请问ZVS+变压器的输出波形是什么样的啊?
宇宙骑士2012/10/11电磁炮 IP:广东
本人不懂电工电子技术,高手勿喷。
今天搭成了个ZVS电路,接上变压器后用万用表测量,用的交流电压档,发现指针反转,换成直流档测量,发现指针在600V处摆动。
我怀疑变压器输出的是类似于方波的波形,但是搞不清波谷到底是正是负还是0,在此请教电路高手。
如果是0还好,要是负的话,我还不敢直接接在电解电容上呢。
另外,ZVS输出电压不稳,谁能发个450V左右的稳压电路?thank you!!
陈迪林
12年3个月前 IP:未同步
459802
用快恢复二极管接成全波整流就可以给电容充电啦
rudolf
12年3个月前 IP:未同步
459806
输出是正弦波的
宇宙骑士作者
12年3个月前 IP:未同步
459862
回 1楼(陈迪林) 的帖子
整流我会,可是不会控制电压,因为据说ZVS输出电压不稳定,万一超电容允许值就不好了
宇宙骑士作者
12年3个月前 IP:未同步
459865
回 2楼(rudolf) 的帖子
如果是正弦波,那为何用交流电压量程会出现负值?搞不懂啊
jxs
12年3个月前 IP:未同步
459867
回+4楼(宇宙骑士)+的帖子
我用数字表测,还有两个小数点呢。。。干扰了呗。。。
1027lone
12年3个月前 IP:未同步
459956
回 4楼(宇宙骑士) 的帖子
zvs输出时高频正弦波,普通万用表是测不准的,最好上示波器。
