[转帖]老外DIY的微波枪
jdjnls2008/04/27EMP和强微波 IP:安徽
http://v.ku6.com/show/rS7ifj99kDn80vhk.html 微波枪老外的,老外就是牛.
来自:物理高能技术 / EMP和强微波
23
全能杀手
17年3个月前 IP:未同步
521
这个人不过是用了微波炉的磁控管,其实磁控管可以直接买到.也没有使用专业的定向天线.
LIUZHIHAN111
17年3个月前 IP:未同步
522
那LS 给个具体制作方案,简单的,我去试试看!
全能杀手
17年3个月前 IP:未同步
523
才疏学浅,弄不出来.
power_rdx
17年3个月前 IP:未同步
524
很NB啊
LIUZHIHAN111
17年3个月前 IP:未同步
525
那LS,你会吗?
我说要有光
17年3个月前 IP:未同步
526
一直想研究一个类似的东西```
LED
17年3个月前 IP:未同步
527
里面老外有一些常识性错误,而最后的远距离对人照射的效果肯定是表演出来的,根本不可能。
发射天线孔径直接关系聚焦效果,如影片中的技术条件,在10米远处功率通量密度不可能大于10mW/cm2,已经不会造成热感了。
而把磁控管直接输出,没有任何防护条件,对操作者会造成严重危害,切勿模仿。
没有必要的输出设备,磁控管输出驻波可能超过允许值而导致烧毁。
kltty
17年3个月前 IP:未同步
31113
[wmv=800,600,0]http://img.ku6.com/common/V2.0.baidu.swf?vid=rS7ifj99kDn80vhk&c=90be[/wmv]
jdjnls作者
17年3个月前 IP:未同步
31410
引用第7楼LED于2008-04-28 11:02发表的  :
里面老外有一些常识性错误,而最后的远距离对人照射的效果肯定是表演出来的,根本不可能。发射天线孔径直接关系聚焦效果,如影片中的技术条件,在10米远处功率通量密度不可能大于10mW/cm2,已经不会造成热感了。而把磁控管直接输出,没有任何防护条件,对操作者会造成严重危害,切勿模仿。没有必要的输出设备,磁控管输出驻波可能超过允许值而导致烧毁。
10米对人没有感觉了不知道对电器设备有没有效果谁来分析下??.要是用卫星大锅做定向天线对准日本的卫星会有什么反映.呵呵
mass_lynnxy
17年3个月前 IP:未同步
31413
微波在大气里面的衰减比较大的,卫星这么远的距离,有困难。。
我说要有光
17年3个月前 IP:未同步
31420
对付卫星的话   手电论坛有人说用激光可以在间谍卫星的CCD上烧出黑点```  真假就不清楚了
plowman
14年3个月前 IP:未同步
289378
三年了,也不行,我真笨
vf1920
14年3个月前 IP:未同步
289399
他用的锡箔就是可以聚拢微波的东西和手电筒的聚光罩功能基本一样
chengjun
14年1个月前 IP:未同步
297600
有制成功的吗?
epi.clyce
14年1个月前 IP:未同步
297616
我不想吐槽楼主
硝化咸鱼
14年1个月前 IP:未同步
297629
引用第15楼epi.clyce于2011-06-01 16:19发表的  :
我不想吐槽楼主
huoyuan521
14年1个月前 IP:未同步
297751
表演的成分太多·!
guihuanlin
14年1个月前 IP:未同步
298114
那个明显是 假的!哈哈
Li-HZheng
14年1个月前 IP:未同步
298560
张勇敢
13年8个月前 IP:未同步
333086
我觉得大家可能有两个细节没有注意,首先,他用的锡箔纸搞成一个逆喇叭,这本来就是聚焦用的,再其次,他的最后输出口上还用了一个金属的罩子,其实这个应该是缝隙天线,利用这两处,应该能将微波进行聚焦。至少能聚到一定区域内。大家还是可以再讨论讨论的。
张勇敢
13年8个月前 IP:未同步
333095
各位看官可曾发现里面类似于天文望远镜的目镜调焦部分?
奋斗飞
6年6个月前 IP:江西
852492
好像锌板可以反射微波,可以更好的定向
c365c365
6年6个月前 IP:泰国
852906
用KU卫星天线反射聚焦微波最好。把高频头换成磁控管😜。和谁有仇照射谁家,哈哈
jdjnls
2008/01/03注册,5年4个月前活动
fdsa
