发一个本人做的5级电磁炮
huoyinggames2012/10/11电磁炮 IP:广东
十一期间做了一个电磁炮,一级的时候威力还行,可以对穿易拉罐,但多级的时候麻烦就来了,我用的是碳素管做的枪管,由于线圈是直接套在管子上,在调试光电开关的时候线圈和管子之间打火,线圈和管子接触处已发黑,管子出现破损,多级宣告失败,在淘宝上又重新买的有机玻璃管,请大家期待 2012-10-11_09-49-25_755.jpg
+100  科创币    虎哥    2012/10/11 只有图片,缺乏必要的资料,要不然至少可以加500分的。
+25  科创币    badboy-fly    2012/10/11 碉堡!求视频!
33
huoyinggames 作者
12年3个月前 IP:未同步
459598
阿兰
12年3个月前 IP:未同步
459600
回 1楼(huoyinggames) 的帖子
我也在做4级,用的铜管,现在在做测试,光耦坏了 还没到货。楼主报报参数。
huoyinggames作者
12年3个月前 IP:未同步
459601
用金属管做,在线圈和管子之间一定要做好绝缘,前车之鉴啊
huoyinggames作者
12年3个月前 IP:未同步
459602
我做的这个参数:线圈用的0.8的漆包线绕200圈,线圈长度3CM,子弹长度2.5CM,可控硅用的是70TPS12,电容一级是450V、220UF 7个,2-4级6个,5级5个,光电开关和ZVS电源等配件是在坛友”听我说瞎话”那儿购买的,电池是26650的铁锂电池8节,容量大概是12V,4500MA
huoyinggames作者
12年3个月前 IP:未同步
459603
这次换成有机玻璃管做我准备用单片机触发,不知道能不能成功,呵呵
逆天
12年3个月前 IP:未同步
459607
光电开关位置是不是太远了点,导通下一级的时候,貌似弹头离线圈都还有那么一截啊[s:312]
另外注意有机玻璃管不耐热,连续发射会变形,玻纤管或者其他比较光滑的塑料管子最合适
huoyinggames作者
12年3个月前 IP:未同步
459613
线圈和光眼之间本来贴在一起的,那是打火以后我给移动了,我们当地这么细的管子都没有卖的,好不容易淘到有机玻璃管,哎,真不方便
向钱看向厚赚
12年3个月前 IP:未同步
459615
隔了很久了,我最近要开始做4级了,线圈已绕好,就差可控硅和变压器骨架和磁芯了,我建议做电磁qiang的管用碳纤管或者玻纤
huoyinggames作者
12年3个月前 IP:未同步
459633
嗯,用玻纤管吧,绝缘方面不用要求那么高
glados
12年3个月前 IP:未同步
459673
这大概能打多远
huoyinggames作者
12年3个月前 IP:未同步
459676
没拿到外面去试,阳台地方太小了,估计不太远
zhanglei
12年3个月前 IP:未同步
459687
我本来也是打算做5级的,但是因为体积过于庞大而中止。。。
曼株莎桦
12年3个月前 IP:未同步
459695
你们去物资站买 农村打农药喷雾器的喷杆啊 外径9内径6 一米多长玻璃钢的 很硬但是易碎 不过还好了 几块钱一根
听我说瞎话
2012-10-11
潜水渔民电了多少鱼啊
无语·回忆
12年3个月前 IP:未同步
459720
我有几个非常适合做炮弹的物品,他头很尖,长度适中,但是我绕的线圈老是发射不出去他,郁闷中,,
+10
delete
2012-10-17
射不中~~
huoyinggames作者
12年3个月前 IP:未同步
459729
射不出去?难道不是金属的?
mr-l
2012-10-12
线圈不给力或者发射的是烙铁头
曼株莎桦
12年3个月前 IP:未同步
459745
回 14楼(无语·回忆) 的帖子
在论坛里找 瞎话哥帮忙啊
badboy-fly
12年3个月前 IP:未同步
459748
引用第15楼huoyinggames于2012-10-11 21:14发表的 :
射不出去?难道不是金属的?
应该说难道不是铁、钢?
找自己
12年3个月前 IP:未同步
459758
唉,蛋蛋大近距离威力是大,但是别的应该就没啥用处了。觉得还是小点的蛋蛋,打的远一点的好。目标很明确了,便携+打鸟[s:223]
原子裂变
12年3个月前 IP:未同步
459780
光电开关离线圈是有点远啊。。。
老百姓
11年0个月前 IP:未同步
660875
请你做一个可以发射10米元需多少钱
mfkqtd
10年1个月前 IP:浙江
731376
我用钓鱼杆做的,十块钱一根,现在速度做到70了,6级的,5MM子弹打到墙上直接弯掉,打松木板可以穿掉15MM。
用的是单片机控。无关断的
10年0个月前 IP:广东
737811
引用 huoyinggames:
我做的这个参数:线圈用的0.8的漆包线绕200圈,线圈长度3CM,子弹长度2.5CM,可控硅用的是70TPS12,电容一级是450V、220UF 7个,2-4级6个,5级5个,光电开关和ZVS电源等配件是在坛友”听我说瞎话”那儿购买的,电池...
第一级加速很重要啊,第二级以后提升基本不大了
10年0个月前 IP:广东
737813
引用 老百姓:
请你做一个可以发射10米元需多少钱
不贵,我单级都都能打一两百米
兰若,公主魂
10年0个月前 IP:湖北
737906
应该不错的
10年0个月前 IP:四川
737924
把铁钉磁化,威力更大。
w1s2n3g
10年0个月前 IP:贵州
738814
“不贵,我单级都都能打一两百米”那里有
Einstein
10年0个月前 IP:江苏
738932
引用 huoyinggames:
射不出去?难道不是金属的?
可能不是铁的
Einstein
10年0个月前 IP:江苏
738933
引用 原子裂变:
光电开关离线圈是有点远啊。。。
不,到后面子弹速度上去后是要给线圈一点反应时间。
丑丑
10年0个月前 IP:四川
739588
引用 mfkqtd:
用的是单片机控。无关断的
厉害   都70了     用什么测的速呢?菜鸟不懂  请指教
jnhhck
10年0个月前 IP:山东
740358
求成本
fusecn
10年0个月前 IP:云南
740529
这个做出来,体积也不小啊
1qazxsw2
9年11个月前 IP:湖北
740584
百元成本抵不过一根皮筋的效果,结认:电磁加力优势在于初速易破音障,尤其出膛段。初段加力益用常规法,橡筋弹簧等。电磁加力这块好钢用在刀刃上。常规加力至少与3,4节电磁加力相当。
huoyinggames
2012/09/18注册,6年11个月前活动
