自制的单管小电台。。。。。。
qaz56816712013/01/29无线电 IP:福建
刚刚学焊接不久。。。电路布局有点乱。。。大神勿喷
还有就是这奇葩的电子管连接方式。。。。。。我没有管座,所以只能用杜邦线连接。。。。。。。。
最后来一整箱的各类电子零件。。。花掉了五百多
+20  科创币    北落师门    2013/01/29
+10  科创币    美味的氰化钾    2013/01/30
+1  科创币    wenrui    2013/02/23 原来电子管可以这样接啊~
+25  科创币    苛性氟    2013/02/23
来自:电子信息 / 无线电
45
qaz5681671 作者
11年11个月前 IP:未同步
492646
电路图是这样的。。。
喵小酱
2013-01-29
我这买不到这种型号的电子管。。(汗
qaz5681671作者
11年11个月前 IP:未同步
492647
这里面的双联可变电容和输入变压器还有灯丝的变压器都没有到,所以只能光看着板子发呆。。。。。。
misakaikato
11年11个月前 IP:未同步
492648
楼主 箱子里 的那个烙铁是不是 黄花907?  话说楼主在哪买的元件?  我记得我买这么多 只花了300多·····
爱睡觉的懒猫
11年11个月前 IP:未同步
492651
楼主,建议你使用这种元件盒,便宜,还能给元件分类,方便自己查找
+10
tromso
2013-02-17
真心不便宜, 屌丝买不起,
BG8KIH
11年11个月前 IP:未同步
492658
我想吐槽的是这里
香皂火箭q
2013-02-14
人家不一样
【四方】
2013-07-27
请问下漆包线直径实际是多少?
edison.wrn
11年11个月前 IP:未同步
492660
这个我做了一整个木箱
当时洞洞板用光了 害的我搭棚----------[s:273]
苦丁茶
11年11个月前 IP:未同步
492674
电子报经典文章啊
11年11个月前 IP:未同步
492680
黄花907的烙铁啊
qg2010
2013-01-29
密码记起来了?
黑岩兔
11年11个月前 IP:未同步
492684
玩着东西要遵守无线电管制内容哦,虽然这玩意发射功率很低
qaz5681671作者
11年11个月前 IP:未同步
492701
回 3楼(misakaikato) 的帖子
正是黄花309。。。你怎么看出来的。。。。。。元件在福州的天丰电子城买的
vocal@ルカ
2013-02-03
福州???!
北落师门
11年11个月前 IP:未同步
492714
挺简洁的,就是焊接技术还要努力下[s:178]
提建议,那个用胶布裹起来的东西是线圈吧,振荡线圈不能引这么长的线,长线会有电感,高频下线圈就可能振不起来,同理电子管的连线也不能这么长。所以原文说用搭棚焊,射频线路跟平时的电路很不一样,每条线都要考虑电容和电感,如果楼主喜欢射频可以多看看这方面的书。还有,虽然杜邦线可以节省很多时间,但是杜邦线是个很不牢靠的东西,新的线可能还好,等到用过几十次,接触电阻可以达到8Ω之多,要是调单片机可能就是程序跑不出来,接模拟电路就会产生杂讯。而且杜邦线允许通过的电流很小,像电子管灯丝这种最好换用粗一点的线。网上有种OK线,很细的胶皮线一卷,不贵,用的时候手就能扯断,胶皮用指甲就能掐掉,可以满足要求较低的电气连接,推荐楼主试试看
james8888
11年11个月前 IP:未同步
492721
引用第9楼黑岩兔于2013-01-29 18:08发表的 :
发射功率很不低啦,都有5W的功率,足够20公里范围都能收到信号了。天天开机的话,猎狐车都要跟上门来抓“狐狸”了
bg8npk
11年11个月前 IP:未同步
492772
QAZ你好[s:178]
qaz5681671作者
11年11个月前 IP:未同步
492796
回 13楼(bg8npk) 的帖子
骁哥?!看头像貌似是。。。。。。
猎鹰
2013-01-29
目测你应该是贴吧的。
justinpiggy
11年11个月前 IP:未同步
492815
回 9楼(黑岩兔) 的帖子
如果调好能有4.5W的RF功率。。。这个还算小????
tromso
11年11个月前 IP:未同步
492820
回 12楼(james8888) 的帖子
也许在小点的地方就没人会管了...
qaz5681671作者
11年11个月前 IP:未同步
492827
回 16楼(y363300158) 的帖子
我家在农村。。。根本没人鸟我们。小孩在街上天天点鞭炮都没人管,屋顶上有多少个的卫星天线也没人管。。。无线电更不用说过了。福州才有个管理站台,而我这离福州直线距离一百多公里。。。。。。除非发短波,不然没人会鸟我。。。。。。
曼株莎桦
11年11个月前 IP:未同步
492834
布局有点大 太浪费空间了 可变电容去找以前的老式木壳收音机里有
tariel
11年11个月前 IP:未同步
494700
6P1能出好几瓦呢.
这个发射机最好加一级低通滤波器, 否则谐波很大.
radio926
11年11个月前 IP:未同步
494891
问个很菜的问题 若选在调频波段 L2因该怎么绕 还有可变电容器该选多大的? 是不是和调频收音机里 调谐回路的线圈和可变电容差不多啊?
qaz5681671作者
11年11个月前 IP:未同步
495656
回 20楼(radio926) 的帖子
那种可调的可以用以前有一种可调铁粉芯那种线圈,旋进去增加电感量,旋出来减少电感量。。。那种可能可以调节
zx-16533
11年11个月前 IP:未同步
495753
lz如果有证的话干脆把他调到7023khz好了,不要在广播段发射
xuda
11年11个月前 IP:未同步
498459
我也在福州哈   话说南公园买的元器件都不太靠谱  挺坑人的
我也用907  挺好使  用了好几年了
DE BG5TOX
zacc114
11年11个月前 IP:未同步
501809
回 1楼(qaz5681671) 的帖子
22MM的漆包线啊。。。。。。。。。。真心弯不动
zacc114
11年11个月前 IP:未同步
501812
6P1貌似不贵呢,才几块钱
scybyq
11年5个月前 IP:未同步
552350
6P1 电子管不能用杜邦线这样连的,无线电器件要求线短而粗 长了放大输出信号干扰输入 引起自激震荡根本不能用,且输出没带两级以上通滤波回路,就是全频干扰机。[s:230]
【四方】
11年5个月前 IP:未同步
552584
回 22楼(qaz5681671) 的帖子
请问下漆包线直径实际是多少?
WGJ4653
10年2个月前 IP:辽宁
730201
电路太老了,谐波很多,要加滤波网络,否则发射出去会有很频点。无委验机那是甭想。
9年6个月前 IP:广东
775706
电子管用fu-7,输出功率25w~~
smith
8年5个月前 IP:广东
823476
看到这帖子,前端时间做了个7M的CW接收机,然而一直没有收到有人发信
shunyuyang
8年4个月前 IP:北京
824188
楼主的灯丝是怎么加上的?图片只加了高压或者是灯丝?
bh3oyv
2年11个月前 IP:河北
899822
AM吧
BD6QOQ
2年11个月前 IP:湖北
900079
功率应该不大,关键是谐波有点过分。
qaz5681671
2012/09/30注册,3年6个月前活动
