关于白光激光器的白日梦 拿来晒晒
闪电坚果墙2012/11/23强激光 IP:江苏
同志们 在历史课上 我不知不觉的做了个白日梦 和周公探讨了一下无色激光的问题 有一下见解
首先 光是有7种颜色混合而成 对不对(赤橙黄绿青蓝紫)
而现在我们有绿 蓝 紫 红 其中有光的三原色(红绿蓝)
这样 只要比例合适 就能造出其他颜色的光 接下来 就是混合的问题了
这就要用到一种神奇的东西 半透镜(一面透光 一面反光)
把一种颜色的光从半透镜的透面射出另一种在通过发射面的某角度的反射 和其重合 以达到调色目的
接下来就是各种混乱的混合 原理同上 半透镜 估计最后就会有白光激光器了
请有足够多钱的同志们实验 本人实在穷啊 就只有做做白日梦的份了
希望有志之士勇于实验 用于跟帖
来自:物理高能技术 / 强激光
23
1027lone
12年3个月前 IP:未同步
472852
我记得我们坛一大侠做过,手电还是哪里看到过。
Cirno
12年3个月前 IP:未同步
472858
产生白色激光可通过一个激光器分时输出红绿蓝三色激光脉冲来实现,而三种色光其实是同一个激光器输出波长的不同谐波选择性输出
wjwj1234xx
12年3个月前 IP:未同步
472861
白色激光和白激光有本质的分别....白激光具有相干性...是真正的激光...混合的白色激光就绝对做不到这一点.
Cirno
2012-11-23
表示你把光电专业的吓尿了,白激光是啥?
绘梦工坊
12年3个月前 IP:未同步
472877
混合白光就用RGB3个通过合光镜片搞顶~~~
用不了这么复杂~~
Cirno
12年3个月前 IP:未同步
472885
回 3楼(wjwj1234xx) 的帖子
求教白激光是什么?
闪电坚果墙作者
12年3个月前 IP:未同步
472976
呵呵呵 不懂 刚进了个一瓦的蓝光 不知功率足不足 有没有什么简单的鉴别方法 别说用专门的仪器 搞不到啊
绘梦工坊
12年3个月前 IP:未同步
472994
回 6楼(闪电坚果墙) 的帖子
你先考虑散热足不足
power_rdx
12年3个月前 IP:未同步
473009
白激光不是激光,它没有相干性。白激光只能由红绿蓝三色激光混合而成
power_rdx
12年3个月前 IP:未同步
473010
楼主,你需要的就是这个东西:三色合成镜。想要100块出给你
-5
违规警告。
石峻峰
2014-02-01
I want
飞面教徒
12年3个月前 IP:未同步
473012
回 9楼(power_rdx) 的帖子
给这插广告的水平跪了。。。
绘梦工坊
12年3个月前 IP:未同步
473014
楼主,你需要看见图案的话需要这些东西
F20可以输出满天星图案 只要230
P1080可以输出漂亮激光束 只要480
如果希望输出动画投影激光 到手可用 包顺丰 1700¥送SD卡
-5
违规警告
飞面教徒
12年3个月前 IP:未同步
473016
回 11楼(绘梦工坊) 的帖子
你这是。。。多少功率的?
绘梦工坊
12年3个月前 IP:未同步
473018
回 12楼(飞面教徒) 的帖子
脚下的是
50 mw绿150mw红
60mw绿
100mw绿
20!Dopaminor
12年3个月前 IP:未同步
473032
回 11楼(绘梦工坊) 的帖子
会不会把屏幕烧了.
wjwj1234xx
12年3个月前 IP:未同步
473154
回 5楼(琪露诺) 的帖子
抱歉没仔细查证...如果存在的话.....就像以前讨论的黄激光一样..合成和单色激光的区别...不过黄激光似乎是存在的
Cirno
12年3个月前 IP:未同步
473180
回 15楼(wjwj1234xx) 的帖子
黄色激光一般是指波长589nm的激光,白色作为一种颜色是不与特定波长对应的,这大家都知道,严格讲白色应该包括光谱中所有颜色光,但实际中用选取的三基色产生等效的刺激值来产生,所以你说的“白激光”自然是不存在的。因为工作物质种类的限制,所以实际中能产生的激光波长是一些离散的值,所以颜色也有限,有时为了产生新颜色的激光一般是取某种已有波长的多次谐波,直接合成一般只用于显示之类的地方,因为失去单色性和相干性就意味着失去激光的很多意义了
wjwj1234xx
2012-11-25
长姿势了~~
helium
12年3个月前 IP:未同步
473367
拔刀斋
12年3个月前 IP:未同步
473412
回 16楼(琪露诺) 的帖子
真正的白激光是超短脉冲超宽频谱的激光。
Cirno
12年3个月前 IP:未同步
473470
回 18楼(拔刀斋) 的帖子
压缩时域波形来获得频域展宽?
拔刀斋
12年3个月前 IP:未同步
473779
回 19楼(琪露诺) 的帖子
对,控制极短脉冲和极宽频带的变态能力
闪电坚果墙作者
12年3个月前 IP:未同步
474749
好吧 表示不懂 激光知识有限 终于把那个一瓦蓝光模组搞成手电了 直径五公分 长和强光手电差不多 胖了点 保留了上面的散热片和风扇 两节18650供电
飞面教徒
12年3个月前 IP:未同步
474750
回 21楼(闪电坚果墙) 的帖子
我想见识一下带风扇的手电为什么是“有点胖”。。。
闪电坚果墙作者
12年3个月前 IP:未同步
474833
那是神马意思 是很胖吗
闪电坚果墙
2012/11/05注册,5年9个月前活动
