光敏电阻的反应时间比较长,用于电磁木仓可能速度慢了一些,可以考虑红外对管。
你说的声控电阻没有明白,灯头里面的声控件有压电陶瓷片(薄片状)和驻极体话筒头(铝壳圆柱体,上端有通声孔)两种。不知道你说的是不是压电陶瓷片。
里面有一个延时电容,一般在声音输入级后面有一个电解电容,不延时的话拆除就可以了,不要用短接。但是不要拆掉信号传递的隔直电容了。拆掉短接隔直电容可能会烧掉后面一级三极管。
声控那的我看是薄片状的,哈哈看来改成电磁的控制部分还是可行啊。对了通常光控部分会有多慢呢?红外对管技术我不懂。但我想利用感应电部分去解决断电的时间差问题,就是最未的出口线圈部在加一层线圈,当主线圈通电时发生的磁场就会让加上去的这层线圈生成感应电而后又发生相反的磁场。这样就可以中合部分弹射出时电磁的拉力了
声控开关的输出控制级是一个可控硅,大约是600V、1A的容量,做电磁木仓的控制需要考虑增加后级的功率控制级的容量。
