2级线圈炮,轻松穿纸箱1层
master8632013/01/16电磁炮 IP:河南
大家好,在论坛兄弟们的无私帮助下,特别是金珂居士和听我说瞎话,终于完成了单片机控制的2级加速线圈炮。
控制:stc12c5412ad,显示:4位数码管,功能计划控制4级线圈的触发,4级线圈的电压读取与zvs的启停。
可能由于是人品问题,我制作的3个zvs全部不工作,并且irf540发热严重,怀疑碰到了假货。所以只能用淘宝上买的电容充电器来充电。
电容参数、线圈参数见我上次发的帖子。
威力:钢珠和铁钉都轻松穿1层纸箱,偶然有1次碰巧铁钉扎在第二面上。
视频已经上传,这个是铁钉的。
密码:kechuang
+1  科创币    557304    2013/01/19 单级不也是这效果吗
逆天
12年1个月前 IP:未同步
488698
钉子直径还不够大
穿纸板罐子啥的都看腻了。。。能不能换点新花样[s:275]
比如做个10级穿穿木板
master863作者
12年1个月前 IP:未同步
488699
回 1楼(逆天) 的帖子
兄弟,计划做个手枪玩玩啊,10级都快成了肩扛式火箭弹了。
badboy-fly
12年1个月前 IP:未同步
488702
大哥能否把密码去掉你的视频已经经过审核了既然过了审核那就说明了不会被和谐你还加个密码多此一举啊[s:275]
换体积大点的子弹可以吗?用这么小很浪费啊!
master863作者
12年1个月前 IP:未同步
488703
回 3楼(badboy-fly) 的帖子
密码还是加上吧,不想让论坛以外的人看见,另外对论坛也是一个宣传。
我也不想用这么小的子弹啊,但是买不到直径更大的钉子,只能先凑合了。
badboy-fly
12年1个月前 IP:未同步
488708
回 4楼(master863) 的帖子
说真的吧子弹用这么小就是在浪费能量
其实你为什么不会处理一下视频这样更有宣传的力度比如开头加上的KC论坛的开头[s:274]或者在后面结尾加上关于KC的东西
zhanglei
12年1个月前 IP:未同步
488760
这个不错,单片机控制的,非常适合做高效率和小体积的。
我的二代机将采用单片机控制。
tromso
12年1个月前 IP:未同步
488843
ZVS没有那么难做吧, MOS就算是假的, 也应该工作啊, 电路出故障了吧
博强
12年1个月前 IP:未同步
489334
其实威力不是很大
gordon1207
12年1个月前 IP:未同步
489455
回 楼主(master863) 的帖子
我跟你用一樣的逆變器[s:274]掏寶賣的
原子裂变
12年1个月前 IP:未同步
489809
这威力确实和我的单级差不多。。。
master863作者
12年1个月前 IP:未同步
489886
回 10楼(原子裂变) 的帖子
第二级的电路板的布线没有加焊铜丝,并且铺锡有点少,所以发射的次数增加,威力不断减小,直至电路板上的线路烧断。
单级时也发生了这样的情况,后来加焊铜丝和加大铺锡后情况改善,有空了给第二级的电路板也焊接铜丝后再试试吧。
这个主要是验证电路,并没有考虑威力的问题,现在已经找出来电路的很多问题了,全部解决后,准备做下一版的电路板,正式开始组装。
master863
2011/05/17注册,7年1个月前活动
