[转贴]天线与琴弦
by0aa2012/11/06无线电 IP:新疆
天线就象一根提琴上的弦,它的全长决定了谐振频率。它的两头没有电流,就好象
弦的两头不能移动一样,但是两端之间可以存在有最高的电压,好象弦的两端可以
承受最大张力一样,成为“高阻抗”点。如果它的中点是连通的,那么相邻两点之
间没有电压,但可以通过最大电流,就象弦的中点最松驰,张力最小,但可以作最
大的移动一样,成为“低阻抗”点。
发射机的输出电路一般都是低阻抗,输出一个高频电流。为了把高频电流“输”到
天线,常常把天线中点切断,和发射机串联起来。虽然我们说天线的每一臂的长度
是1/4 波长,但是整个天线并没有因此变成两半拉,它的中间仍然是通过低阻抗馈
电点连同的。中间馈电就象我们用提琴弓子放在弦的正中拉响一样。
如果我们把馈电点偏在一边,一个臂长、一个臂短,是不是天线的谐振频率就发生
改变了呢?不会的。在这个偏向一边的“切口”上,只是阻抗(电压/电流比值)变
高了。这就好象我们把提琴弓子的“驱动点”移到了弦的边上一样(机械阻抗=张力
/移动的比值变高)。无论我们把弓子放在什么地方拉,弦的谐振频率是不会变的,
只是阻抗不同-拉起来的感觉不同。
实际上,演奏时需要弓子对弦有足够的压力,依靠压力的松紧(通过松香沫子的摩
擦传递)来控制力度感情,所以我们的驱动阻抗比较搞,因此驱动点不是设在弦的
正中,而是偏在弦的一边,以便达到最佳匹配。所以提琴、二胡可以说就是图示不
对称馈电天线的机械模型。
这种偏馈天线的好处是可以直接使用廉价的300欧平行电缆(如过去电视用的),或
者使用单馈线(阻抗高),所以过去有人用。但现在屏蔽电缆已经普及,抗干扰也成
为重要问题,所以应用不多了。
《业余无线电通信》一书第78页的多频段偏馈天线是使用了多个振子实现的。
——BA1HAM
本文1999.11.23首次发表于chinaham邮件列表
+10  科创币    科学人    2012/11/06 这个比喻很好
+5  科创币    sunlighta    2012/11/06 比喻恰当。一看让人就明白了。
+10  科创币    孤独的酒精灯    2012/11/06
来自:电子信息 / 无线电
科学人
12年7个月前 IP:未同步
467921
我曾经用水波类比电信号,用水槽模拟天线,感觉还是没有这个解释好。
量子隧道
12年7个月前 IP:未同步
467955
比喻似乎很好。但“虽然我们说天线的每一臂的长度
电点连同的。中间馈电就象我们用提琴弓子放在弦的正中拉响一样”
这句有些不是太认同。
馈电阻抗若是0,那么上面的说法成立。但往往馈电阻抗是几十欧姆。这种情况就有些复杂了。
yanli12321
12年7个月前 IP:未同步
467957
一说起琴弦我就想起超弦理论......
