===40W 808nm=== 半导体激光器烧东西!
RodTech2013/02/28强激光 IP:广东
=========激光危险!防护必须!=========
去年没啥事干把初中发烧起来玩的一批LD翻出来 找到个光衰严重的Coherent DPSS 10W 532nm的模组,晶体受潮了,拆出光纤耦合40W IR LD pump来做做破坏性实验(高温超电流工作)做了很多好玩的东西发到tube里 现在转一个过来大家体会一下激光的危险性
恒流60A驱动,仅一个功放里拆出来的散热风洞(isit cal dis.....not sur if its corect)
原本max current是45A 热像仪看事实证明这种散热片远远不够 局部居然达到70度仍幸存。。
这个是烧纸片(注意加电流瞬间等离子体爆炸的升压)、烧螺丝批的视频。
点击此处查看视频
thx
sincerely
ROD
+10  科创币    cccyl    2013/02/28
+30  科创币    badboy-fly    2013/03/01 虽然不怎么懂激光但是感觉很NB
来自:物理高能技术 / 强激光
43
www1988
11年10个月前 IP:未同步
503910
流弊的东西,价格一定不菲吧?
xiaobai152
11年10个月前 IP:未同步
503963
10W532。。。水冷?
BG8KIH
11年10个月前 IP:未同步
504003
10W就能把螺丝刀干掉?这个厉害
RodTech作者
11年10个月前 IP:未同步
504032
回 3楼(gb505329191) 的帖子
40W 808NM.
RodTech作者
11年10个月前 IP:未同步
504035
回 2楼(xiaobai152) 的帖子
这是里面的泵浦。TEC cooling
RodTech作者
11年10个月前 IP:未同步
504036
40W 808NM.
tromso
11年10个月前 IP:未同步
504038
好猛的东西...... 来个特写吧...
RodTech作者
11年10个月前 IP:未同步
504043
回 7楼(tromso) 的帖子
coherent官网很多。
就一坨brick
BG8KIH
11年10个月前 IP:未同步
504088
回 6楼(cnxunuo) 的帖子
40W也够猛的,好东西啊,银子要花不少吧?
RodTech作者
11年10个月前 IP:未同步
504133
回 9楼(gb505329191) 的帖子
not much..我买这类东西 按照行话 叫做sold as it. 表示不知道好坏不退不换.
事实上原本的532nm的确用不了 但是泵浦是好的
wkk123
11年10个月前 IP:未同步
504334
[s:225] 好牛鼻的东东啊!!体积多大啊?
北落师门
11年10个月前 IP:未同步
504349
你的东西怎么总是如此给力..以前一直以为半导体做不到这么大功率的
RodTech作者
11年10个月前 IP:未同步
504359
回 12楼(北落师门) 的帖子
半导体现在锂电池电源能做到连续20Kw [s:178]  下段时间找找初中弄的400W出来[s:274]
最近学习忙 不然我的钕玻璃抽运飞秒激光就能发帖了[s:230]
夜无影
11年10个月前 IP:未同步
506806
表示很强大,不知造价可否接受?
RodTech作者
11年10个月前 IP:未同步
506829
回 14楼(夜无影) 的帖子
玩得好的话 造价跟学到的知识、经验比 不算什么。(我这枚算玩的不好的 本来打算弄飞秒锁模的。。结果用来做打火机了。
vcasm
11年10个月前 IP:未同步
506830
用作CNC刀头可以雕刻东西了,如果能倍频到紫外应该能雕刻电路板吧
snomom
11年10个月前 IP:未同步
506996
共享电路设计?
闪电坚果墙
11年10个月前 IP:未同步
507027
比同功率的co2nb多了
改装pcp
11年10个月前 IP:未同步
507057
这个也牛比,可手不快。慢了0.5天,没买到。
[s:273]
[s:273]
snomom
11年10个月前 IP:未同步
507613
[s:274] 顶顶更健康
RodTech作者
11年10个月前 IP:未同步
508203
回 18楼(闪电坚果墙) 的帖子
808nm LD比同功率的CO2激光热效应差。808nm吸收在常见的物体上肯定比10600nm要差。
我估计你的co2管子工作时候激光功率只有10w-20w。
RodTech作者
11年10个月前 IP:未同步
508205
回 17楼(snomom) 的帖子
没有啥特别的电路。我这次直接用30V100A的兆信可调电源,波纹虽然严重但是毕竟是破坏性测试[s:178]
正常使用的那些LD我一般用安捷伦的可调电源,波纹很小,GPIB控制恒流、缓启动。
snomom
11年10个月前 IP:未同步
509166
这套装问了,卖配件的说了,大约二千元不到。
snomom
11年10个月前 IP:未同步
509882
30W600mm管子450 水泵100 电源380
40W700mm 30W600 二氧化碳激光器
一口价 ¥450.00
CO2激光电源通用型 25W/30W/40W
一口价 ¥380.00
水泵 扬程3米 40W/60W/80W 水循环配件
一口价 ¥100.00
产激光聚焦镜片18 19 20
聚焦片用国产的130元一片
RodTech作者
11年10个月前 IP:未同步
509885
回 24楼(snomom) 的帖子
个人玩co2的话,管子用最短的,寿命不用考虑嘛,电源用定制激光包,低于50,经典ZVS,水冷用自来水。毛细气体激光还要聚焦干嘛呢?
snomom
11年10个月前 IP:未同步
509902
[s:220]用途不同层次!
改装pcp
11年10个月前 IP:未同步
509918
打东西还是用脉冲YAG好嘛
RodTech作者
11年10个月前 IP:未同步
509920
回 26楼(snomom) 的帖子
你想做什么层次的?我能帮你做355nm的连续阵列,应该比co2要好得多吧。
如果追求KW级别大平均功率with低成本,你应该选择氧碘或者单模30kw的气动co2,紫外预电离TEACO2也不错。
如果要这类几百瓦平均功率的小激光,不如全部用半导体泵浦或者轴流co2。毛细放电co2可以说没啥玩的。
xiaoly
11年10个月前 IP:未同步
509937
回 28楼(cnxunuo) 的帖子
请问 355nm 10W 的激光成本如何?
RodTech作者
11年10个月前 IP:未同步
509965
回 29楼(xiaoly) 的帖子
非常高。主要在DKDP部分难
10班陈大葱22号
11年10个月前 IP:未同步
510040
百度了一下飞秒锁模,好牛逼的样子
RodTech作者
11年10个月前 IP:未同步
510085
回 31楼(10班陈大葱22号) 的帖子
术语难懂,做起来简单 [s:230] 有时间肯定能做出
huangwei7210
11年9个月前 IP:未同步
519292
来了  顶起
闪电坚果墙
11年9个月前 IP:未同步
519439
是Q开关吗 我记得这个能放大功率输出
-5
delete
2013-04-25
不应该这样乱用术语。
灬小猫
11年9个月前 IP:未同步
519510
要不楼主买个猪蹄照一下试试,,我一直好奇这种功率的激光照到肉体组织上会是什么效果·····
我是新手86
11年6个月前 IP:未同步
542675
求材料及制作过程……
想造一个。。。
10年11个月前 IP:未同步
665261
大哥这个那搞到的?
richard
10年11个月前 IP:未同步
665418
如果追求KW级别大平均功率with低成 ...
化学激光应该怎么做?求教……
撸啊撸
10年11个月前 IP:未同步
667357
厉害……
wuxicili
10年5个月前 IP:未同步
707949
我有一套拆机的YAG激光模组,功率400W,自己没技术,请高手帮忙搞一套电源(氙灯)
10年5个月前 IP:未同步
707963
半导体是20到32V 的  不是高压的
盛世大唐
10年5个月前 IP:未同步
713142
好厉害
RodTech作者
10年5个月前 IP:未同步
713150
781775356 发表于 2014-7-31 21:37
半导体是20到32V 的  不是高压的
半导体单结是2v左右的,20v是一串半导体。
RodTech
专家 进士 学者 机友 笔友
2010/10/10注册,4时33分前活动
中山大学 力学专业
