【出售】尼康Nikon D40 单反相机 ¥750 包邮
novakon2013/01/26跳蚤市场 IP:广东
又来卖东西了!首先说明一下,不是我不想搞淘宝担保交易,是嫌麻烦。请直接打款到我的账户,注明要买的东西,我会发货,并且按照到款的顺序,发货给先到的同志,退款给后到的同志。
这是我以前的一次交易记录,有几位同学对这种交易方式不信任,所以非常可惜,没能抢到跳楼价的内存。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/53181
情况简介
610万象素, 3008x2000最大,其他相关参数请百度谷歌,这里只介绍一些重要的。
外观7成新
快门次数80000+
三点对焦(所以有时需要先对焦后构图,当然这对拍摄静物、肖像和风景没有影响)
对焦点少以及对焦速度一般,不是特别适合作记实用途(比如近距离跟拍领导跑步就可能对焦比较困难,但是拍摄领导站着讲话没有问题),除非你特别有钻研精神或者买大光圈镜头(f/2.8以上)。
由于拆卸过多次,对焦屏上的各种痕迹较多(也就是从取景窗看进去比较掉价),但对焦屏上的痕迹不会影响最终成像。
由于本人使用多年,机身上手指经常接触的部分磨的比较光滑(不是油渍哦),包括外壳和按钮。按钮上面的图案大部分清晰,小部分暗,没有完全抹掉的。
底部侧边有一点点刮蹭痕迹。机身有一条裂纹在取景窗附近,是摔出来的,维修后裂纹对正,保证:决不会导致任何形式/任何程度的散架、解体。维修后已使用2年,尚未发现任何问题。
开关和拨轮手感比较涩,用的久了就是这样。但是选择拍摄模式的转盘没有任何问题(因为我只用M和A模式,不经常切换,事实上也没有人会经常切换)。
屏幕摔碎过,已经换了新的。屏幕上方是透明挡板(就像iPhone最外面是块玻璃,真正的屏幕装在里面),这块挡板有半条裂纹,但是2年了都没有扩散,也完全不影响强度。
低通滤镜(CCD成像元件前面的、很薄的滤镜片)一道很深的刮痕!但是由于单反相机镜头和感光元件的尺寸,以及低通滤镜到CCD的距离都很大,所以在光圈开大(f4以上)时,完全不影响成像质量(除非拍摄纯色物体)。如果是配50mm f/1.8,就完全看不到这条刮痕了,所以本人也推荐买这部机的人配50mm f/1.8或者35mm f/1.8镜头。
如果想搞小光圈提升画质或者拍星空,最佳方案是拿到维修单反的店铺让帮忙换一块低通滤镜。150块以下就认了吧,200块以上请务必砍价。最便宜的方法当然是自己把低通滤镜拆掉(如果你真的能把相机拆开再装回去)(不好意思但我真的拆过),锐度瞬间提升。
取景窗的眼罩丢失。不影响拍摄,而且不装眼罩时很适合近视的同志带眼镜拍摄。取景窗屈光度可在一定范围内调节,近视不是很深的甚至可以不用戴眼镜操作。
有机身盖。
电池可以撑一天(差不多500 600张),如果你不经常用屏幕翻看照片,可以撑更久。
电池和充电器,肩带。
固件是尼康最新A 1.12版,据我的估计以后不会再更新了。
*没有镜头。如果需要镜头,我有一个功能完好的、但是部件有些松动的、不影响正常使用的、但是由于镜片松动,焦平面和CCD不能完美平行的、对焦点有时接触不良但是一拧就ok的18-55套头。
可另加200元,也可以200元单买。参数请百度 af-s nikkor 18-55 mm f/3.5-5.6 G II ED.
我个人建议去淘宝上面找,有很多18-55是拆柜台机的,99新只要300-400大洋一个。
如果买我的200元这个,我可以提供有限的技术支持,30天内可以退货,
但 是 运 费 自 理 。
我的支付宝是chiataimakro(at)XXXXXXX,打款后请短信联系我:152-0206-3400
质保条款:
尼康的保修早就过了。本人作出以下保证:
1个月内,除以上说明的情况之外,并且没有摔、碰、砸、淋、熏、烤……的,出现任何影响拍摄的故障,且无法解决的,可以退货,全额退款。也可以不退货,但是协商部分退款。
本款相机官方标称10万快门寿命,目前使用次数达8万,暂时没有发现任何问题。快门在11W次之前出现故障的,退款200元,三年内有效。#快门属于可更换的部件#
事实上,一个人一天拍一百张,连拍一年,才能拍3万6千张。像我拍了5年,也才拍了8W。假设您热爱摄影,一年拍1万张照片,那么要拍到11W次快门需要3年,这台相机才这么点钱,却保证快门拍3年不坏,我觉得已经很厚道了。
novakon 作者
11年11个月前 IP:未同步
491886
有同学有疑虑,说610万象素是不是太低了,那么上图:
上面这张是小图,我们放大了看:(如果你的屏幕小,可以点开在新窗口中查看)
就是用这台D40拍的,镜头是 AF-S nikkor 35mm f/1.8
novakon作者
11年11个月前 IP:未同步
491889
同上,完全没有必要担心分辨率!
照片都是最近拍的,可以看到光圈开大之后,低通滤镜的刮痕根本不影响图像质量!
novakon作者
11年11个月前 IP:未同步
491894
同上
如果只是打印A4大小的照片,分辨率完全超过您的需要。
最后说两句,这款相机摆出来卖,就是卖给口袋里真的没多少钱,但又想玩摄影的同学。我用这台相机坚持了这么久,摄影技术进步很大,后期处理水平也有了很大提高。即使是用于日常记录,也是很好的工具。这台相机可以从电脑用USB控制,你只需要装一个nikon camera control软件,就可以用鼠标拍照,搞延时摄影或者创作特殊效果。我打算买新的相机了,但是不希望旧的相机继续吃灰尘,所以摆上来,希望能发挥一下余热。
phpskycn
11年11个月前 IP:未同步
491899
这台不是某某同志的那台么,历史悠久啊……
S.D.P
11年11个月前 IP:未同步
491908
8W快门。。。看来用的很努力啊。。。。
D40老了。。。
低通刮痕是硬伤。。。其他没什么,
看怎么用,如果连拍用的少,快门撑到15W没问题。。。
黑岩兔
11年11个月前 IP:未同步
491951
这很老很老很老的机子啊,不走淘宝的话担心
smallmo
11年11个月前 IP:未同步
491952
呵呵,这是算入门级的单反吗?玩单反穷一生啊!
novakon作者
11年11个月前 IP:未同步
491961
回 6楼(黑岩兔) 的帖子
不信任的话我也没办法,我在论坛待的时间跟这台相机的年龄差不多了。我放上淘宝的话也不是不行,过两天看看情况吧。
我还不至于卖台坏的给您,我要真想骗钱也不用这样搞。
另外上面已经写明了这台相机所有的问题,并且承诺如果出现上面没有提到的任何问题,都可以退款。
相比放到淘宝,我更希望卖给论坛里面的人。使用上遇到的任何疑问都可以向我提问。卖给那些不懂摄影又不想钻研的人,卖掉了也是吃灰尘,要么就是买了回去抱怨这个抱怨那个,没意思。
这台相机去过西藏和青海哦
novakon作者
11年11个月前 IP:未同步
491973
回 7楼(smallmo) 的帖子
按照经销商的分类,确实是「入门级」的。经销商和厂家把相机分级,便可以方便地向不同层次的消费者推销。
事实是,这台单反相机能够达到的图像质量,远远超过很多家庭拥有的小数码相机;创作的自由度就更不用说了。
novakon作者
11年11个月前 IP:未同步
491982
这里再放一张,这次直接放大图,zip格式打包。图像裁剪过,还调过颜色,但确实是我用这台D40拍的。
attachment icon _DSC7311.zip 3.99MB ZIP 20次下载
redeemer1001
2013-01-28
北落师门
11年11个月前 IP:未同步
492047
我一朋友2K6买一二手550D算什么水平?快门数不知,只看到照片序列到4K多,撸了2天不想玩了.....[s:275]
话说不是我不信任N老大,而是我的确没看到老大在出内存条[s:178]
novakon作者
11年11个月前 IP:未同步
492048
引用第11楼北落师门于2013-01-26 23:27发表的  :
按照目前行情,2k6有点贵。当然这是我看到的价格
power_rdx
11年11个月前 IP:未同步
492052
大概在两年前吧,我把我的第一台单反500D卖了,以标准的战斗成色和8万6的快门,大约新机5折的价格卖掉了。
值得一提的是有个趣事。卖机子之前我屡次跟别人说我的机子一年半拍了8万6个快门结果没有一人相信,于是当我卖机子的时候说,快门一万六,也可能是八万六,你爱信哪个就信哪个吧。然后,他信了一万六。
+8
delete
2013-01-26
真NB!  我买了一年乱拍, 才拍1K多张
novakon作者
11年11个月前 IP:未同步
492054
回 13楼(power_rdx) 的帖子
还是MS威武,烂片堆里出神功。
您不评评这个价格?750大洋无人问津,下一轮只好卖650了……
power_rdx
11年11个月前 IP:未同步
492059
回 14楼(novakon) 的帖子
低通要是没事,连镜头一起1000块钱出掉很轻松。不过我还是很不理解,低通那可是玻璃做的啊,前面还有快门挡着,你是怎么给弄出一道很深的划痕的?
novakon作者
11年11个月前 IP:未同步
492062
回 15楼(power_rdx) 的帖子
在本人一次山寨清洁维护过程中刮到的。我说很深其实不深,就有点像光盘表面那种划痕。但是光圈收小之后就能看得见,在图像上留下「头发」。
其实在上面那几张样片中完全看不出。
S.D.P
11年11个月前 IP:未同步
492099
引用第13楼power_rdx于2013-01-26 23:40发表的  :
我在报社的时候最高纪录,一年把一台新D200的快门拍废掉。具体次数没计算,但是没超过10W。。。
S.D.P
11年11个月前 IP:未同步
492100
Re:回 15楼(power_rdx) 的帖子
引用第16楼novakon于2013-01-27 00:11发表的 回 15楼(power_rdx) 的帖子 :
其实在上面那几张样片中完全看不出。
把低通去掉做红外相机拉倒。。。
黑岩兔
11年11个月前 IP:未同步
492102
回 8楼(novakon) 的帖子
我不是说不信任,就是为了双方的利益保险一些,也不容易遇到骗子
11年11个月前 IP:未同步
492185
此机CCD最高感光度能达多少,用于X射线摄影(亮度比星光还低),有希望没? 看了一下f1.8的头最便宜都要500+,且焦距长达50mm,这样做出来的数字成像装置体积太大(从X射线感光屏到相机,需要整个避光密封)。用f2.8或以上的便宜头(焦距至少要小于35mm),拍星星1秒快门能否清楚成像?
北落师门
11年11个月前 IP:未同步
492231
去掉低通可能会导致对焦不成功,因为那片滤镜是在镜头后面,参与了折光,原本相机对焦的时候把那块玻璃算进去了,拆掉以后等于缺了个镜片,至少我在卡片机上是这样的,可能单反的计算比较牛逼,对焦的范围也比较大,拆掉低通影响不大,没那钱去试[s:178]
S.D.P
11年11个月前 IP:未同步
492236
引用第21楼北落师门于2013-01-27 20:47发表的  :
去掉低通的意思是换一块普通玻璃,相机的低通不止一层,主要有两个作用,第一是对红外光截止,第二是去除摩尔纹。。。
低通的第一层去掉就去掉了红外功能。
单反的对焦方式不是检测对比度,而是相位对焦。。。
按照我对机器对焦方式的理解,去掉低通不会影响对焦,不管是相位式还是对比度检测式都不会。。。
因为机器工作时对焦点的计算是基于光本身,而不是基于图像。。。
我觉得你拆掉低通造成无法对焦很可能是拆的过程中造成了光轴不正。
S.D.P
11年11个月前 IP:未同步
492237
引用第20楼虎哥于2013-01-27 18:07发表的  :
虎哥不用想了,这机器的高感不是很好。。CCD的通病。
而且
F2.8的35MM以下广角、超广的价钱就没有便宜的。。。
35F2   2K多
35 1.8  1K3
28 1.8 4K7
24 2.8 2K3
20 2.8 3K8
14-24价钱在1W以上
至于用便宜头拍星星。。只要有个好的赤道仪和稳定的脚架,用ISO100的情况下。。。。效果应该不错
novakon作者
11年11个月前 IP:未同步
492240
回 20楼(虎哥) 的帖子
感光度最高3200, 但是开启时图像质量很差。拍摄星光,ISO200感光度时,f/3.5 拍星星5秒快门可清晰成像(以清楚标示出最亮的几颗星星为标准),用f/2.8镜头可以做到 2-3秒。
本款相机不适合需要高感光度的使用场合。
根据我的经验,本款相机不适合x射线荧光摄影。
novakon作者
11年11个月前 IP:未同步
492259
没有人打钱过来,于是我带着它又出了一天外景……
power_rdx
11年11个月前 IP:未同步
492264
回 22楼(s.d.p) 的帖子
单纯去掉低通造成的影响主要体现为部分晶头无穷远无法合焦,在非无穷远对焦时则没有任何影响
S.D.P
11年11个月前 IP:未同步
492303
Re:回 22楼(s.d.p) 的帖子
引用第26楼power_rdx于2013-01-27 23:08发表的 回 22楼(s.d.p) 的帖子 :
无穷远不合焦不算对焦问题吧。。。属于焦平面本身的问题。。。
话说很多人手上有改口的头,蔡司的,FD卡口的之类无法合焦,还不是凑合用了。。。
thallium2012
11年11个月前 IP:未同步
492312
特么的 不行啊 这要是搁在11年 秒杀了 现在 一年没做生意了 穷死了 诶 我想练习人像摄影 帮个忙吧 老n 我当一次伸手党了[s:274]
thallium2012
11年11个月前 IP:未同步
492395
因为我现在负债1.4万,亲,4月份工作,工作了之后就好点了吧。现在有练习人像摄影的硬性需求,不过,如果您能接受分期付款,我5月份之前应该问题不大,那时候我课题剩下的黄金估计能抵债 你说呢
enigmae
11年11个月前 IP:未同步
492456
引用第29楼thallium2012于2013-01-28 14:37发表的  :
铊叔今天和然姐放炮去了?放的啥?话说铊叔你也有赤字诶!!!
thallium2012
11年11个月前 IP:未同步
492551
回 30楼(enigmae) 的帖子
我就好奇了,怎么谁都说的我和小然有一腿似的,我对男的没兴趣
enigmae
11年11个月前 IP:未同步
492608
回 31楼(thallium2012) 的帖子
什么男的???再说你们不是试爆什么去了,什么时候说你和然姐有一腿了,“放炮”是她自己说的好不好,还有应该是然姐对男的没兴趣。。。。。。 [s:275]
power_rdx
11年11个月前 IP:未同步
492713
回 32楼(enigmae) 的帖子
“那个谁根本就是个男的”。
这话不是我说的,懒得掺合。
thallium2012
11年11个月前 IP:未同步
493140
回 32楼(enigmae) 的帖子
然姐?真无聊 李儒豪 别的信息我也就不说了 一个男的能把你们忽悠成这样 服了你们的智商去了
qg2010
2013-01-31
化吧伪娘真多
飞面教徒
11年11个月前 IP:未同步
493148
楼上的同志们,人家在卖相机,这种东西发消息交流比较好[s:274]
novakon作者
11年11个月前 IP:未同步
493333
嗯,该D40已经售出,欢迎后悔。
bg8npk
11年11个月前 IP:未同步
498377
挺好的,12年6月买了相机,目前快门9K,还算少吧。。
bg8npk
11年11个月前 IP:未同步
498379
回 20楼(虎哥) 的帖子
现在索尼的微单烂便宜,NEXC3好成色单机身1000块都有人拿下了.....而且这个叽叽素质还不错..老虎可以搞一个[s:178]
花心大萝卜
11年11个月前 IP:未同步
500091
我一直犹豫要不要买一台单反来扩充一下自己的天文摄影之路,要不然现在我都还只能目视观测!
飞面教徒
2013-02-18
支持,能留下影像自然是好的
