新型火箭降落方式的研究讨论
glados2012/11/18喷气推进 IP:上海
     这种降落方式反正我是第一次见,感觉还不错,值得研究,如果设计的好,开伞率肯定95%以上,而且除去了延时剂与开伞剂,可以有装更多燃料的空间,另外,这种降落方式是在降落时立即发挥作用的,所以不会出现像传统BP开伞时出现的提前出伞的情况。不过,有利也有弊,这种降落方式对降落装置及其固定的要求很高,像纸之类软的东西肯定是不行的,薄塑料片、木片应该是合适之选,如果没有,或许从易拉罐剪下的金属片应该也可以。这种开伞方式对箭体的重量有些要求,  ppc、纸等轻质箭体效果最佳,金属的也不是不行,就是对降落装置的要求更高。好有一点,箭体最好长点,一般10cm以上,太短应该也可以,只是效果不显著,不过火箭连10cm都没有,也没必要用降落伞了。这种降落方式还有一处硬伤,就是会多多少少改变火箭重心及气流,这对装置的做工有些要求。最最困难的一点是,如果火箭是头朝下降落,那它的优势就没开伞的优势那么好了,所以一定要对火箭重心与尾翼有严格把关。
glados 作者
12年6个月前 IP:未同步
471519
欢迎各位讨论!
不满19的娃
12年6个月前 IP:未同步
471521
你是打算在上面按个螺旋桨。。。???
dr.lc
12年6个月前 IP:未同步
471525
回 2楼(不满19的娃) 的帖子
看上去像是那个螺旋桨本来是收起来的,落的时候就自己打开减速。。。
也不晓得LZ是不是这个意思。。。
glados作者
12年6个月前 IP:未同步
471529
glados作者
12年6个月前 IP:未同步
471532
回 3楼(dr.lc) 的帖子
对,没错,飞上去的不张开,收起来的,下降时才张开
不满19的娃
12年6个月前 IP:未同步
471539
回 5楼(glados) 的帖子
不过我觉的他这个不行啊。。
   如果用螺旋桨他这个很难贴上箭体,会影响飞行的,用木片会贴紧箭体但下降时即使转起来也根本没有升力,会转着圈掉下来。还有电源问题。。如何解决电源???
  [s:222]
glados作者
12年6个月前 IP:未同步
471544
回 6楼(不满19的娃) 的帖子
。。。。看来你没理解我的意思,怎么会需要电源呢?大概下落时原理跟折纸螺旋桨相似 ,没玩过吗?自己动手试试吧,很简单
不满19的娃
12年6个月前 IP:未同步
471554
回 7楼(glados) 的帖子
竹蜻蜓!!!!原来是这!!!玩过!!一搓就飞了!!!
仅靠火箭掉下时的力带动这个转?这和转速的平方成正比,还和螺旋桨的直径,形状等有关按照你说的这个标准貌似转速打不到。[s:275]无升力,
glados作者
12年6个月前 IP:未同步
471623
不是竹蜻蜓,就是直接从楼上向下放的,不需要太多转速,目的不是要产生升力,火箭下落时张开装置,叶片因空气阻力带动箭体旋转,从而减慢下落速度。
level5
12年6个月前 IP:未同步
471694
这个就叫飘带降落。。老手段
glados
2012-11-19
不是飘带降落,你在仔细看看
飞面教徒
12年6个月前 IP:未同步
471728
没什么用,这东西减速效果一般
glados作者
12年6个月前 IP:未同步
471812
回 10楼(level5) 的帖子
怎么会是飘带呢?仔细看看
glados
2012/08/28注册,7年4个月前活动
