激光二极管能不能脉冲供电啊
暴走蟹2013/01/04强激光 IP:天津
我看书上讲led可以脉冲供电,使普通的led在不烧毁的情况下短时间达到远高于额定功率的亮度,于是我想,激光二极管能不能这样做,做成脉冲供电式的,使其具有更大的威力(像激光打标机)或者具有短时间致盲的作用。我这里说的脉冲,是时间很短的脉冲,而且接通和关断要非常迅速,使LD还没来得及烧毁,就灭了。led都可行,激光二极管应该可行吧
来自:物理高能技术 / 强激光
石峻峰
12年0个月前 IP:未同步
485749
回 楼主(暴走蟹) 的帖子
你确定不会在通电的时候电流过大烧穿了吗(击穿)?很脆弱的说
北落师门
12年0个月前 IP:未同步
485798
不行..
超功率烧的不是二极管,而是谐振腔,那个坏掉了什么都白搭
hefanghua
12年0个月前 IP:未同步
485807
脉冲供电是可以,不过很多激光头都并有一颗电容,输入PWM(可以算脉冲吧)就被滤波了。如果拆掉又很容易静电击穿损坏。
灬小猫
12年0个月前 IP:未同步
485903
见过唯一脉冲供电是因为持续通电来不及散热,,,通电时候功率还是没有超过激光器的额定功率的·····
暴走蟹
2012/08/16注册,19天16时前活动
