第一次发射火箭,很郁闷,不是火箭一样发射上去的,而是炮弹一样炸上去的
aoqishengtia2012/11/01喷气推进 IP:广东
       RT,望老前辈指点,火箭的轨迹很直,相机拍的不清楚,肉眼看,弹道很直,头朝上,一点都不偏,下落的时候头朝下,也一点都不偏,在楼下见到残骸,由于头朝下落地,箭头撞扁进肚子里,其它部位没有任何损伤,但是点火的时候火箭并没有喷着火焰拖着常常的烟尾,而是地面崩的一声一阵烟,火箭就像炮弹一样上去了,发动机尾部的陶瓷环脱落,被深深的打进发射架的花盆土里,PPR管完好无损。
    做法参照ABC的教程,我还在PPR管口打了孔增加502胶水接触面,但是陶瓷环还是被崩了出来
    失败的东西就不上那么多图了,几个关键的图片加视频,我是真心研究并动手了,望各位前辈看在我一心想学的诚意上指点问题所在。
和ABC不同的是,我手里的要么是20mm内径的PVC要么是14mm内径的PPR ,所以我采用了14mm内径PPR,比ABC推荐的口径小,所以陶瓷环包2圈卡纸就够尺寸了,卡纸和陶瓷环用农机胶固定,PPR管口打孔,我确定502贯穿了陶瓷环外表和PPR管接触内壁。
颜色是不是不够深,也许还要炒,但是我看发黄了,也快干了就收队了,5020胶水下去就凝结,就第一次混开了,后面几次5020一下去就拧在一起
药柱大概3.5-4厘米长,太短了我怕飞不高, 由于之间做过烟雾弹知道这种药密封燃速就是一瞬间,所以没用全空心,前一般空心,后一半实心,由于药有些干了,装填的时候,不是浇筑下去的,是一小块一小块硬橡皮泥一样的下去,用棍子压实。
我觉得重心和压心位置都算是稳定的那种,药柱14mm直径,3.5-4厘米高,火箭没有单独发动机,因为是第一次做,所以整体的看看效果,总重量70g。采用金属棍发射导轨。
点击此处查看视频
视频用相机拍的,中午太阳大,相机红外过滤不好,不清楚,白眼之后火箭升空,要仔细才能看到,而且就一瞬间,要放慢看才行。
下面是视频单帧截图
火箭点火开始冒烟,半秒后开始升空,我没有用延迟药,估计这半秒燃烧还不够
+1  科创币    lv    2012/11/01 我的第一颗火箭也是炸上去的
+50  科创币    xj198398xujing    2012/11/02 鼓励动手
+10  科创币    凌霄    2012/11/04 继续努力,一定会有所成就的
+1  科创币    357840170    2013/01/24 我的第一个也是炸上去的
回忆
12年2个月前 IP:未同步
466258
视频无聊片段很多,剪辑下。
smallmo
12年2个月前 IP:未同步
466259
呵呵~~你这是小孩只玩的那个飞毛腿烟花一样!飞上去后就爆!呵呵
St_Maxwell
12年2个月前 IP:未同步
466268
用烧杯做燃料,挺奇葩的。。。建议你买个铁碗。
麒麟
12年2个月前 IP:未同步
466270
何不用堵漏王做喷口呢?比纸卷的劳固!不足的是喷口会烧蚀,不过这也有好处,烧蚀有利于减轻发动机内部的压力,避免内部的压力过高造成喷口喷出或者爆炸……
凌霄
12年2个月前 IP:未同步
466283
在居民区发射?
口贝
12年2个月前 IP:未同步
466295
你这已经不错啦!我上次发射是把燃料发射上去了在5米的位置来了个天女散花,差点把附近帮派视屏的同学给烧着了
delete
2013-01-24
aoqishengtia作者
12年2个月前 IP:未同步
466304
如果大家把我这当做笑柄,那么没什么,失败是难免的,笑笑也不错,但是希望除此之外能听到一些建议和指导
曲终、人散
12年2个月前 IP:未同步
466329
不是笑你,这样在居民区发射,是拿自己和别人的生命开玩笑。另外你最好做下缩口XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/8686。另外,你的燃料不符合,微发黄才合格。喷口的话尺寸多少?最好喷口在3mm左右。别用纸卷的,不牢靠,直接放在堵漏王里,坚硬又方便。
hx
12年2个月前 IP:未同步
466338
堵头   是螺丝卡死
xiying12571
12年2个月前 IP:未同步
466369
在空中炸了? 别人没有举报你吗?
aoqishengtia作者
12年2个月前 IP:未同步
466378
回 8楼(曲终、人散) 的帖子
兄弟好意,我表示很感谢,但是这不是居民区,我在楼顶,楼下是一个很大的荒地,我是新手,所以选择楼顶,这楼是附近最高的  缩口我有想过,但是有没有比较好的缩口方法,谢谢你给的链接,是个缩口的好办法。喷口4mm 可以吧  3mm的口找不到东西代替啊  嗯 堵漏王我明天就去买 要的话为我是用玻璃棒炒的 不好摊平 我准备下次用平扁的木头 像铲子一样的 摊平了容易炒黄 祝我下次成功吧
aoqishengtia作者
12年2个月前 IP:未同步
466380
回 10楼(xiying12571) 的帖子
没有炸,火箭点燃的一瞬间,压力把喷口冲开了,所有的火药瞬间倾泻,火箭压根就是一个空的PPR不带一点药上天
dr.lc
12年2个月前 IP:未同步
466399
为社么我就得挺好的……
好吧……我承认我不是玩火箭的……
呵呵……看个热闹而已……
第七骑士团
12年2个月前 IP:未同步
466425
我用混泥土喷嘴+打洞的,无敌了。
极度深寒
12年2个月前 IP:未同步
466431
标准的炸喷管.... 淡定点..用堵漏王加缩口做的喷口就比较结实... 这次炸的话下次剂量少放点....那次去实验就多放了那么一丁点的药就超压炸喷口了......
强悍高手
12年2个月前 IP:未同步
466438
打了多高?我的算过有190米[s:274]
aoqishengtia作者
12年2个月前 IP:未同步
466472
回 15楼(极度深寒) 的帖子
感谢你的指导,按照ABC的教程,药柱长度为直径的1.5-2倍,我这个药柱是长了些,主要我感觉这个燃速好快,少了怕是也是一瞬间燃尽还是和炮弹一样,关于重量,我这个火箭药径是14mm,加入吧药的长度做成28mm,你看着60g的总体火箭重量会不会重了?
极度深寒
12年2个月前 IP:未同步
466482
回 17楼(aoqishengtia) 的帖子
精华区有内弹道模拟软件你下载下来模拟看看 发动机一般工作时间也就1s以内..我正常发动机的工作时间都是0.6s... 这些具体数据的话你用软件去仿真看看吧 我那时是13gKNSU 4.5mm喷口能让全重100g的火箭飞40m左右。反正炸喷口要么就是你喷口不够结实要么就是压力太大..你要么加固喷口要么减少燃料也就是减压... 内孔做小点也不容易压力太大.....
aoqishengtia作者
12年2个月前 IP:未同步
466516
回 18楼(极度深寒) 的帖子
1S。。。0.6s。。。看来是我的认为错了,我以为都至少有个2-3秒的,我那只火箭的药剂重量没量,但是差不多10g多点看来重量是没问题的。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/30979  你说的是这个帖子吧,内弹道计算器,但是我记得好像有个软件可以选择KNSU/SB/DX药剂的  那个你有链接吗  我找了半天没找到
aoqishengtia作者
12年2个月前 IP:未同步
466517
回 16楼(强悍高手) 的帖子
炸能炸到190米 [s:225] 太狠了吧,我的没有,大概20米吧
曲终、人散
12年2个月前 IP:未同步
466624
回 11楼(aoqishengtia) 的帖子
缩口的话,不嫌简陋就看我的好了XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/47158,没爆,下次我手机回来了发视频,手机在学生处,兄弟不敢当,才高2.。,目测你的发动机会炸是因为燃料间有缝隙,选个好点的增塑剂,比如ABC大师的5020,或者玉米糖浆,尽量一次压得多一点
aoqishengtia作者
12年2个月前 IP:未同步
466743
回 21楼(曲终、人散) 的帖子
的确,我的药柱的确有缝隙,有缝隙容易爆啊,什么原因你?5020我买了,1年还是2年前买的了,不知道是不是过期了,除了第一次用的时候没问题,后面放的时候胶水总是会聚在一起不融
曲终、人散
12年2个月前 IP:未同步
467246
回 22楼(aoqishengtia) 的帖子
有缝隙的话,燃烧的表面积大了很多,瞬时产气量也会大很多,造成爆炸。我们这压根没有5020
强悍高手
12年2个月前 IP:未同步
467353
回 20楼(aoqishengtia) 的帖子
到我的贴XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/48404看看的1,2个视频
根据摄像机的帧数可以算出加速度,再用g来求高度[s:274]
凌霄
12年2个月前 IP:未同步
467402
继续努力,一定会有所成就的
乖-卡卡
12年1个月前 IP:未同步
475773
继续努力,谁没炸过呢,哈哈,,,我现在用水泥了还有堵漏王
肥皂宇宙火箭
11年11个月前 IP:未同步
491197
不错呀,谁没炸过,你比我好多了,我第一个就直接乱窜, 幸亏离得远,光冒烟啊!差点蹿到了我的身上。
kight11
11年11个月前 IP:未同步
491211
横着发射=无后坐力炮
11年11个月前 IP:未同步
491409
我的第一个也是炸上去的
aoqishengtia
进士 笔友
2012/10/20注册,10个月5天前活动
