便携式电磁Q
mr-l2012/09/27电磁炮 IP:广东
每级660v270uf0.6mm线径的两级加速,原本设计是3及加速的,结果调试期间2~3及之间的塑料导管被线圈磁场给挤压断了,因为前两及已经调试好,所以我把线圈跟塑料导管都用502粘在一起了。zvs升压,然后稳压管反接串电阻再串光耦控制继电器进行稳压,给电容组充电时两个电压表同时测量得出电压稳定在667v。视频链接http://v.youku.com/v_show/id_XNDU0MzkzNTQw.html 未命名34.jpg
+200  科创币    虎哥    2012/10/05 看起来不错,不过报道得太不详细了。
21
mr-l 作者
13年2个月前 IP:未同步
454904
测速器测得速度在30~33m/s左右,发射的是6mm的钢O。可乐罐内装满水时可以贯穿两面.................
钱小燕
13年2个月前 IP:未同步
454923
不错啊!赞一个
iamusb
13年2个月前 IP:未同步
454927
最后一枪太给力了
看了楼主的视频,现在知道为什么要发展电磁炮了
mr-l
2012-09-28
磁阻电磁枪的线圈发热是个问题,最近玩的一款游戏《质量效应3》中的未来武器散热成为了主要因素
曼株莎桦
13年2个月前 IP:未同步
454931
真的很不错 不过别搞得太危险,电路最好全缩在里面,我都被电到好多次了,再就是打钢珠的效果一直不好,要是换成1厘米以上的滚针或钢钉就有力气了,不知道你是怎么做到两级穿易拉罐的?
mr-l
2012-09-28
我优酷空间里就有两个铁钉做为弹弹的视频,那个Lv2的最多能贯穿六个青岛啤酒罐。
曼株莎桦
13年2个月前 IP:未同步
454933
不过确实很牛 但是威力大了千万不要在狭小的空间里射击,反弹会打到人的。
mr-l
2012-09-28
有带防护眼镜的,反弹回来的威力不怎么大,除非是打到铁板上反弹回来的。我都试过直接打手上,红肿了半天。
huoyinggames
13年2个月前 IP:未同步
454941
视频看了,威力不小啊,第二级也是用光电开关触发的可控硅吗
mr-l
2012-09-28
是用光电开关的,这是目前多级加速器中较为简单的方式。
枫枫帅爆了
13年2个月前 IP:未同步
455018
回 4楼(曼株莎桦) 的帖子
其实我以前做一级都可以穿了······
mr-l
2012-09-28
如果你单级打的是6mm钢O也能穿的话,那我只能膜拜你了,或许电容蓄能很高也有可能。
zhanglei
13年2个月前 IP:未同步
455036
我想知道是钢钉效果好,还是铁钉效果好。
mr-l
2012-09-28
这个暂时没测试过,等有时间了我会测试一下的。
原子裂变
13年2个月前 IP:未同步
455041
回 楼主(mr-l) 的帖子
LZ好威力,再次膜拜下,求教直流升压。。。
mr-l
2012-09-28
有时间给你上个图吧,我口头表达能力不佳,口说不清的。
原子裂变
13年2个月前 IP:未同步
455043
还有建议用钢钉,带个尖威力更猛。。。
mr-l
2012-09-28
铁钉一开始就用的,优酷空间的视频里就有早期的作品,但是到现在都无法解决翻滚的问题,所以不用了。
badboy-fly
13年2个月前 IP:未同步
455073
点击此处查看视频
视频帮贴方便大家以后要学会贴了
mr-l作者
13年2个月前 IP:未同步
455188
回 4楼(曼株莎桦) 的帖子
条形弹弹会翻滚,所以弃之。两级打穿易拉罐(非王老吉罐)也不是什么难事,尖头的弹弹很轻易就打穿。钢O的话就比较困难,所以我只能打穿装满水的可乐罐。
lxy999
13年2个月前 IP:未同步
455222
求线圈参数 升压电路
原子裂变
13年2个月前 IP:未同步
455225
回 12楼(mr-l) 的帖子
我觉得是LZ的枪管不够长,如果枪管够长,运动轨迹可以稳定。。。
woowoowoowo
13年2个月前 IP:未同步
455484
威力挺大的哦,很给力的炮炮,下次也找个钢珠测试下
zgchen
13年2个月前 IP:未同步
455677
很给力啊!瓷砖都能弄断,,,
khwads
13年2个月前 IP:未同步
455750
我发现很多都是在电池阶段,有其他电源供给方案么
mr-l
2012-10-01
电池方案不好么?可替换.便携
zhanglei
13年2个月前 IP:未同步
455807
电池方案,是因为电池方案可以做成便携式的。
这个。。。你懂的~
曼株莎桦
13年2个月前 IP:未同步
455886
660的电压?串联电容吗?你的线圈饶了多少啊?
spyaw
13年2个月前 IP:未同步
455911
不电池还用什么电源啊?发电机吗?
mr-l
2012-10-01
估计他想要核电站
mr-l
机友 笔友
2007/07/26注册,2年6个月前活动
此人穷屌丝一名,什么也没有。
