[自制]32MM药柱模具!简单好用!有图有真相
ewwq0002013/02/19喷气推进 IP:广东
先上图:
材料:32MM的PVC给水管10CM,32MM的PVC管堵头1个,一根粗8MM的管,堵漏王,硬卡纸,尺子,圆规。
首先,在卡纸上画出2个圆:
一个外直径32MM,内直径8MM;然后剪下来
一个外直径27MM,内直径8MM;
中间用戒刀挖空。
然后穿过8MM的管
下面的堵头先放入适量的 干的 堵漏王 ,然后再慢慢加水
到了适当的位置,把大的圆圈压下去
轻轻摇一下,目测看下是不是同心圆
再套入32MM的管
再套入27MM的圆固定
OK,到这里就好了,等个10分钟。就可以拿出来了
再用直角尺测下
完美!
+1  科创币    模型爱好者1    2013/02/19 图蛮大,奏素木有成品效果图,难道还在阴干中?
+50  科创币    彩虹之巅    2013/02/19 手脑并用,鼓励!这样的贴就应该加分。比某些新人的灌水回复强多了!
+50  科创币    game00over    2013/02/20 高质量发帖
+100  科创币    拔刀斋    2013/02/20 手工很精致,效果应该不错
+8  科创币    kight11    2013/02/21 方法真不错,做的还很干净利索!
ewwq000 作者
11年11个月前 IP:未同步
500567
最后一张不是么??
ewwq000作者
11年11个月前 IP:未同步
500626
没做药柱呢,就做了个模具
ewwq000作者
11年11个月前 IP:未同步
500994
回 7楼(673207259) 的帖子
固体燃料都可以阿,不过我打算做AP膏体燃料
ewwq000作者
11年8个月前 IP:未同步
523881
回 11楼(bh啥) 的帖子
就是给金属机用的啊,PVC只是作为隔热层,而且不用脱模,方便
ewwq000
进士 笔友
2013/01/24注册,4个月0天前活动
