呼吸灯的问题
l45290053622012/12/24电子技术 IP:广东
上图是在网上找的呼吸灯电路图,通过测试是可以实现呼吸效果的。输出电压3.3V、电流在11MA~5MA之间“呼吸”。这个只是一个LED的。现在我想接多个LED,请问改变电路什么可以提高输出电流的范围。另外怎么改变呼吸的频率,本人是新手,请各位高人详细解释谢谢。
wenrui
12年1个月前 IP:未同步
481496
这图是用一个多谐振荡器(是这样叫吧?)+电容+三极管接LED,多个LED直接并上去应该就可以了,要提高输出电流改小R8,要加快频率减小C2和C3,还有这两个电容的极性要注意,C2正极在右边,C3正极在左边,不能接反
lqs0905
12年1个月前 IP:未同步
481504
你可以直接去串多阿!不是并的。那样你的灯会很暗的。这里的吸灯的信号就是B的电流。受控的是E极的电流。理论上和电压无关所以是串的。但如你串20多个也是不行的。这个串个十来个不成问题。
绘梦工坊
2012-12-24
12v4个极限。。。led导通有压降。。且三极管属于线性状态。。发热大。。。
小特斯拉圈圈
12年1个月前 IP:未同步
481528
提高输出电流可以换大功率的三极管..改变频率改R1R2R5或者C1C2C3   需要三个一起改
12年1个月前 IP:未同步
481576
买个PIC12F629。。。
+2
绘梦工坊
2012-12-24
高质量发帖
wenrui
2012-12-25
高质量发帖
l4529005362作者
12年1个月前 IP:未同步
481651
回 1楼(wenrui) 的帖子
如果LED并联的话,输出电流只有11ma,不可以启动2个LED
wenrui
2012-12-25
那就改小R8啊
l4529005362作者
12年0个月前 IP:未同步
481786
回 1楼(wenrui) 的帖子
我把R8直接不用了,为什么电流只能去到18ma
wenrui
12年0个月前 IP:未同步
481793
回 6楼(l4529005362) 的帖子
额,那应该是三极管基极那边的电阻要改小一些了,这个我也不知道怎么改了,我只是一个新手,去问大神吧
l4529005362
2011/07/11注册,6年11个月前活动
