测向机发射机的使用与维修 - 转
mass_lynnxy2008/04/13电子技术 IP:四川
第一节测向机的校检与检修
测向机是运动员“猎狐”的武器。测向机的性能如何,对运动员技术发挥至关重要。无论是自制的还是产品测向机,在使用前都应当进行校验;即使是使用过的可靠测向机,在更换了使用者后,新的“主人”也应再次进行必要的校验,掌握它很多,有灵敏度、选择性、方向性、频率覆盖范围、运动性、重量、输出功率、防水性能、抗干扰性能等等。业余条件下的校验主要有方向性、灵敏度、衷减开关的适用距离和频率覆盖范围四项。
一、方向性
这是测向机最重要的指票之一。要求在不同的距离都只有较小的指向误差,即使在接近电台到相距3——5米时,也应保持清晰而正确的指向。
方向性的校验主要在近距离进行。为了防止电波反射造成影响和干忧,设置电台时应选择在无电力线、无高大建筑物的平坦而空旷的场地。天线要按规定架设。80米波段发射机天线尽可能坚直,确保发射垂直极化波。如果使用软天线,可以用木杆或树干固定天线,如果天线过长,富裕部分应紧绕成团,置于天线的顶部。2米波段发射机天线的振子应悬空并保持水平位置,离地面1.5米左右。校测时,运动员持测向机在不同距离测向,检查指向误差角度。
80米波段测向机双向误差较大时,主要检查磁性天线部分。常见故障如下:
(1)磁棒断裂。由于天线线圈底筒具有夹持固定作用,磁棒在中部断裂不容易发现,需打开天线盒边遥拽磁棒边看有无断裂。发现断裂时,应以同样长度的中波磁棒换替,再微调天线配谐电容使对5.55MHZ谐振。
(2)磁棒在天线屏蔽盒内固定不牢,受振后露出盒的部分一头长一头短,对称性被破坏。遇有这种种情况,应予复原并加固。
(3)天线线圈不在磁棒的中心位置。
(4)天线屏蔽盒严重变形成盒的“裂缝”中堵有电阻较小的异物。此时应予整形,并剔除异物。
80米波段测向机单向的较验只有在确认双向误差不大的条件下进行。校验时,应试验在不同距离的情况下获得良好单向时直立天线的不同长度。在近台区,直立天线长度大约20——30厘米就够了;在远距离时,允许将直立天线抽长一些,以提高灵敏度。对单向不良,应首先检查自己使用测向机方法是否正确,包括频率是否调准,音量是否适当,直立天线长度是否适度等。如经检查操作无误,则可能存在以下故障。
(1)单双向转换开关损坏。
(2)调相电阻(该电阻在单双向转换开关附近,阻值取4.7K—9.1K)断裂、同机壳相碰或阻值不当。
3.直立天线(即拉杆天线)同机壳短路。短路常发生在底座和伸出机壳的开孔这两个部位。
4.直立天线到单双向转换开关间引线脱得焊或虚焊。
2米波段测向机普遍采用振子天线。其方向性主要是由天线各振子的长度和各振子间的距离决定的。这些长度和距离在制作过程中,经过设计、试验后,一般不再变动。方向性不良时,首先应检查振子的顺序装错了没有以及会不会把几部同型号测向机的振子混装了。对于两单元天线的测向机,还需检查馈线、微调电容器、S形移相连接杆这三个部位的焊点是否牢靠。
二、灵敏度
测向机也属于无线电接收机。接收机灵敏度是指接收微弱信号的能力。测向机的灵敏度,最终反映在能在多远的距离上听到发射机发出的信号这一点上。灵敏度当然是高一些好,这样,在很远的距离上,别人听不清、测不准的信号,你可以听清、测准,就占有优势。
校验测向机灵敏,可以采用运动员原地收测,发射机逐渐向远距离运动时的办法,也可以采用发射机固定,运动员边测听边运动,逐渐拉开距离的办法。无论用哪种办法,为使结果可靠,都应注意以下几点:
(1)信号源(发射机)和测向机的电源电压正常。
(2)地形平坦,收、发两点连线上无高大阻挡物。
(3)发射天线架设良好,能保证正常的发射。
三、衰减(远、近程)开关的适用距离
现有的测向机多数设计有一个增益(即放大量)控制范围很大的电位器。在需要降低测向机的灵敏度时,旋动这个电位器,可以同时改变高放和中放的工作点,大大压低整机增益,使其足以满足在近台区测向的要求。但是,许多测向机同时又设计有近台区专用的衰减开关,似乎属于多余的重复设计。其实,衰减开关是应运动员要求而专门设置的,用于判断到电台的大致距离。校检时,先在距电台约200米处调谐信号,将音量电位器(即增益控制电位器)关小到约1/3处,再将衰减开关拨到“近”档位,逐渐向电台靠近,到重新能听清信号时停步。这时站立点到电台间的距离,就是衰减开关的控制距离。如果在校测时测得控制距离为90米,此后在训练中重复以上操作仍能听到信号时,就可以估得电台已很近了(大约在90米以内)。
不同的人对控制距离有不同的习惯和要求。有人习惯于150米左右,用以判断是否已进入近台区;有人习惯于10米、20米,用于判断可否开始搜索。如果测向机衰减开关控制距离不符合使用者自己的习惯和要求,只需调换同衰减开关相连的衰减电阻的阻值。更换时不必耽心会影响测向机的灵敏度、方向性等其它指标。
四、频率覆盖范围
竞赛中,80米波段使用频率在3.5MHZ~3.6MHZ范围内任选;2米波段使用频率在144MHZ~146MHZ范围内任选。测向机应分别覆盖这个范围,并在上、下两端各留出余量。一般为3.45MHZ~3.65MHZ和143MHZ~147MHZ,以免频率漂移后收不到信号。
校验时,用标准信号发生器或良好的电台发信,分别发出上、下限频率,再测向机接收,并在频率调查旋钮底下的机壳上做出标记,检查余量是否充分。测向机接收频率一旦发生漂移,就应调谐本机振荡线圈电感量予以恢复。80米波段测向机的本机振荡线圈外形同中频变压器相似,可以用改锥旋动磁芯。改锥口宽应当同磁芯口紧配合,免得撑碎磁芯。2米波段测向机的本机振荡线圈多系单层绕制的空心线圈,可以拨动线圈,调节匝间的疏密改动电感量。通过上述调整,可以使测向机接收频率的上下限同时向上或向下移动。
五、常见故障的检修
以上介绍了测向机的四项指标的检验和校正。下面再介绍几种一般故障检修方法。
(1)无声(连电流噪声都没有)主要应检查电池、电池夹、电源开关、耳机插孔、耳机线。耳机线常常在近插插塞和近耳机这两个部位内部折断(见图4-2)。检查时,可以有大头针刺进引线,用万用表的电阻档检测,查出内部断线部位。也可以戴上耳机,打开测向机,边听耳机中的声音边推拉耳机引线,找出折断部位。为了减少折断次数,在耳机插塞附近可以用图4-3所示方法进行捆扎。
(2)音量或音调不稳定,主要应检查频率调谐可变电容器是否松动,音量电位器是否接触不良。此外,印刷电路板的“地”是用螺钉同机壳相连的,螺钉松动时也会出现这样的做障。
(3)一开机就能听到“普普”声或啸叫,且不受音量调节电位器控制,这种故障多系电源电压过低引起的。
(4)接收频率范围突然变窄,且调谐接收同一频率信号时,调谐钮所反映的位置不固定,出现这种故障是因为调谐电容内部松动了,应予换新。
(5)80米机接收信号时只有“普普”声,无悦耳音频信号。毛病主要发生在差拍振荡器。应先检查“报话开关”,再查差拍级工作点。如均正常,可以选用合适的改锥,在接收信号的同时,调节差拍线圈(外形同中频变压器)磁芯,至音调悦耳为止。
第二节 发射机的使用和维护
发射机是无线电测向运动的重要设备之一。80米、160米、2米波段各使用不同的发射机,不能互换使用。现在,这几个波段的发射机在国内都有专门的工厂生产和出售,经多年研制改进,性能和质量都不错。测向发射机是为适应训练和竞赛设计制造的,属于小型移动式设备,因而小巧轻便,但机械强度有限。这些发射机又经常搬来移去,是在极其困难的条件下工作的。因此,使用人员必须懂得使用维护常识,像爱护眼睛一样爱护发射机。否则,发射机一旦损坏,就会影响训练。
一、发射机的结构及各部分的作用。
无线电测向用发射机无论是哪种型号、工作于哪个波段都具备以下几个部分。
1.发射机
它由振荡级、缓冲放大级、功率放大级组成。振荡级产生一个频率稳定的高频信号,经放大到足够功率后输出给天线。为保证频率稳定,在2米、8米发射机足够功率后输出给天线。为保证频率稳定,在2米、8米发射机中都采用石英晶体稳频。160米发射机目前仅生产普及型一种,暂无晶体稳频装置。
2.时控器
它的作用是控制发射机的工作、关机时间,使发射机按照操纵者的意图,以开机1分钟,关断1~4分的节拍连续循环工作。
3.健控器
其作用相当于自动电键。发射机拍发电码过去是由人工操作电键实现的,叫做手键控制拍发。现在已经可以生产种类繁多的半自动键和自动键。2米、80米测向发射机内采用自动键。在机内有专门的集成电路进行编码,通过面板旋钮可以控制编码电路自动连续拍发呼号“MOS”、“MOH”等。编码电路终端通过一只超小型密封继电器实现发射机的联接。
时控器和键控器组合构成自动控制器,简称自控器。有了自控器,隐蔽电台就可以在人工设置初始状态和正作方式后,脱离人工控制而自动连续工作。
普及型160米波段发射机采用连续不间断工作方式,机内仅有由晶体管多谐振荡器键控电路,以控制发射机拍发电码。共电路比2米、80米发射机内的自控电路简单得多。
4.天线
天线的作用是将发射机输出的高频电流转换为高频电磁波向空间辐射。80米和160米机的发射天线是软天线,通过插塞实现同发射机的联接。2米发射机采用振子天线。天线同整机一体化的发射机间的联接是在机内连通的;天线同整机分离的发射机,其天线到主机之间有一段软同轴电缆(不是普通的话筒线或隔离线),电缆两端通过电缆接头人别同天线和主机联接。
二、发射机的使用常识
(1)发射机属于国家无线电管理器材,新机器投入训练使用前,必须到当地的无线电管理委员会办理使用执照,按规定投入使用。
(2)转动面板上的各种转换开关和旋钮时,动作要轻,要均匀,不要用力过猛。若旋钮转不动或旋钮指位已到终止位置还能转动,都应检查是旋钮紧固螺钉松动还是内部卡死,切勿盲目地硬用力,以致损坏机件。
(3)发射机天线回路是否调谐到谐振状态,不仅影响发射功率,还会对功率放大级晶体管的工作状态产生很大影响。天线断路或天线同发射机外壳相碰,是天线回路换谐的严重状态,极易损坏发射机,要绝对避免。因此,要经常检查天线内部是否断线。2米馈线粗硬,中部断线不多见,断线常见于电缆接插头部位,需要用万用表电阻挡量其通断才能发现。
(4)不要让机器受撞击和震动,以免机内零件因剧烈震动而损伤。携带机器乘车时,更要注意防震。
(5)工作中发现机器有毛病时,应立即断开电源进行检查,不能让机器带“病”坚持工作,以免增加损坏程度。
(6)不工作时,应及时断开电源,节约用电,以延长电池使用寿命。
(7)每次使用完毕,须用干净的布擦拭机器,不使其面板、电池盒等部位有尘土和异物。
(8) 任何时候都应保持机器干燥。训练中遇雨时,可以用塑料布遮盖。机器内部受潮可以用红外线灯或大灯泡的辐射热烘烤驱潮,但不允许用炉火驱潮。炉火尽管温度不低,但含水分不少,还含有硫等物质,随着在机件上会有腐蚀作用。
(9) 长期闲置不用的机器,应取出电池,避免电池逸渗液体腐蚀机器。
(10)备用电池应存放在干燥、通风、接近室温的环境中。每一块电池额定电压为13.5伏,电压低到11伏以下就不能再用了.
三、发射机的修理
发射机内部电路复杂,所用元件较多,特别是集成电路较多,要完全弄懂它的工作原理不是业余无线电爱好者都能胜任的。但是发射机故障种类及容易产生故障的部位比较集中,许多常见故障修理起来并不十分困难。下面介绍一些常见故障的检修方法。
1.开机后控制器及发射机均不工作故障原因可能是
(1)无电池或电池已旧不能再用。
(2)保险丝熔断。若换用同规格保险丝后再次熔断,就需做进一步检查了。第一步先查主要的电源连线,如果焊头断开,裸露的线头碰在机壳或某个部位,就会连续烧保险丝。
(3)电池引线插头未插紧。
(4)保险丝卡座松动,夹持力不足。
(5)电源开关损坏。
2.发射弱,发射距离过近故障原因可能是:
(1)电源电压不足。
(2)天线回路未调谐或天线同机壳、潮湿地面、潮湿树木相碰。
(3)天线内部断路。80米机的天线容易断路的部位是插塞和连接电缆同天线接头这两处(见图4-5)。2米机天线容易断路的地方是电缆两端接头内部。如果电缆两根线均脱焊或折断,无论是2米还是80米机,重焊时要注意将电缆的外层编织状的线接在插头的外层,将电缆芯线接在插头的中心引出端,不能颠倒。
(4)天线插座松动,造成插座内部至主机间引线断开。
(5)发射机功率放大管损坏。
3.控制器工作而发射机无输出
发生这种故障时,开机后可以听到控制器中的继电器工作时吸合释放所发出的“嗒、嗒”声,而发射机不发射,用测向机监听不到输出信号。这种故障的故障点可能存在于发射机中,也可能存在于控制器内。可以用以下办法判断:(1)发射机单元的面板上有“调谐”旋钮和调谐按钮开关的,可试验接下按钮调机,如果这时可以调谐发射,说明发射机正常,故障出现在控制器;否则应判出故障在于发射机。(2)发射机单元的面板上没有“调谐”旋钮和调谐按钮开关的,可以另外接线将电源电压直接引向发射机。如果这时发射机恢复工作,也可证明故障在控制器;如果直接供电后发射机仍不工作,故障便在发射机了。
存在于控制器的故障:
(1)控制器的输出继电器内接点氧化而接触不良。这时如在印刷电路板上将继电器输出引线两点间直接短路,可使发射机工作。修理时,可以用同型号继电器代换,也可以将继电器拆下,旋转180度后再焊上去使用。该继电器有两组接点,原机使用一组,另一组闲置,这样修理是很简便的。
(2)推动继电器工作的晶体三极管损坏或低效。可选反压高于50伏的3DG6晶体管替换。
(3)如果在继电器引出线部位短路而发射机仍不能工作,故障则可能是由继电器至发射机间连接不通(例如脱焊、虚焊、接插件接触不良等)引起的,可用量电阻的办法查出。也可能是发射机面板上的调谐按钮开关损坏。
(1)功率放大管损坏。
(2) 主振级晶体管损坏。判断哪个是主振管,主振管同晶体在同一级,可以顺着稳频用石英晶体引线找到。
(3) 80米机晶体插座接触不良,晶体松动损坏。
4.时控不准这种故障除去电源不足会引起外,多半存在于时控电路内。修理时一般采取以下办法:
(1)认真仔细检查时控波段开关,看是否动,定片间接触不良或有断线。
(2)将各集成电路块引出脚压紧入插座中。
5.乱码
机器工作的时间顺序正常,但所发电码失常。修理时一般采用以下办法:
(1)查看台号选择波段开关。
(2)压紧集成电路块。
控制器内除去两只波段开关(定时、台号各一个)外,集成电路很多,修理比较困难。要完全做到弄清原理、准确判断故障部位,目的明确地修理,不是件容易的事。但使用以下简便办法往往能修复绝大部分故障。
(1)对比,在修理故障机的同时,另外打开一部完好的机器进行对比。这样,波段开关上众多引线的位置一目了然,集成电路发生松动或两块不同型号的集成电路颠倒错装都不难发现。
(2)清洗,波段开关,插头座等部分常由于接点被氧化、沾有污垢等原因接触不良,带来许多故障。遇有这种情况,用万用表一一检查很费时间,但进行一次普遍的清洗,故障可能就排除了。清洗剂应用磁头清洁剂或四氯化碳。酒精的除油效果较差;汽油常常含杂质多,用后留有沉淀物;香蕉水、丙酮、苯类清洗剂均属有机溶剂,对一些元器件及漆皮有溶解作用,都不宜采用。清洗时可以用注射器注入清洁剂,或用布擦拭,不要用棉球。使用棉球易留下细微的难于发现的纤维,带来新的故障。
(3) 代换,有些元件,特别是集成块,在不明白电路工作原理时很难判断故障所在。这时可以从完好的机器上拆取元件向故障机上代换。每次只能换一个元件,以免搞混。采用这种方法也常常能发现故障部位。
1. 偶发性时控失常
有的机器在很长时间内时控、编码均可正常工作,偶然出现时控不正常的情况,和原来同时开机的几部机器不能顺序地同步工作,但就这部机器而言,循环顺序又是正常的。这种故障很像是在工作过程中有人关断控制器电源后又迅速接通而造成的。这种故障多半由电源保险丝卡座松动、电池插头松动引起的。由于震动造成短暂开路后又恢复正常,就出现了这样的故障。修理时应清洗并恢复卡座、插头座的弹性。
7.关于电池
原机设计使用军用硅2瓦电台专用电池。这是一种干电池。业余训练中为延长电池使用寿命,可以用稳压电源进行小电流充电。充电时调节稳压电源电压于13伏到14伏之间,使电流在50毫安到100毫安,最大不超过200Ma(见图4-6)。一时购不到这种电池,也可以用1号电池9节串联代用。串联后,原电池盒内可以容纳得下,但要注意垫好绝缘物,以免电池间或电池和机壳短路。每组1号电池大约可以进行7~10场训练。
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2008-4-13 17:24:42编辑过][/color][/align]
kltty
17年2个月前 IP:未同步
31106
[s:250]
发射机,最关键的是要牢固耐摔。。
mass_lynnxy
进士 学者 机友 笔友
2005/11/29注册,3个月8天前活动
