发璞归真,1级coilgun,威力不大。
master8632012/12/26电磁炮 IP:河南
原计划用单片机控制4级电磁枪,但是问题不断,先是设计的超迷你的zvs不能正常工作,然后是单片机控制scr部分不起作用。
只好将所有的控制都拆除了,返璞归真,回到最初的状态,先充电,充满了触发发射,总算能发射了,威力不大。
参数:
电容 450v,180uf, 4个
电池 5号电池大小的锂电池 4节
线圈 0.8mm漆包线 40mm长,内径10mm,376匝。
弹丸 6mm钢珠
理论速度:38.59m/s。
发射视频密码:kechuang
+1  科创币    wenrui    2012/12/26 不错
13
master863 作者
12年0个月前 IP:未同步
482030
回 1楼(兔兔·兄) 的帖子
计划搞4级,所以炮管长些
master863作者
12年0个月前 IP:未同步
482107
回 4楼(cool-co) 的帖子
在淘宝上买的,电容充电器,里面有个磨掉的芯片好像是555,充满450v后自动停止,没有指示灯,我都是根据声音来判断充满了没有。
master863作者
12年0个月前 IP:未同步
482143
回 9楼(zhanglei) 的帖子
单片机延时控制可以把结构做的紧凑些,因为线圈和线圈之间不用安装光电检测。
但是不如光电那样容易调试,需要配合测速仪来进行,另外需要一定的电子设计和编程技术。
+25
2012-12-26
继续研究吧  等你四级的单片机控制
master863
2011/05/17注册,6年11个月前活动
