微型Melles Griot 氦氖激光管
RodTech2012/10/11强激光 IP:广东
HI EVRY 1
从ebay上买的5只微型HeNe激光管到了 这次选了UPS中最快的一种 UStoCN只用了4天
测试图如下
外观
尺寸对比
一个奇怪的地方 为啥全封闭的管子 会出现内部零件刮花的现象。。见过MG的全新管子 没有此现象
本次试验用的是重达30KG的1-100kV 2.4kW可调电源 显然对不起这么袖珍的激光管 推coherent的侧泵氦氖管都嫌太夸张了
所以 本人跑去了EBAY 无意中看到了一个 掺金克拉的氦氖激光电源模块
link:   XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/itm/Helium-Neon-HeNe-Laser-Power-Supply-24VDC-Laser-Drive-Inc-/230855666459?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35c011eb1b
但是 再花300美元运费 就为了买个破模块吧 况且还是MADE IN CN的
所以 再次求助 有没有能买到的/能帮忙做的电源模块  满足些列要求 1、输入3-24v任选电压点或电压范围 2、输出2.5kv 带3ma载2kv左右  不考虑过流问题 3.体积在2cm*3cm*5cm内
THX 4 ALL
来自:物理高能技术 / 强激光
28
RodTech 作者
12年4个月前 IP:未同步
459703
RodTech作者
12年4个月前 IP:未同步
459706
不好意思 发重了 请有权限相关人士 帮忙删掉
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/51315
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/51316
THX
亲功嘴上飘
12年4个月前 IP:未同步
459708
哇塞  22刀的东西 运费300刀 哦买噶  真感到蛋疼!
justinpiggy
12年4个月前 IP:未同步
459717
这个模块的确掺了金坷垃。。。。
输入20-28VDC @1.25A,最多也就35W
输出2400VDC @5.25A,最多可以有12600W=12.6kW !!!!!!!!![s:225][s:225][s:225][s:225][s:225][s:225]
总觉得是5.25mA吧。。。莫非是脉冲工作的?He-Ne也有脉冲工作。。。。
喜欢diy
12年4个月前 IP:未同步
459723
这个能做点什么???
苦丁茶
12年4个月前 IP:未同步
459749
难道还要我给你做么?
hx
12年4个月前 IP:未同步
459793
回 4楼(justinpiggy) 的帖子
可能是把, 我记得高功率激光使用的是脉冲电源
smallmo
12年4个月前 IP:未同步
459820
这能作什么用途?
石峻峰
12年4个月前 IP:未同步
459837
输出的激光功率好小……多少的?还是相机问题,实际功率多少()
Cirno
12年4个月前 IP:未同步
459877
he-ne的光斑还真是如传说中的一般小,做准直不错
dx毁灭者
12年4个月前 IP:未同步
459880
玻璃管里够亮,可是玻璃管外呢?
justinpiggy
12年4个月前 IP:未同步
459941
回 7楼(hx) 的帖子
但是问题在于He-Ne的管子本身效率就不高,一般几mW的管子高压电流也有几mA,这里假设是峰值电流5.25mA,那么这个脉冲功率只能说非常非常弱,还不如某些CW的He-Ne管子
vocal@ルカ
12年4个月前 IP:未同步
459942
楼主用三菱水笔对吧。。。。
如果电压高一些uc3863等就可以搞高压恒流源了。。。
飞面教徒
12年4个月前 IP:未同步
459944
其实我感觉这样就很漂亮了
+25
邪恶的yin
2012-10-12
RodTech作者
12年4个月前 IP:未同步
460011
其实 point 不在功率 hene大功率的我有coherent的33mw的 还有spectra physics 7mw氦氖泵浦黄光
做成这样就是我的第一级目标咯
sin, thx
拔刀斋
12年4个月前 IP:未同步
460232
Re:回 7楼(hx) 的帖子
引用第12楼justinpiggy于2012-10-12 17:17发表的 回 7楼(hx) 的帖子 :
He-Ne激光都是连续波的,功率很小,如果强脉冲提高功率会烧掉。
闪光灯驱动的固体激光器才适合强脉冲工作。
现在He-Ne激光相对于半导体的唯一优势是光谱更纯、谱线更窄、相干性更好,用于干涉仪之类精密光学测量更精确。
bga201
12年4个月前 IP:未同步
460807
楼主做什么的,真有钱,买美国网站上的东东。运费就要2000元?   太有钱了。[s:273]
观察者
12年4个月前 IP:未同步
463902
使用价值在何处?
paclab
2012-10-25
小功率高准直单色光源,可以拿去衍射分析或者做光子实验
1qazzxcv
12年2个月前 IP:未同步
478520
不知道楼主要干什么
水银发生器
12年2个月前 IP:未同步
478617
Can you belive that ?! I'm in Canada now !!!
水银发生器
12年2个月前 IP:未同步
478937
回 楼主(cnxunuo) 的帖子
你这个好象是老式激光打印机用的管子。激光管有链接吗?我在加拿大,正好离霉国很近,我也想买个。我在易备上买过老式打印机激光管,是红外加泵浦的,输出也是红光。
水银发生器
12年2个月前 IP:未同步
478939
回 17楼(bga201) 的帖子
哈哈,太爽了,我在霉国旁边[s:227][s:269]
任某人
12年2个月前 IP:未同步
479012
回 22楼(水银发生器) 的帖子
在加拿大卖ebay极其蛋疼= =首先ebay一半东西都是us only  不管多近不是us就不行
其次是运费。。举例我的调压器运到西雅图35美元,但100公里以外的vancouver就要150美元= =这让我情何以堪啊!!
RodTech作者
12年2个月前 IP:未同步
479137
回 21楼(水银发生器) 的帖子
没有了卖光了。。。。大概是吧 没有考究过来源
RodTech作者
12年2个月前 IP:未同步
479138
回 23楼(任某人) 的帖子
YA!!!!!!!!!!!最烦人的就是US BIDDERS ONLY!
国外快递又贵又垃圾
水银发生器
12年2个月前 IP:未同步
479195
回 23楼(任某人) 的帖子
o my god..[s:318]BUT!! never give up!!![s:262]
水银发生器
12年2个月前 IP:未同步
479196
回 25楼(cnxunuo) 的帖子
Ha Ha Ha ! US BIDDERS...[s:227]
周文
12年0个月前 IP:未同步
496225
怎么买的楼主????
RodTech
专家 进士 学者 机友 笔友
2010/10/10注册,1天0时前活动
中山大学 力学专业
