pvc火箭的制作
口贝2012/11/26喷气推进 IP:陕西
先制作喷头,我用的是金属加纸质喷头。优点是易制作,尺寸可随意改变,制作较精准,重量轻。缺点不耐高温在点火后10秒就会将纸质部全烧毁。所以不能用于长燃时的发动机
在这我就不重复其他人呢发过的,只说下改进
(附件:160074)
用螺丝加固喷嘴,然后在加502效果比单纯的加502更好也有助于在纸质部烧毁后防止喷嘴喷出(因为我的喷嘴是专做的,所以损失不起啊[s:274] )
熬制燃料,我用的是直接在火上加热,直接浇注在壳体里。药柱整体均匀强度高,制作方便。
燃料在固态和固态转为液态时是最危险的,因为在这时燃料很难搅拌容易烧焦。转为液态就好搅拌了。为防止燃料因温度过高让燃料好从固态转液态要事先在燃料中加入水,量自己看着办。可以在开始时先加少量的的燃料和水熬制在燃料融化后再一点点加入燃料。如果加多了让燃料从液态变为固态要再加水。水要注意量,多了要长时间加热区水,少了不意固转液
(附件:160073)
(附件:160072)
我用的是酒精倒在切开的易拉罐里,装燃料的是铁碗
(附件:160075)这时刚液化的燃料。熬制好的燃料也是这样,很稀流动性很好
要在碗边做个缺口,方便液态燃料流出
未完每天再发[s:274] (拍的的图片有些找不到了)
口贝作者
12年1个月前 IP:未同步
473765
图咋没啦[s:226]  我花了好长时间做的啊
口贝
开除学籍
2012/08/16注册,3年0个月前活动
