求教:需要高的频率范围驱动特斯拉线圈,想把DDS信号发生器用上,那位朋友给个解决方案?如题,研究了一些别的驱动线路,zvs、ne555都是产生的方波,我需要使用正弦波驱动特斯拉,能给个提示吗?以前没有接触dds,熟悉的 朋友说下?最好有完整的电路图!
具体要求:驱动电路可以进行几万赫兹到几十m赫兹的频率调整,驱动电压也可以调整!
看见了这个解决方案,不知道如何用 :
用淘宝上的dds信号模块,次级用的是常规的线圈加圆球,初级线圈2匝,把dds信号发生器接在2sc2625的基极和集电极,13.8伏供电,开关管 ...
有朋友这样用的,感觉这方案,主要是频率可调,并且频率调节范围大,可以调到很高的频率,这样可以吗?给个电路图吧!
这个可以理解成是dds信号发生器驱动场效应管2sc2625 然后去驱动特斯拉线圈吗?我主要是因为这个dds可以产生正弦波,其他的特斯拉驱动模块多少都是产生的 方波,不符合 的要求,科创的朋友 ,这个可行吗?如何做?帮我一下吧,感谢!
说明:主要是需要一个纯正弦波的高频高压发生电源!
