我这小镇有个可以定做瓷器之类的店,他们能做到和你的那么硬吗?
貌似可以啊~~~
..................但是绝对不可以上釉...
玻璃状物体的成因和烧过火的普通实心黏土砖差不多,不需要刚玉的熔点,大概1200~1300度就可以把黏土部分熔化形成类似釉状表面。
现在看来.喷口再怎么耐高温也不行...把热量及时导走也很重要啊~~~
金属喷管可以喷涂耐热涂层....但是需要加一层过度层...
......当然用耐高温合金就更无敌了~~~
硬木的话就不用加了...受热产生的炭化层隔热很好...但是强度不够啊~~~
电机就是收音机里的那种直流电机...
...由于炭化变脆导致强度下降...短时间应该没问题
楼上说的是磁带机里面的电机吧?
另外也可以不用皮带,在在电机轴上装橡胶轮,作为摩擦轮直接转动装盘外缘。
就是磁带机里的哈~~~
.............摩擦的试过啊...沾上泥灰摩擦力就变小了啊~~~
试一下碳化硅+水玻璃,可以放少量耐火黏土,导热性很不错的。
不过工艺可能要改一下才行。
黑土,黄土,红土,哪种合适做喷管?
那种电动机会不会太小了啊,用风扇改装把
理论上讲,喷管出口的压强等于当地的大气压时,推力最高,这也是喷管的作用。扩张比太大太小都不好。同理,真空中使用的火箭喷管要尽量作大,不过发动机质量也相应的增加。
至于数值“5”,当前使用的,在空气中飞行的固体火箭发动机扩张比大部分都小于5,而且他们的燃烧室压强要比我们模型火箭发动机大的多,所以,我们自己制作的发动机扩张比更应当小于5。
另;液体火箭发动机扩张比都比较大,这是因为他们的工作时间较长,可以飞行到空气比较稀薄的高空的缘故。
今天考完高数立即奔向某地买了1000G高龄土.......
我的某铵是用试剂瓶碾碎然后过纱布~~~
