【出售】尼康Nikon D40 单反相机 ¥750 包邮
novakon2013/01/26跳蚤市场 IP:广东
又来卖东西了!首先说明一下,不是我不想搞淘宝担保交易,是嫌麻烦。请直接打款到我的账户,注明要买的东西,我会发货,并且按照到款的顺序,发货给先到的同志,退款给后到的同志。
这是我以前的一次交易记录,有几位同学对这种交易方式不信任,所以非常可惜,没能抢到跳楼价的内存。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/53181
情况简介
610万象素, 3008x2000最大,其他相关参数请百度谷歌,这里只介绍一些重要的。
外观7成新
快门次数80000+
三点对焦(所以有时需要先对焦后构图,当然这对拍摄静物、肖像和风景没有影响)
对焦点少以及对焦速度一般,不是特别适合作记实用途(比如近距离跟拍领导跑步就可能对焦比较困难,但是拍摄领导站着讲话没有问题),除非你特别有钻研精神或者买大光圈镜头(f/2.8以上)。
由于拆卸过多次,对焦屏上的各种痕迹较多(也就是从取景窗看进去比较掉价),但对焦屏上的痕迹不会影响最终成像。
由于本人使用多年,机身上手指经常接触的部分磨的比较光滑(不是油渍哦),包括外壳和按钮。按钮上面的图案大部分清晰,小部分暗,没有完全抹掉的。
底部侧边有一点点刮蹭痕迹。机身有一条裂纹在取景窗附近,是摔出来的,维修后裂纹对正,保证:决不会导致任何形式/任何程度的散架、解体。维修后已使用2年,尚未发现任何问题。
开关和拨轮手感比较涩,用的久了就是这样。但是选择拍摄模式的转盘没有任何问题(因为我只用M和A模式,不经常切换,事实上也没有人会经常切换)。
屏幕摔碎过,已经换了新的。屏幕上方是透明挡板(就像iPhone最外面是块玻璃,真正的屏幕装在里面),这块挡板有半条裂纹,但是2年了都没有扩散,也完全不影响强度。
低通滤镜(CCD成像元件前面的、很薄的滤镜片)一道很深的刮痕!但是由于单反相机镜头和感光元件的尺寸,以及低通滤镜到CCD的距离都很大,所以在光圈开大(f4以上)时,完全不影响成像质量(除非拍摄纯色物体)。如果是配50mm f/1.8,就完全看不到这条刮痕了,所以本人也推荐买这部机的人配50mm f/1.8或者35mm f/1.8镜头。
如果想搞小光圈提升画质或者拍星空,最佳方案是拿到维修单反的店铺让帮忙换一块低通滤镜。150块以下就认了吧,200块以上请务必砍价。最便宜的方法当然是自己把低通滤镜拆掉(如果你真的能把相机拆开再装回去)(不好意思但我真的拆过),锐度瞬间提升。
取景窗的眼罩丢失。不影响拍摄,而且不装眼罩时很适合近视的同志带眼镜拍摄。取景窗屈光度可在一定范围内调节,近视不是很深的甚至可以不用戴眼镜操作。
有机身盖。
电池可以撑一天(差不多500 600张),如果你不经常用屏幕翻看照片,可以撑更久。
电池和充电器,肩带。
固件是尼康最新A 1.12版,据我的估计以后不会再更新了。
*没有镜头。如果需要镜头,我有一个功能完好的、但是部件有些松动的、不影响正常使用的、但是由于镜片松动,焦平面和CCD不能完美平行的、对焦点有时接触不良但是一拧就ok的18-55套头。
可另加200元,也可以200元单买。参数请百度 af-s nikkor 18-55 mm f/3.5-5.6 G II ED.
我个人建议去淘宝上面找,有很多18-55是拆柜台机的,99新只要300-400大洋一个。
如果买我的200元这个,我可以提供有限的技术支持,30天内可以退货,
但 是 运 费 自 理 。
我的支付宝是chiataimakro(at)XXXXXXX,打款后请短信联系我:152-0206-3400
质保条款:
尼康的保修早就过了。本人作出以下保证:
1个月内,除以上说明的情况之外,并且没有摔、碰、砸、淋、熏、烤……的,出现任何影响拍摄的故障,且无法解决的,可以退货,全额退款。也可以不退货,但是协商部分退款。
本款相机官方标称10万快门寿命,目前使用次数达8万,暂时没有发现任何问题。快门在11W次之前出现故障的,退款200元,三年内有效。#快门属于可更换的部件#
事实上,一个人一天拍一百张,连拍一年,才能拍3万6千张。像我拍了5年,也才拍了8W。假设您热爱摄影,一年拍1万张照片,那么要拍到11W次快门需要3年,这台相机才这么点钱,却保证快门拍3年不坏,我觉得已经很厚道了。
novakon 作者
11年11个月前 IP:未同步
491886
有同学有疑虑,说610万象素是不是太低了,那么上图:
上面这张是小图,我们放大了看:(如果你的屏幕小,可以点开在新窗口中查看)
就是用这台D40拍的,镜头是 AF-S nikkor 35mm f/1.8
novakon作者
11年11个月前 IP:未同步
491889
同上,完全没有必要担心分辨率!
照片都是最近拍的,可以看到光圈开大之后,低通滤镜的刮痕根本不影响图像质量!
novakon作者
11年11个月前 IP:未同步
491894
同上
如果只是打印A4大小的照片,分辨率完全超过您的需要。
最后说两句,这款相机摆出来卖,就是卖给口袋里真的没多少钱,但又想玩摄影的同学。我用这台相机坚持了这么久,摄影技术进步很大,后期处理水平也有了很大提高。即使是用于日常记录,也是很好的工具。这台相机可以从电脑用USB控制,你只需要装一个nikon camera control软件,就可以用鼠标拍照,搞延时摄影或者创作特殊效果。我打算买新的相机了,但是不希望旧的相机继续吃灰尘,所以摆上来,希望能发挥一下余热。
novakon作者
11年11个月前 IP:未同步
491961
回 6楼(黑岩兔) 的帖子
不信任的话我也没办法,我在论坛待的时间跟这台相机的年龄差不多了。我放上淘宝的话也不是不行,过两天看看情况吧。
我还不至于卖台坏的给您,我要真想骗钱也不用这样搞。
另外上面已经写明了这台相机所有的问题,并且承诺如果出现上面没有提到的任何问题,都可以退款。
相比放到淘宝,我更希望卖给论坛里面的人。使用上遇到的任何疑问都可以向我提问。卖给那些不懂摄影又不想钻研的人,卖掉了也是吃灰尘,要么就是买了回去抱怨这个抱怨那个,没意思。
这台相机去过西藏和青海哦
novakon作者
11年11个月前 IP:未同步
491973
回 7楼(smallmo) 的帖子
按照经销商的分类,确实是「入门级」的。经销商和厂家把相机分级,便可以方便地向不同层次的消费者推销。
事实是,这台单反相机能够达到的图像质量,远远超过很多家庭拥有的小数码相机;创作的自由度就更不用说了。
novakon作者
11年11个月前 IP:未同步
491982
这里再放一张,这次直接放大图,zip格式打包。图像裁剪过,还调过颜色,但确实是我用这台D40拍的。
attachment icon _DSC7311.zip 3.99MB ZIP 20次下载
redeemer1001
2013-01-28
novakon作者
11年11个月前 IP:未同步
492048
引用第11楼北落师门于2013-01-26 23:27发表的  :
我一朋友2K6买一二手550D算什么水平?快门数不知,只看到照片序列到4K多,撸了2天不想玩了.....[s:275]
话说不是我不信任N老大,而是我的确没看到老大在出内存条[s:178]
按照目前行情,2k6有点贵。当然这是我看到的价格
novakon作者
11年11个月前 IP:未同步
492054
回 13楼(power_rdx) 的帖子
还是MS威武,烂片堆里出神功。
您不评评这个价格?750大洋无人问津,下一轮只好卖650了……
novakon作者
11年11个月前 IP:未同步
492062
回 15楼(power_rdx) 的帖子
在本人一次山寨清洁维护过程中刮到的。我说很深其实不深,就有点像光盘表面那种划痕。但是光圈收小之后就能看得见,在图像上留下「头发」。
其实在上面那几张样片中完全看不出。
novakon作者
11年11个月前 IP:未同步
492240
回 20楼(虎哥) 的帖子
感光度最高3200, 但是开启时图像质量很差。拍摄星光,ISO200感光度时,f/3.5 拍星星5秒快门可清晰成像(以清楚标示出最亮的几颗星星为标准),用f/2.8镜头可以做到 2-3秒。
本款相机不适合需要高感光度的使用场合。
根据我的经验,本款相机不适合x射线荧光摄影。
novakon作者
11年11个月前 IP:未同步
492259
没有人打钱过来,于是我带着它又出了一天外景……
novakon作者
11年11个月前 IP:未同步
493333
嗯,该D40已经售出,欢迎后悔。
