LED灯
大帅哥2013/01/28极客DIY IP:山东
[s:274] [s:274] 昨天熬夜做了一个LED灯[s:263] [s:262] 照片 039.jpg
来自:综合交流区 / 极客DIY
bkh123
11年11个月前 IP:未同步
492537
5630贴片,手工焊的?
潜伏者
11年11个月前 IP:未同步
492563
我用5730,现在家里的所有照明等都是LED
玄明
11年11个月前 IP:未同步
492592
刚到手一堆5050灯带,我发现虽然灯带的灯珠数量与普通LED灯泡里的灯珠数量相等甚至更多,但照明亮度却远远低于相同灯珠数量的普通LED灯泡,这是怎么回事?
曼株莎桦
11年11个月前 IP:未同步
492604
回 3楼(玄明) 的帖子
那可能是装饰用的霓虹灯,不是照明用的
玄明
11年11个月前 IP:未同步
492652
回 4楼(曼株莎桦) 的帖子
5050是LED的一种规格,不是气体放电灯。这种LED和那些LED照明灯泡里的LED应当是一种东西,看起来也没有任何差别。但因为灯带是封闭的,所以工作时的电压还没法测量。我现在怀疑是不是为了延长使用寿命而故意降低了工作电压的缘故?
bkh123
11年11个月前 IP:未同步
492703
5050,3528类小功率贴片流明值不高,但像7020,5730,5630,3014这些芯片的亮度就比较高。以光宏级别的芯片来讲,单颗足W大功率流明值要达110LM,而5050大概22左右。
曼株莎桦
11年11个月前 IP:未同步
492784
回 5楼(玄明) 的帖子
也有可能把,但是那一种包装方式是防水的 ,应该就是装饰用
天易
11年11个月前 IP:未同步
492790
回 3楼(玄明) 的帖子
如果想用5050来照明,建议还是扔了吧,至少要换单颗足1W 的灯珠。参考:我的实验室20平米,用50个1W灯珠(正白光),照天花反射(直射太刺眼),50个,比二根日光灯要亮不少。
大帅哥作者
11年11个月前 IP:未同步
492808
回三楼
我的电池没电了
