自已手做工个简易小车床!
hx0102012/04/22机械与工具 IP:内蒙古
  对于模型爱好者来讲。拥有自己的木工车床,加工一些小型的木材或塑料、有机玻璃等材料的模型部件,是求之不得的事情。
  下面介绍的小型木工车床,采用了小型步进电机。可从废旧软盘驱动器、打印机及复印机中拆取。
床体 见图1
  一般的步进电机都需要用二相或多相脉冲电源作驱动电源,这种电路较复杂,成本也较高。这一制作另辟蹊径,利用电机的两个绕组的阻抗实现正反馈而产生振荡,实现了他激励型驱动,电路简单到只用七个零件。图1是单端驱动电路。图2为推挽驱动电路。为了获得需要的转矩,步进电机试用了日本产品23LM-0304-14,其额定电压5.1V,额定电流1.0A,步长1.8°,绕组电阻10Ω。
  木工车床由步进电机、工作台、刀台、驱动爪、顶尖等部件组成,其中工作台可用木材制作;刀台用角钢等材料制作。
  用蝶型螺栓固定在工作台上,可调整高度并可前后移位和固定。整体外形见图3:实际操作的情形见图4、;驱动爪形状见图5。
  切削所用的刀具可根据加工目的自制,常用的刀具形状见图6。
  这台木工车床的空载转速为1500~2000rpm,加上切削负荷后的转速为500~800rpm.可加工工件最大尺寸φ50mm。图7是实际操作照片。
  车床驱动电路的供电为直流30~60V,但步进电机绕组上的T作电压为交流脉冲波形。
附件    见图2
来自:仪器与装备 / 机械与工具
22
wendong
12年10个月前 IP:未同步
390247
很实用!!!
pers
12年9个月前 IP:未同步
397617
木工车床很好做。做家具的小厂都是自己做的。
coulson21
12年9个月前 IP:未同步
397635
这个是0几年电子报上的,不记得了。
转载要来源啊
MoMoNiz
12年9个月前 IP:未同步
398089
[s:219]做不出。。。。呀呀呀。。。。。有意义有意义有意义
killnice
12年9个月前 IP:未同步
401172
为什吗非得用步进电机呀 用低压马达加减速组就可以
hx010作者
12年7个月前 IP:未同步
425867
用普通直流电机应该也可以!
只是需加控制电路!
风尘隐士
12年6个月前 IP:未同步
430719
回 楼主(hx010) 的帖子
怎么看不到图1和图2呀?
hx010作者
12年6个月前 IP:未同步
445198
tw.jpg   补充推挽电路,R、C根据需要选大小或可要可不要。
hx010作者
12年6个月前 IP:未同步
445199
上次发图没成功,发重了。
输入信号为高电平时,将信号放大一点,对应输入状态,输出也为高电压;输入为低电平时输出为接近0V电压。
ncy
12年5个月前 IP:未同步
447642
驱动图看不懂
xiying12571
12年5个月前 IP:未同步
449977
这个的确比较简单,不过很实用,有空打算做一个出来!
北落师门
12年5个月前 IP:未同步
450005
木工什么的用电钻就行了,我以前就试过车制木质零件,没必要这么复杂
农夫山泉
12年2个月前 IP:未同步
476097
嗯呐   就是转贴的吧   个人觉得不太实用
清纯小萝莉
12年2个月前 IP:未同步
476101
我很想知道LZ是如何才能在10Ω的电阻,5.1V的额定电压的情况下产生1.0A的电流的。[s:220][s:220][s:220][s:220][s:220][s:220][s:220]
AsyncMaster
2013-01-12
步进电机不会去使用额定电压的
c渡
12年2个月前 IP:未同步
476238
电机对电流的阻碍作用不仅是电阻,还有感抗。电机不仅把电能转化为内能,还转化为动能,所以1A的电流是可以达到的
tl8444
12年2个月前 IP:未同步
476252
弄个调速电钻卡上
bg8npk
12年2个月前 IP:未同步
476260
回 16楼(tl8444) 的帖子
我也这么想的
hx010作者
12年1个月前 IP:未同步
486367
回14楼:额定电流的概念没搞清吧?那是最大电流。实际不会有那么大的。
lixjoe
12年1个月前 IP:未同步
487315
这个好简单,呵
-5
delete
2013-01-12
挖坟
sfwjsxg
12年1个月前 IP:未同步
487492
这方面资料cnki上面有很多,有些虽然老,但图纸和设计直接就有,微微改进下就挺棒~
-5
delete
2013-01-12
挖坟
weidaiquan
10年7个月前 IP:未同步
701169
也不错!!!!!!![s:1]
