我的新DRSSTC【1.2m电弧】
rb-sama2012/11/03高电压技术 IP:广东
最近回来搞一个电子竞赛。顺便把国庆时候做的一台DRSSTC给组装起来。
作为发布自己新作品的一向习惯。先把各个组件介绍一下。
首先是自主设计基于STEVE ud1.3b版本的ud1.3b-S驱动板。
S的意味是超级DR驱动板。隶属DR4系列。拥有四组MOS图腾输出。具有直接通过GDT可靠驱动大型IGBT模块的能力。理论驱动电流为40A。
同样必须阐明的一点是,基于DR4系列任何结构驱动板。都具有直接驱动IGBT模块的能力。只是驱动能力区分强弱。
而DR3则必须通过四路悬浮驱动和四路独立电源才能做到同样功能。
使用的全桥同样是自主设计的全桥电路。电路结构上使用叠层布线。铺锡平衡电流。
使用两只美国CDE 935C电容与蓄能电容最短连接线结构。
吸收与母线电压钳位。非常完美的做到了把母线尖峰压制到对A4D开关管安全的电压。
MMC使用两只DAWN 6KV 0.33μF 50Arms 感应加热大型电容器。
通过计算Irms=Ipk*0.707*Don
在5%的灭弧占空比下能够允许电流安全振升到800A的幅度。余量取得挺大。
灭弧则使用ST头的光纤灭弧。能够大大避免灭弧信号受到干扰的可能性。能够做到DR系统与灭弧系统的完全电隔离。
初级线圈使用6mm散热铜管。实际证明在强大的谐振电流下。甚至能将铜管烧到温热。
将系统组装起来。连接线用4mm^2多股铜线。接线处用铜鼻配合自制的线卡压接。
连接可靠而且方便调谐时候的滑动。
最终组装起来的样子。很漂亮吧~  ~   ~
+200  科创币    ehco    2012/11/03 工艺精湛
+50  科创币    咸鱼超人    2012/11/03 好啊!看到我的电容和次级了
+20  科创币    yanli12321    2012/11/03 火前留名
+40  科创币    猎鹰    2012/11/03 B老湿厉害啊!
+40  科创币    jxs    2012/11/04 弧次比高啊。。。
+50  科创币    systemroot    2012/11/04 B老师作品,B属精品!
+50  科创币    北落师门    2012/11/05 来加分了!
+25  科创币    ZhenHong    2013/05/14 这个全桥,初级……严重口水中……
加载全文
rb-sama 作者
11年8个月前 IP:未同步
525129
回 100楼(流星街) 的帖子
我觉得更有可能是金属衣 [s:227]
兰若,公主魂
11年8个月前 IP:未同步
525268
反正我看到美国佬玩暴躁tc都是搞金属框安全套,[s:274]。这忽然让我想起了在学校里刚刚学物理时,书上说:“用毛皮撸过的橡胶棒带负电,用丝绸撸过的玻璃棒带正电”那要是被tc电过的橡胶棒棒儿会带什么电呢??[s:274]
robbie
2013-05-21
正电负电。。。
ZhenHong
11年8个月前 IP:未同步
526164
怎么的呢???400多A桥都不热。。。。太神了。。。50UD那么牛奔呀[s:225]
rb-sama作者
11年8个月前 IP:未同步
526273
回 103楼(石振宏) 的帖子
这是A4D不是50UD 档次不同的管子
而且仅仅400A的话 用50UD也不会热 因为有散热片
ZhenHong
11年8个月前 IP:未同步
526300
回 104楼(rb-sama) 的帖子
那道IGBT就那么牛?400A都不热。。。MOS做的桥仅40A就热得要命!(IRFP450)
奇侠
2013-05-17
400A跑连续当然不行。。。
kcltxinshou
11年8个月前 IP:未同步
527410
回 105楼(石振宏) 的帖子
灭弧,使得全桥处在间歇式工作的状态。
巴哥的tc梦
11年6个月前 IP:未同步
541630
这种飘带肉眼也能看见。被认为是电荷积累形成的电场对电离通道位置的影响。
表现出来的形态就是短时间内。一次Shot使得多个ontime周期的电离通道相互形成平移状态。电弧形态相同。
同样高BPS被认为是加热空气。能在特点情况下实质性增加电弧长度。
一次Shot使得多个ontime周期的电离通道相互形成平移状态。是形成的电场导致每次周期里电荷移动么?
巴哥的tc梦
11年6个月前 IP:未同步
541636
回 楼主(rb-sama) 的帖子
再问一下,一个与现在讨论关系不大的问题。就是初次级放置问题,比如,初级是逆时针绕制,次级为顺时针,这样做出来的TC和同向的TC有区别么?因为我目前玩的比较多的是小功率SGTC所以没看出什么区别,black能分析下么?嘛~应该没区别吧,TC谐振出来的电弧,是算成高频交流电么?如果是的话应该是没问题了。。
rb-sama
2013-06-30
qq已回
Rcall95
11年6个月前 IP:未同步
548820
LZ装备好全啊
有钱淫啊
hmj
11年5个月前 IP:未同步
555509
108楼的问题我也想知道,能给我说一下吗?[s:313]
rb-sama作者
11年5个月前 IP:未同步
555542
回 110楼(hmj) 的帖子
没啥影响的。。。
11年1个月前 IP:未同步
654822
rb-sama 发表于 2013-8-4 21:26
没啥影响的。。。
tc小白一枚
问下初次级线圈扎数线径次级那个电容还有初级那个谐振电容
计算公式是什么?
007技术宅
10年9个月前 IP:未同步
681923
rb-sama 发表于 2012-11-3 14:12
电弧长度还不是极限。我只是设置在400A 的OCD。在视频中可以看到在200V左右的时候发生过电流保护。
A4D的极 ...
弱弱得问一下为什么A4D400A的电流没有烧毁,极限电流不是在极短时间内才可以吗?初级谐振电流不是一直都很大吗?求教
rb-sama作者
10年9个月前 IP:未同步
683013
007技术宅 发表于 2014-4-13 08:41
弱弱得问一下为什么A4D400A的电流没有烧毁,极限电流不是在极短时间内才可以吗?初级谐振电流不是一直都 ...
A4D的极限电流好像是在700A左右。
007技术宅
10年9个月前 IP:未同步
683019
rb-sama 发表于 2014-4-17 21:56
A4D的极限电流好像是在700A左右。
哦,好的,谢了哈
rb-sama
高压局 进士 老干部 学者 机友 笔友
2010/05/02注册,24天18时前活动
曾是化学爱好者转到火箭爱好者最后变成电子爱好者的科创爱好者。
