自制zvs,欢迎来吐槽......
yurifreeman2013/02/17电磁炮 IP:浙江
自己焊的zvs,用的是这个电路:
由于缺元件,IRFP250用IRF540代替,那个电容是用两个0.22uF的并联的。上图。
焊接技术不好,整出来的惨不忍睹........
变压器还没绕好,图就不上了。还没上电测试,请各位多提意见。
还有自己绕的发射线圈,做电磁木仓用的。这个zvs是打算给电容充电用的。电容:450v,330uF DSC03037.jpg
+1  科创币    agckl1456789    2013/02/18 我想450V 330uf应该×10的
13
魔羯司令在此
11年11个月前 IP:未同步
499750
我怎么觉得这个发射线圈的线细了点。
agckl1456789
2013-02-18
我觉得细了点,我用1.2mm绕了100圈,效果就最好了
yurifreeman作者
11年11个月前 IP:未同步
499760
回 1楼(魔羯司令在此) 的帖子
是用电脑电源里的PFC电感上拆的。小地方漆包线难买啊![s:275]
+32
魔羯司令在此
2013-02-17
起码也要用zvs电感那么粗的线啊。
科技人生
2013-02-17
去电机维修的地方去买 拿过几次都没问我要钱 ,别说修电机的也没有……
yurifreeman作者
11年11个月前 IP:未同步
499766
zvs电感上的线也是那个电源里的。磁环也是。线从原来磁环上拆下来,重绕在磁环上的.............
化学小僧
11年11个月前 IP:未同步
499810
lz的焊工有很大的进步空间[s:274]
曼株莎桦
11年11个月前 IP:未同步
499846
你的电路需要进一步完善,走线太细了,进一步了解请找瞎话哥,或者淘宝搜索店铺  电磁利剑
wenrui
11年11个月前 IP:未同步
499869
走线确实不够粗,还有lz这个电路用来给电容充电的话有加限压电路么?用555搭个比较器就可以
额,算好匝次比确实不用加限压。。我的ZVS充电器匝次比算错了,导致电压偏高。。多谢布布卡指正
布布卡
2013-02-18
控制好匝比 输入电压 输出电压基本恒定
agckl1456789
11年11个月前 IP:未同步
499884
回 楼主(yurifreeman) 的帖子
楼主表看什么走线细,关键是您的焊锡不好,买那种光亮焊锡,流动性好,这种焊锡我也用过,差点没把我折磨死,融化的时候挺亮,凝固就变成渣渣了,用这种焊锡根本焊不出好电路
11年11个月前 IP:未同步
499905
回 7楼(agckl1456789) 的帖子
这种焊锡也是有用滴
做电容式点焊机每一只mos d级支路用这种锡那个mos击穿那跟支路锡接过线会直接炸开好的锡一般是无声无息熔断不好差错。。。。
六硝基乙苯胺
10年11个月前 IP:未同步
667564
    LZ的焊工确实不咋样,  和我差不多[s:12]
轻音与二次元
10年11个月前 IP:未同步
667682
要多练哦
大帅哥
10年10个月前 IP:未同步
675517
楼主焊工很渣[s:12]
go炮君
10年9个月前 IP:未同步
679516
540用用什么感觉
yurifreeman
进士 笔友
2012/11/03注册,6年7个月前活动
