又来卖东西了!首先说明一下,不是我不想搞淘宝担保交易,是嫌麻烦。请直接打款到我的账户,注明要买的东西,我会发货,并且按照到款的顺序,发货给先到的同志,退款给后到的同志。
这是我以前的一次交易记录,有几位同学对这种交易方式不信任,所以非常可惜,没能抢到跳楼价的内存。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/53181
情况简介
610万象素, 3008x2000最大,其他相关参数请百度谷歌,这里只介绍一些重要的。
外观7成新
快门次数80000+
三点对焦(所以有时需要先对焦后构图,当然这对拍摄静物、肖像和风景没有影响)
对焦点少以及对焦速度一般,不是特别适合作记实用途(比如近距离跟拍领导跑步就可能对焦比较困难,但是拍摄领导站着讲话没有问题),除非你特别有钻研精神或者买大光圈镜头(f/2.8以上)。
由于拆卸过多次,对焦屏上的各种痕迹较多(也就是从取景窗看进去比较掉价),但对焦屏上的痕迹不会影响最终成像。
由于本人使用多年,机身上手指经常接触的部分磨的比较光滑(不是油渍哦),包括外壳和按钮。按钮上面的图案大部分清晰,小部分暗,没有完全抹掉的。
底部侧边有一点点刮蹭痕迹。机身有一条裂纹在取景窗附近,是摔出来的,维修后裂纹对正,保证:决不会导致任何形式/任何程度的散架、解体。维修后已使用2年,尚未发现任何问题。
开关和拨轮手感比较涩,用的久了就是这样。但是选择拍摄模式的转盘没有任何问题(因为我只用M和A模式,不经常切换,事实上也没有人会经常切换)。
屏幕摔碎过,已经换了新的。屏幕上方是透明挡板(就像iPhone最外面是块玻璃,真正的屏幕装在里面),这块挡板有半条裂纹,但是2年了都没有扩散,也完全不影响强度。
低通滤镜(CCD成像元件前面的、很薄的滤镜片)一道很深的刮痕!但是由于单反相机镜头和感光元件的尺寸,以及低通滤镜到CCD的距离都很大,所以在光圈开大(f4以上)时,完全不影响成像质量(除非拍摄纯色物体)。如果是配50mm f/1.8,就完全看不到这条刮痕了,所以本人也推荐买这部机的人配50mm f/1.8或者35mm f/1.8镜头。
如果想搞小光圈提升画质或者拍星空,最佳方案是拿到维修单反的店铺让帮忙换一块低通滤镜。150块以下就认了吧,200块以上请务必砍价。最便宜的方法当然是自己把低通滤镜拆掉(如果你真的能把相机拆开再装回去)(不好意思但我真的拆过),锐度瞬间提升。
取景窗的眼罩丢失。不影响拍摄,而且不装眼罩时很适合近视的同志带眼镜拍摄。取景窗屈光度可在一定范围内调节,近视不是很深的甚至可以不用戴眼镜操作。
有机身盖。
电池可以撑一天(差不多500 600张),如果你不经常用屏幕翻看照片,可以撑更久。
电池和充电器,肩带。
固件是尼康最新A 1.12版,据我的估计以后不会再更新了。
*没有镜头。如果需要镜头,我有一个功能完好的、但是部件有些松动的、不影响正常使用的、但是由于镜片松动,焦平面和CCD不能完美平行的、对焦点有时接触不良但是一拧就ok的18-55套头。
可另加200元,也可以200元单买。参数请百度 af-s nikkor 18-55 mm f/3.5-5.6 G II ED.
我个人建议去淘宝上面找,有很多18-55是拆柜台机的,99新只要300-400大洋一个。
如果买我的200元这个,我可以提供有限的技术支持,30天内可以退货,
但 是 运 费 自 理 。
我的支付宝是chiataimakro(at)XXXXXXX,打款后请短信联系我:152-0206-3400质保条款:
尼康的保修早就过了。本人作出以下保证:
1个月内,除以上说明的情况之外,并且没有摔、碰、砸、淋、熏、烤……的,出现任何影响拍摄的故障,且无法解决的,可以退货,全额退款。也可以不退货,但是协商部分退款。
本款相机官方标称10万快门寿命,目前使用次数达8万,暂时没有发现任何问题。快门在11W次之前出现故障的,退款200元,三年内有效。#快门属于可更换的部件#
事实上,一个人一天拍一百张,连拍一年,才能拍3万6千张。像我拍了5年,也才拍了8W。假设您热爱摄影,一年拍1万张照片,那么要拍到11W次快门需要3年,这台相机才这么点钱,却保证快门拍3年不坏,我觉得已经很厚道了。
