过完年,我可能要发疯了——望远、显微一体化
天易2013/02/11跳蚤市场 IP:广西
既然微米镜第一次注塑失败,咱干脆就让它失败到底?几万文扔下去当交学费好了?——过完年,咱改弦更张,搞搞新意思吧,进行一项比较重大的DIY——微米镜与天文望远镜一体化。
是不是发疯了?不知道哦,反正几年前搞过一简单的,还能用。实在达不到较高的要求的话,咱就分开来进一步设计好了。
一体化的初步设想是,采用组合式——天镜物镜独立,目镜系统可分开并兼作可变倍显微镜。
一体化的设计目标是:望远状态下,可分辨木星云带;显微状态下,可分辨小蝌蚪尾巴。当然,较好的消色差是必须的。
以上目标达到你的要求没?呵呵,一起来发疯一下!
+10  科创币    彩虹之巅    2013/02/17 只有疯子才能搞出惊世骇俗的精品。
天易 作者
11年11个月前 IP:未同步
497718
回 1楼(badboy-fly) 的帖子
就知道偷窥……万一嫦娥妹妹发现了,告诉天蓬元帅,你,受死吧。 [s:274]
天易作者
11年11个月前 IP:未同步
497721
回 2楼(wzh19940105) 的帖子
记得3年前未进驻科创之前,曾在某论坛发表过这个想法,引来一片笑声啊,上天入地,呜呼哀哉……
天易作者
11年11个月前 IP:未同步
497727
回 4楼(拔刀斋) 的帖子
以前D的那个50360的,看到木星云带没问题(具体倍率不详,依据除法计算的结果貌似也不准确),但用于显微缺陷很大,看蝌蚪刚毛不给力(我始终以这个来作为标准,⊙﹏⊙b汗一个),视场也小。当时用的脚架很次,30文的货,那个抖啊呵呵。
这二天过年突发奇想,采用新的镜片组合(类似你说的7X50的物镜),加大目镜系统的变焦范围,或许能解决这些问题。
天易作者
11年11个月前 IP:未同步
497737
回 4楼(拔刀斋) 的帖子
另外报告一下,以前那个50360,最高倍率时,只能看到约四分之一月牙,陡峭的山崖清晰可见。
天易作者
11年11个月前 IP:未同步
497908
回 10楼(kc2038) 的帖子
是的,小型化(相比之下可说是微型化)就是咱追求的目标。如果能成功并实用化起来,外出旅游啊探险啊,随手带上这么一套家伙,齐活了。
天易作者
11年11个月前 IP:未同步
497910
回 12楼(jian) 的帖子
暂时不知道防抖效果,还没做出来呢。不过,可以肯定的是,同等条件下一定会比大中型的防抖效果要好,毕竟迎风面积小多了。
天易作者
11年11个月前 IP:未同步
498087
引用第15楼darkorochi于2013-02-12 22:02发表的 :
强烈要求天叔做出能看木星上的蝌蚪尾巴的镜子!!!!!!!!!!!!!!!!!!
这个……大家一起祈祷上帝显灵吧
天易作者
11年11个月前 IP:未同步
499738
回 20楼(bg8npk) 的帖子
直接装相机?目前优先考虑电子目镜,毕竟这个更大众化。
天易作者
11年11个月前 IP:未同步
499743
回 21楼(玄明) 的帖子
微米镜目镜后拍摄费劲?不知道你是咋弄的,我用手机咔嚓的成功率超过9成5。不过可能跟你的高级设备不配套。
微米镜+望远镜+摄像头,“成功”是一定的,目前的工作就是如何提升其实用价值及性价比。如果实在过不了我这一关,就分开来搞,这样简单一点。
天易作者
11年11个月前 IP:未同步
499744
回 22楼(萧萧) 的帖子
萧萧妹纸到帝都读书了?恭喜恭喜,提请注意开眼界。
你想穿透大雾?哎呀呀,难题难题。
天易作者
11年11个月前 IP:未同步
499749
回 23楼(kokming999) 的帖子
你的顾虑我都考虑到了,真的,老早就考虑到了。你放心,大家也可以放心,只要微米镜与望远镜的倍率平衡能实现,咱就可以做到各取所需,想要猪脚就给你砍猪脚,想要猪头就给你砍猪头,想吃满汉全席,好,请上座。
现在的难点,就在倍率平衡上。
