有关运算放大器的问题
hx0102013/02/05电子技术 IP:河南
本人在试一电路,不知道LM324的同、反相端最高电压及最大输入电流!还有就是它最高能对多高频率、脉宽的信号进行可靠反应并产生输出信号?查LM324资料,单双电源都可工作,单电源3——32V,双电源±1.5—16V,看到有低电平不得低于-0.3V,求助坛内高手!
谢谢。
28
hx010 作者
11年10个月前 IP:未同步
509028
运算放大器在这种情况下会怎样?
       在作电压检测时,- 端作参考比较端,+ 端作信号输入端;当+端无信号时,输出端会怎样?
       只知道 + > — 时输出为高电平;+ <  —时输出为低电平,不知+端无信号时,输出端是怎样?
hx010作者
11年10个月前 IP:未同步
509090
+端无信号就是通往+端的电路被切断。
对于LM339呢?
hx010作者
11年10个月前 IP:未同步
509379
别沉了!自己顶起。
hx010作者
11年10个月前 IP:未同步
509569
回 6楼(laser63588) 的帖子
谢谢laser63588 !
但你没回答我的问题焦点。我的意思是说LM339在作电比较器时,当出现两输入端之一比较参考电压输入还存在,而比较信号输入的电路突然中断,其输出状态是怎样的?
hx010作者
11年10个月前 IP:未同步
509607
非常感谢“laser63588 ”的回复!
hx010作者
11年10个月前 IP:未同步
510317
再请坛内电子高手帮我分析一下这个电路,看能否正常运行。 要求输出0~6V电压信号
hx010作者
11年10个月前 IP:未同步
510405
要输出6V,看来需要在放大倍数上作修改了?
另别外据说,用反相作输入,出来的电压也不能到正电压。需要用到同相端作信号输入了。
谢谢你的回复了!
hx010作者
11年9个月前 IP:未同步
510582
hx010作者
11年9个月前 IP:未同步
510603
楼上的,LM324手册图上有一幅:
上图我把它改造后 的结果
hx010作者
11年9个月前 IP:未同步
510665
请教harding,据我所知LM324在OV处是不能准确放大,因为他不全部是线性放大器,而本设计电路,输入信号电压很低,不知怎样改电路才能准确反映电流变化情况?
hx010作者
11年9个月前 IP:未同步
511135
有哪些专用芯片呢?再者价格情况?
hx010作者
11年9个月前 IP:未同步
511136
对LM324使用双电源,正负电压不严格相同不知能行不?现有一电脑开关电源,正电压11.9几V,负电压11.3几V,不知用在这里怎么样?
hx010作者
11年9个月前 IP:未同步
511148
看来还真得用到加法器,就是不知加法里如图所示,其R1、R2、R3三个若不绝对相等能作加法运算不?
hx010作者
11年9个月前 IP:未同步
511235
26楼说的很好,就不知INA199A怎么用,什么价?
如果价格以,又好用,还可一试。
对于这个电流检测,我已找到其他解决办法。
hx010
2011/01/24注册,8年4个月前活动
