KNSU 小测试,3MM PVC,硅胶喷管,边缘用胶泥固定
fuboxx2012/11/22喷气推进 IP:湖北
电子点火,唯一缺陷是堵头没做好,漏气了
我发现喷管,完全可以用 硅胶管,也就是电脑水冷系统用的那种硅胶管,耐高温,高温下也就是软点,但不会融化破损,优点是重量轻,便宜
燃烧完后,喷管都是完好的,还不错哦
然后又做了一个,这次是堵严实了
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNDc4NTI3NjQw/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
彩虹之巅
12年2个月前 IP:未同步
472551
是端面吧,好象没有产生有效推力,连点火头都是掉下来的,不是喷出来的。另外燃料柱可能有裂缝,震喘了。加点小苏打就是一个很好的烟雾弹。
麒麟
12年2个月前 IP:未同步
472680
为什么你们做的发动机总是能看见火焰而我的就看不见呢?但是我的推力都比较大
顺便问一下楼主的点火器买的什么价格?点火头的价格呢?
rb-sama
12年2个月前 IP:未同步
472706
火焰大就是负氧燃烧了。
fuboxx作者
12年2个月前 IP:未同步
472717
我是KNSU 结晶的时候是达到了共融状态的,而且 加了 三氧化二铁的,燃烧迅速,
fuboxx作者
12年2个月前 IP:未同步
472718
点火器,就淘宝上买的,烟花点火器 A1 , 遥控距离50米,带自检功能,而且有单独开关,这很安全!先把线接好后,一切就绪,再开开关,自检,然后远距离遥控。  点火头是 4毛钱一根吧,我买了50个,然后买了200个8050电阻准备以后就自制点火头
这个点火头的爆发药很小,跟火柴头差不多,如果用于引燃KNSU的话,还是要包裹点黑火药或者 KNSU粉碎+硫磺+镁粉  ,这样就能很好引燃
fuboxx作者
12年2个月前 IP:未同步
472719
点火器 28元,火头 0.4 元一根
彩虹之巅
12年2个月前 IP:未同步
472729
回 4楼(fuboxx) 的帖子
KNSU实在是没有必要加催化剂,本身就烧的够快的了。
fuboxx作者
12年2个月前 IP:未同步
472731
我看那个老外做的视频,都是加了 铁红 的,所以每次我也加了,总觉的红色燃料看起来好看些,哈
闪电坚果墙
12年2个月前 IP:未同步
472980
熔硝糖的时候温度多少 每次我都是在锅里就烧了 119都来了 厨房冒出大量白烟
fuboxx作者
12年2个月前 IP:未同步
473041
控制温度很简单,你搞个大号的瓷碗,放煤气灶上,直接最小火,慢慢熬制就可以了,等到基本跟面团一样了,就可以关火了
glados
12年2个月前 IP:未同步
473071
回 10楼(fuboxx) 的帖子
不建议用明火加热,除非锅好可以考虑一下,用普通瓷碗还是不太安全。还有,手里要拿个温度计控温,并且不断搅拌,防止受热不均。
fuboxx作者
12年2个月前 IP:未同步
473124
安全是靠自己掌握的,因为KNSU点燃的温度要300度,只要还是液体状态,只要还搅拌均匀,就不会烧,等到快干的时候就要随时准备关火了!
我用这种方法,至少制造了大概30锅燃料,没有一次是出现问题的。
fuboxx
2012/11/16注册,5个月21天前活动
