在一日本网站挖到的 轨道炮
你个2货.2013/02/15电磁炮 IP:江苏
原文翻译:
2009/05/16
这是一个很长的时间的试射。这一次,我做了三个新的弹丸使用的单元测试。
到现在为止,这是间接的方法来加速由钢棉推到等离子体抛射由塑料制成的,这一次粘贴在后方弹丸铜板,以便加速直接的电流流过有是。
我决定到命令显著恶化损害到导轨和使用一个铜板直径的轨道的直径相等,在铜板的直径是8毫米,满足作为在等离子体源荧光体青铜板的间隙为0.1mm的厚度,然而。
我切的厚度的金属,看到任何铜圆杆来调整大小的车床。这一次,我创造的东西为3mm和2mm。
我正准备由两个不同的的东西其3毫米的铜板和2mm。塑料部件所使用的聚碳酸酯。
Maruma~TSU磷青铜板的背面是,我们在实验时加载它填补了国内空白之间的铁路和铜板。
虽然约1.8mm,它是这样的间隙,我们没有问题的,因为它超出如果5kV的空气中的击穿电压通电。
我相信之间的紫铜板,磷青铜有严重的放电后,立即打开开关,同时也有抑制效果的磷青铜板损坏的铁路。
和加载是这样的。更换电源线的方式,这除了电感的100sq。
一个真正的枪,能够测量高达2000M / s的是摆在中间做计时表。目标罐含有水。使用毫米铜弹。
不记时不幸被测量的误差。
我这样被分裂。我猜入口速度的弹丸是非常大的,有撕裂孔,不仅打开和拍摄的罐注满水,这可能是因为,它需要很大的内部到整个压力可以是在水为介质你。
这是有趣的。它的动画帧提前1200fps,朝向弹丸已经达到目标速度远远超过等离子体。
EMP是可能大于说,与记时出现了错误,尽管光学问题的影响。
我是你认为什么是一个弹丸穿过第一时间后,也能捕捉到。
请远离帧间隔,似乎是维持渗透后约200米/秒的速度。
由于大多数人已经失去了任何ん内部的能量通过弹到现在为止拍摄罐充满了水,新的抛射似乎是优秀的动能。
它也是但是粘贴的铜板的质量增加,它是未知是否已上升速度。
是回收铜板。什么是,直径8.00毫米,已成为一个7.77毫米的椭圆的长轴,短轴的6.95毫米。
我猜这些所面临的侧轨消费一直激烈。
好羡慕啊
badboy-fly
11年11个月前 IP:未同步
499055
储能BT死了[s:275]能不能帮忙把所有相关的都转过来我只看过视频[s:275]
wenrui
11年11个月前 IP:未同步
499056
机器翻译好恶心 [s:275] 有原网页链接吗
10班陈大葱22号
11年11个月前 IP:未同步
499065
股沟图片,即可找到原网页:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXt/XXXXXXXXXXXXml
你个2货.作者
11年11个月前 IP:未同步
499066
回 2楼(wenrui) 的帖子
不能发带有链接的帖子
10班陈大葱22号
11年11个月前 IP:未同步
499070
翻到他的视频,基本上把用了啥都讲了:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/home/kisaragidouga/matome.avi
开炮竟然是用PVC管捅...微雷...
power_rdx
11年11个月前 IP:未同步
499071
回 5楼(10班陈大葱22号) 的帖子
这个方法非常好用,F佬也这么干的
zhanglei
11年11个月前 IP:未同步
499491
这个估计只能装在车上了。
skyline
11年10个月前 IP:未同步
508573
看过楼主发的这个的视频,储能设备堆了小半个院子。。。。。。
skyline
11年10个月前 IP:未同步
508574
这个视频里的轨道炮弹丸出膛初速度好像达到了1050米/秒,基本算是民间初速最高的轨道炮了,就是储能设备的体积稍微夸张了点。
猎鹰
2013-03-18
没有那么快,看后面的钢板就知道了。
势垒
11年10个月前 IP:未同步
509850
那个仪器貌似是用来测高尔夫球的
