说瞎话,再次造福新手友友,zvs变压器制作教程发布!
听我说瞎话2012/10/23电磁炮 IP:天津
                   为庆祝说瞎话喜升“百炼成钢”特推出zvs变压器制作教程!
     鉴于广大新手友友不会绕zvs变压器,饶法错误的话可能导致变压器偏磁,严重者zvs停振烧坏!特发此教程!不多说,看视频!
点击此处查看视频
如有需要网购磁芯的欢迎去我的店铺,电磁利剑,电磁加速器一站式购物网店!地址,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/shop/view_XXXXXXXm?spm=a1z09.1.0.131.LoGzLO&mytmenu=mdianpu&utkn=g,ytvmpynvytam7ovz1350911635181&user_number_id=692810926&scm=1028.1.1.20001
针对科创友友,打算在每月在我店铺购物的所有友友中抽取一位幸运友友,所获得奖品是四节18650磷酸铁锂电池!至于要怎么抽奖还没想好,等我想好了发帖公布哈,如果有人愿意做公证非常欢迎!打算抽数字,每个数字对应一个友友,当然,肯定不能由我来抽,最好找个公证人,抽了以后发视频公布,想法就这么多,还望大家多提宝贵意见!
       本人可给土豪小白们(意思是有钱淫[s:178] )代工以实验为目的的单级,多级电磁加速器!qq:956853883
+49  科创币    飞面教徒    2012/10/23 恭喜百炼啊扯兄
+1  科创币    lv    2012/10/23 恭喜
+50  科创币    任某人    2012/10/24 顶教程。。表示zvs这货奇葩到即使是推挽也不会骗磁的地步。。
+10  科创币    原子裂变    2012/10/24 恭喜百炼
+1  科创币    557304    2012/11/14 +10我也升啦
来自:物理高能技术 / 电磁炮严肃内容:教程/课程
34
12年3个月前 IP:未同步
463265
恭喜恭喜!正缺这个 !感觉可以另起外号及时雨了[s:178]
爱你的我
12年3个月前 IP:未同步
463266
谢谢瞎话的帮助  [s:223] 拯救了不少ZVS
听我说瞎话作者
12年3个月前 IP:未同步
463298
回 1楼(557304) 的帖子
呵呵,能帮到友友就好!
听我说瞎话作者
12年3个月前 IP:未同步
463299
回 2楼(爱你的我) 的帖子
谢谢,有什么问题提可以问我
zhanglei
12年3个月前 IP:未同步
463304
我已准备再次超越。
huoyinggames
12年3个月前 IP:未同步
463336
恭喜恭喜啊,我还浪迹天涯呢
St_Maxwell
12年3个月前 IP:未同步
463376
ls和lss是要歪楼吗?
yanjian
12年3个月前 IP:未同步
463403
感觉这样初级两个线圈不完全对称呀?
能否四线并绕,然后其中一组头尾相连做抽头呢?
12年3个月前 IP:未同步
463423
回 8楼(yanjian) 的帖子
不能 !注意同名端
听我说瞎话作者
12年3个月前 IP:未同步
463436
引用第8楼yanjian于2012-10-24 00:18发表的 :
感觉这样初级两个线圈不完全对称呀?
表示试验过,如楼上所说,接zvs直接不起振.......
原子裂变
12年3个月前 IP:未同步
463560
恭喜一下,不知还要一表多久。。。
观察者
12年3个月前 IP:未同步
463600
以前都是买成品。看来是时候自己动手了
yanjian
12年3个月前 IP:未同步
463606
引用第10楼听我说瞎话于2012-10-24 09:26发表的  :
表示不相信,等我有时间试试看.
rudolf
12年3个月前 IP:未同步
463609
回 13楼(yanjian) 的帖子
你的绕法实际上和瞎话是一个绕法。
本质上就是一个10T的初级中间取抽头。
12年3个月前 IP:未同步
463843
再添一分成光棍分吧  这样看着还好点
12年3个月前 IP:未同步
464079
LZ你店里应该有FR309吧?
听我说瞎话作者
12年3个月前 IP:未同步
464132
回 16楼(17620462) 的帖子
有,一般都是买东西顺便送的!,所以没上!
xiying12571
12年2个月前 IP:未同步
466031
我以前都是买成品,是时候自己动手做一个试试了[s:269]
12年2个月前 IP:未同步
466063
zvs的变压器两个绕组不能并绕,还不能特别对称,绕组间要有一定漏感,zvs需要变压器不对称才能起振。
zvs不怕不对称一边用3匝一边用4匝都能正常工作,只是单边发热比较大。
我试过用逆变器的变压器做zvs根本不起振。
听我说瞎话作者
12年2个月前 IP:未同步
466073
回 19楼(王鲲鹏) 的帖子
是的,zvs本来就是靠原件的参数差异起振的,
12年2个月前 IP:未同步
469418
13L,这么长时间了啊,不知道你试了没。建议你去找找讲zvs原理的帖子,看看就明白了
一个无知的人
11年11个月前 IP:未同步
500081
恭喜   [s:271]  [s:271]  [s:271]  [s:271]
a646198463
11年10个月前 IP:未同步
503796
请问瞎话哥,我用zvs电路驱动电磁炮(电容450v470uf的电容4个),问题在变压器!!!我的是高压包的铁芯的,不懂初级怎么绕,次级!
a82666066
11年10个月前 IP:未同步
503950
正准备做完单级然后弄ZVS呢。。。本来想买成品变压器,这下还是自己绕着好玩。哈·谢谢前辈了·
11年10个月前 IP:未同步
507604
很好,找的就是这个!
snomom
11年10个月前 IP:未同步
507612
很好.都是买成品,是时候自己动手做一个试试了.
erichh
11年1个月前 IP:未同步
655177
请问代工多级要多少米[s:12]
liunian198
11年1个月前 IP:未同步
655180
根据题意可知,瞎话此贴目的是造福人类
∴根据牛顿第二定律可知F=ma①
可解得瞎话共用999N的力发送此贴,又由动能定理和能量守恒可得
Ek=1/2mv^2②  Ek=E电+E磁+流量+Eq③
可知瞎话此贴共花费18181K流量
又∵F洛=qvB=mv2/R④
E=BIL⑤ F=Kqq/R2⑥
且由质能方程E=mc2
∴Ek=E-E0=<m0c2/(1-v/c)2>-m0c2⑦
Q=pSh+Mgh+mg(L+h)-2mv2
联立可得:热量Q=588kj
∴根据以上式子可知:此贴必火。~
thinker
11年1个月前 IP:未同步
656866
撸主辛苦了,撸主的风扇没穿衣服哦,大冬天的
go炮君
11年1个月前 IP:未同步
656878
实测
变压器有1KW
0x3A2B
10年0个月前 IP:陕西
739642
自动深度学习
9年11个月前 IP:广东
747822
我都是用uu的磁芯,圆的那一边绕次级,另外一边干脆用3mm线绕,中间再引根线,不然空载时又冒烟
mould
9年11个月前 IP:天津
747837
不懂 先顶着 目前还停留在 买半成品的阶段
9年6个月前 IP:河北
776729
配上图文更好了
听我说瞎话
2011/12/20注册,2年8个月前活动
