菜鸟4级炮已完成2级,视频
wowoyuen2012/10/17电磁炮 IP:江西
点击此处查看视频在听说我说瞎话何卤豆腐的技术支持下,已经组装完成了2级,个人感觉威力不错,
坑爹的就是电容,一个470UF,3个1组,发现没有威力,5个并联才有威力,个人感觉我买了假电容了。。。一个能有200-300UF的容量就不错了。。。
上面那个看不了就看下面链接把XXXXXXXXXXXXXXXXX/u70/v_XXXXXXXXXXXXXXml
+23  科创币    听我说瞎话    2012/10/17 灰常不错,两级的威力已经不错了!触发的话可以接个继电器发射自动断开充电电路不用再去按开关了
+10  科创币    thinker    2014/01/17 第一次让我心动的电磁炮
16
飞面教徒
12年3个月前 IP:未同步
461120
不错,还有你的地址什么的信息暴露了,最好改掉
不是卤豆腐,是撸豆腐
听我说瞎话
12年3个月前 IP:未同步
461134
话说那天晚上你在撸豆腐家干嘛啊.......我不相信你们一晚上都在研究电炮[s:216]
飞面教徒
12年3个月前 IP:未同步
461140
回 2楼(听我说瞎话) 的帖子
他们确实在研♂究♂电♂炮
zhanglei
12年3个月前 IP:未同步
461383
这个两级的威力已经超过我的四级的了。。。
huoyinggames
12年3个月前 IP:未同步
461417
威力很不错啊,期待4级效果
原子裂变
12年3个月前 IP:未同步
461664
楼主的威力不错,枪管有点长,不太适合手持。。。
go炮君
11年0个月前 IP:未同步
660868
非常好的成绩啊
go炮君
11年0个月前 IP:未同步
660869
非常好的成绩啊
UltraFire
11年0个月前 IP:未同步
662142
楼主如何判断充电完成的?
乐山中蜂
11年0个月前 IP:未同步
662164
这几天关注了下电磁炮,感觉最关键的问题应该是电容和线圈之间的放电时间很关键,要的电磁炮威力大,多级是肯定的,要保障弹丸在出膛或者进入下级的时候,弹丸不能受到电磁拉力的好,所以触发时间和放电时间非常关键
godswindyear
11年0个月前 IP:未同步
662171
威力非常好
疑惑2010
11年0个月前 IP:未同步
662182
升压有声音可能是变压器通磁饱和造成的,建议在两磁芯中间加一定厚度的马拉胶带,
布鲁蹦
11年0个月前 IP:未同步
663431
好哇
布鲁蹦
11年0个月前 IP:未同步
663432
好哇
锋电子
10年11个月前 IP:未同步
666714
威力确实不错,等四级好了再看看
