快的速度飞行,具有较好的稳定性。
其动力系统由两具微型燃气轮机提供,放置于背部鼓起的空间中,配备了必要的飞行计算机和电子设备。在试飞过程中,飞行员可通过自己的身体移动来控制飞行,如果需要对爬升角度进行控制,那么可弯曲膝盖,这个动作类似V2火箭后方的尾翼,实现尾舵的控制功能。
此外,研究人员还通过现代航空胶合技术来制造飞行服,将其空重控制在55磅左右,大约为24公斤,简单的拆卸就能将飞行服运送至简易跑道上,然后组装就能进行飞行。短短几分钟后,两具喷气式发动机就能驱动越野起落架,一切控制都依赖于身体的运动,手指和膝盖的动作可改变俯仰角度,如果遇到紧急情况,则可启动降落伞系统安全着陆。
来自:综合交流区 / 极客DIY
23
模型爱好者1
11年10个月前 IP:未同步
506741
关注过,当时怀疑过是假新闻变造的呢。
不明了的是飞行员那么不规则的气动形状,而且要想地面起飞的话,必然需要适当加大发动机的推力才能升空。
这又带来了燃料的消耗,这样的话,本就不大的空间和油料携带量……
而且他用的是 燃气轮机……
虽说是大翼展,这个相比滑翔机,翼展是非常小的,无动力滑翔效果不看好
另外,当时就没看明白为什么把后背设计成圆拱型,而且两侧是直削的[s:275]
最最没搞懂的就是如何降落的问题。难不成每次都是紧急情况伞降?
各个网站翻来覆去转载的都是同样的东西,楼主有进一步的资料么?
rb-sama
11年10个月前 IP:未同步
506745
万一起飞的时候撞头怎么办。。。
+25
tromso
2013-03-11
逆天
11年10个月前 IP:未同步
506746
不就是个外国山寨货,用了2个小涡喷。起降出一点点意外都能把人搞残。比如脸着地,膝盖着地,侧风吹偏,各种洗碗.....
xiying12571
11年10个月前 IP:未同步
506758
3L完全正确,单人飞行不现实,不说起降,空中高速飞行,人能吃的消?还不说氧气什么的。。。。
彩虹之巅
2013-03-11
前怕狼后怕虎,怎么可能有突破。总有第一个吃螃蟹的人,他们才是真正的英雄!
alex.chen7
2013-03-12
住在山上平视滑翔机的人表示氧气无压力。
darkorochi
11年10个月前 IP:未同步
506766
这位爷落地有点偏差得摔得多惨啊。。。。[s:275][s:275][s:275]
彩虹之巅
11年10个月前 IP:未同步
506774
没有哪种技术一开始就是完美的,前怕狼后怕虎,怎么可能有突破。总有第一个吃螃蟹的人,他们才是真正的英雄!
坚持and突破
11年10个月前 IP:未同步
506780
着陆会摔死[s:274][s:274][s:274][s:274][s:274]
模型爱好者1
11年10个月前 IP:未同步
506781
回 6楼(彩虹之巅) 的帖子
不是说前怕狼后怕虎,这玩意太可疑了
从描述看就不科学,全网都是同一篇文章,而且无出处。很让人怀疑其真实性。
用微型燃气轮机(这玩意出其的效率低),
还要从地面无其他助力起飞,而且还要爬升到8000米高度……这些都已经很有问题了。(如果空中释放我还信,但文章偏偏强调不需要空中释放或者拖拽……)
看他的翼型结构,典型是为了折叠减少空间,有一个分段抽拉的结构,比较像样子货。
4个销魂的车轮,银闪闪的桥背。太可疑了
每次起飞,驾驶员的姿态很难看清道路,文章还强调越野起飞,一个颠簸就可以要他的命。
89米/秒的速度,这相当于开320公里每小时,司机却趴在底盘离地20厘米……
降落时,别说89米/秒的速度…… 就是再慢点,那冲击也是有问题的,他这个不是脑袋就是膝盖就会废掉。
这个没有进一步的资料前,也就随便看看就好。
期待你的火箭航电,比期待这个强。
+290
玄明
2013-03-12
累计认真回复奖励!再接再厉哦亲!
jrcsh
11年10个月前 IP:未同步
506810
7900m的高度的话~~~~
地面温度-(高度/100M*0.6度)=
25度-(7900/100*6)=-22.x    度~~~~ 看看来衣服好些还抗得住阿,  加上风流就不知要掉多少度了
zx-16533
11年10个月前 IP:未同步
506816
看起来不靠谱,记得以前美国佬造了个个啥喷气背包的,后面一个超大的油箱也只够用半个小时,但是这个东西好像也没有那么大的油箱,够飞那么高么,,而且看这人直接挂在外面没有壳子啥的,估计一半的油都浪费在克服人的阻力上了
bg8npk
11年10个月前 IP:未同步
506854
记得以前看过一个外国人腿上帮了两个涡喷,身揣燃油,从飞机上跳下,利用推力“飞行”了很长时间。最后打开降落伞落地的。
lnjzghy
11年10个月前 IP:未同步
506862
就算是真的,我只关心它能飞多远?能源那里来?核电池?[s:178]
夜溟月
11年10个月前 IP:未同步
506881
一不留神就毁容了吧!!!
百年海军
11年10个月前 IP:未同步
506903
不仅会毁容,恐怕会要命吧?
+25
模型爱好者1
2013-04-06
向钱看向厚赚
11年10个月前 IP:未同步
506921
脸先着地,无力回天!
power_rdx
11年10个月前 IP:未同步
506925
扯淡感十足
周文
11年10个月前 IP:未同步
506967
我认为跳伞逃生的装置有问题,跳伞只是紧急情况下要做的,谁舍得抛弃那么贵的东西,本人认为应有更好的辅助措施
alex.chen7
11年10个月前 IP:未同步
506971
回 4楼(xiying12571) 的帖子
好几年前还听说过一个把火箭绑在身上可以飞的,但是只有数十秒。
laghi
11年10个月前 IP:未同步
506981
速度太快人吃不消,我坐摩托车达到90km/h时都感觉噎得慌。他还320呢
七叶枫
11年10个月前 IP:未同步
509053
最好装个起落架,省得毁容神马的
dyc
9年7个月前 IP:贵州
769455
扯扯淡
闪电行者
9年6个月前 IP:广东
773902
这个产品估计进化几代就很好了。现在还是很幼稚。
god
8年9个月前 IP:浙江
815491
引用 radio:
喷气背包的燃料是过氧化氢,消耗比较快
玄明
2005/11/27注册,3个月6天前活动
老骥伏枥,卖萌不止
