KCER做过很多各种各样的开关电源,但我发现在这些电源中保护电路几乎被忽略了,这样安全性无法得到保证。尤其是一些用来做实验的开关电源,很有可能遇到短路或过载的情况,如果没有完善的保护电路的话等待你的必将是华丽丽的核爆炸。针对这种问题,我参考ATX电脑电源电路设计了一款基于LM339开关电源保护/控制电路。 上图:
先简单介绍一下这个电路的功能,它的作用类似于ATX电源,POWER ON/OFF悬空的话Q5导通,TL494 停止工作。将POWER ON/OFF接地后三极管Q5截止,TL494的4脚电位下降,TL494开始输出PWM信号(PS:TL494 4脚必须用电阻电容结成软启动电路!)延迟几十毫秒后POWER GOOD(以下简称PG)将由低电平变为高电平,表示电源工作正常。当检测到故障信号后PG将立即变为低电平,同时Q5导通,迅速将TL494 4脚电平拉高至5V,同时蜂鸣器(就是电路图中那个LED)报警,当故障信号撤除后保护电路仍将处于锁定状态,直除非将POWER GOOD 与地断开再重新连接。
这个电路可以分为两部分,以U1比较器为核心的部分负责PG信号产生和控制TL494,以比较器U2为核心的部分负责POWER ON/OFF和故障信号的锁定,因为LM339采用集电极开路结构所以可以将各种故障检测比较器的输出端都挂接在图中标示的位置,不管发生任何一一种故障都可以进入保护状态。大家可以根据足迹的需要设计各种各样的保护电路,DR4的OCD部分经过一些修改就可以充当半桥/全桥开关电源变压器初级的过流保护电路。
附:
我实际制作的保护电路板:
DR4的过流检测电路:
欢迎拍砖
