有关运算放大器的问题
hx0102013/02/05电子技术 IP:河南
本人在试一电路,不知道LM324的同、反相端最高电压及最大输入电流!还有就是它最高能对多高频率、脉宽的信号进行可靠反应并产生输出信号?查LM324资料,单双电源都可工作,单电源3——32V,双电源±1.5—16V,看到有低电平不得低于-0.3V,求助坛内高手!
谢谢。
28
harding
12年0个月前 IP:未同步
495988
lm324,输入电流?一般不考虑电流,输入阻抗很大。查一下LM324pdf ,德州仪器的比较详细,用GOOGLE查,介绍的很详细           [PDF]
LM124/LM224/LM324/LM2902 Low Power ... - Texas Instruments
hx010作者
11年11个月前 IP:未同步
509028
运算放大器在这种情况下会怎样?
       在作电压检测时,- 端作参考比较端,+ 端作信号输入端;当+端无信号时,输出端会怎样?
       只知道 + > — 时输出为高电平;+ <  —时输出为低电平,不知+端无信号时,输出端是怎样?
a-sa-s
11年11个月前 IP:未同步
509042
你说无信号是什么意思?是悬空吗?
如果IN+悬空的话,从LM324的电路图上看,应该相当于IN+高电平。
hx010作者
11年11个月前 IP:未同步
509090
+端无信号就是通往+端的电路被切断。
对于LM339呢?
hx010作者
11年11个月前 IP:未同步
509379
别沉了!自己顶起。
laser63588
11年11个月前 IP:未同步
509534
LM339是4输入电压比较器,LM324是4运放.两个不一样。当然,LM324也可以当做电压比较器使用。只不过LM339是OC输出,得配合上啦电阻。
同、反相端最高电压及最大输入电流,PDF上最大输入50毫安,不过当运放构成负反馈的时候输入阻抗很高,输入电流几乎可以忽略的。
LM324是普通的运放,带宽只有1M。实际应用的时候,带宽降低到十分之一用比较可靠。也就是应用在100K以下的信号处理。
hx010作者
11年11个月前 IP:未同步
509569
回 6楼(laser63588) 的帖子
谢谢laser63588 !
但你没回答我的问题焦点。我的意思是说LM339在作电比较器时,当出现两输入端之一比较参考电压输入还存在,而比较信号输入的电路突然中断,其输出状态是怎样的?
laser63588
11年11个月前 IP:未同步
509589
回 7楼(hx010) 的帖子
这个你就得尽量避免这种情况了,因为引脚的状态悬空的话很容易受到周围环境的干扰,尤其环境复杂的工业应用中,这样子输出状态就不确定了。比如你不希望某个引脚的状态为高,在允许的情况下你可以加一个下拉电阻。保证在其断开的时候输入电压为零。这样子可以保证这个输入断开的时候输出为你所希望的状态。
hx010作者
11年11个月前 IP:未同步
509607
非常感谢“laser63588 ”的回复!
hx010作者
11年11个月前 IP:未同步
510317
再请坛内电子高手帮我分析一下这个电路,看能否正常运行。 要求输出0~6V电压信号
metellan
11年11个月前 IP:未同步
510319
这个电路能正常工作,但有两点问题,首先你的信号是强电信号,这样直接输入比较危险,0.1欧电阻最好用专门设计的分流器;其次在输入电压120V时,电流充其量1.2A,不会达到2.5A。
还有,你的324放大环节放大20倍,在输入端1.2A时,0.1欧取样电阻上压降0.12V,输出只能达到2.4V,不会达到6V.
hx010作者
11年11个月前 IP:未同步
510405
要输出6V,看来需要在放大倍数上作修改了?
另别外据说,用反相作输入,出来的电压也不能到正电压。需要用到同相端作信号输入了。
谢谢你的回复了!
ringan865
11年11个月前 IP:未同步
510475
你这个电路是反相器,输出电压是负的,LM324单电源供电的话,肯定不能正常工作。
还有,LM324不是轨至轨运放,单电源供电不能输出0V,要求高的话,得上双电源
hx010作者
11年11个月前 IP:未同步
510582
harding
11年11个月前 IP:未同步
510596
回 14楼(hx010) 的帖子
LM358和LM324的参数差不多只不过358是2运放的,324是4运放的。上图的电路,首先是48欧姆的0.1欧姆的电阻小了点,在电阻上消耗的功率大了一些。另外,这类运放,单电源供电还是不能输出0V。另外,这种电路结构似乎有些问题吧?
hx010作者
11年11个月前 IP:未同步
510603
楼上的,LM324手册图上有一幅:
上图我把它改造后 的结果
harding
11年11个月前 IP:未同步
510649
回 16楼(hx010) 的帖子
是我错了,不过LM324单供电时候能否输出0或许是个问题。我以前做过类似的电路,问题也是单供电无法输出0电压,后来想到一个方法,仅供参考。如果我需要得到0-6V的电压,由于LM324无法在单供电时输出0,所以我把设计输出提升到6.3-12.3V,然后串联一个6.3V的稳压管,减去6.3v。精确程度不知道,但性能还行,已经应用了
hx010作者
11年11个月前 IP:未同步
510665
请教harding,据我所知LM324在OV处是不能准确放大,因为他不全部是线性放大器,而本设计电路,输入信号电压很低,不知怎样改电路才能准确反映电流变化情况?
奶酪
11年11个月前 IP:未同步
510668
用具有轨至轨性能的运放不知能否满足要求~
harding
11年10个月前 IP:未同步
510931
回 18楼(hx010) 的帖子
我提一点想法仅供参考。既然324在0点附近不是要求的线性,那么是否可以提升一下电压呢?比如,用运放搭建一个加法器,一个输入是固定的恒压,用一个基准电源,便宜的比如TL431;另一端输入是您要采集的信号,这样加到运放输入端的电压,就是基准电压和您采样电压的和(采样电压别是负数),对于运放来说,输入电压就超过了0点这个非线性的区域。得到的结果当然要减去基准电压,我的方法就是用稳压管,不知道有没有更好的方法。只是一个不成熟的想法,仅供参考
奶酪
11年10个月前 IP:未同步
511039
是要做过流检测么?搞专用芯片吧~
hx010作者
11年10个月前 IP:未同步
511135
有哪些专用芯片呢?再者价格情况?
hx010作者
11年10个月前 IP:未同步
511136
对LM324使用双电源,正负电压不严格相同不知能行不?现有一电脑开关电源,正电压11.9几V,负电压11.3几V,不知用在这里怎么样?
harding
11年10个月前 IP:未同步
511138
由于运放供电时+-,没有0V,所以如果不是对称的供电,那么它输出的电压也是偏的
hx010作者
11年10个月前 IP:未同步
511148
看来还真得用到加法器,就是不知加法里如图所示,其R1、R2、R3三个若不绝对相等能作加法运算不?
奶酪
11年10个月前 IP:未同步
511155
回 22楼(hx010) 的帖子
比如TI的INA199A 最低10mV满量程检测 50-200倍线性放大 电压输出 高低侧通用
hx010作者
11年10个月前 IP:未同步
511235
26楼说的很好,就不知INA199A怎么用,什么价?
如果价格以,又好用,还可一试。
对于这个电流检测,我已找到其他解决办法。
