最最实用的手机术语完全解析
mass_lynnxy2008/03/06电子技术 IP:四川
最最实用的手机术语完全解析
GSM
  GSM全名为Global System for Mobile Communications,中文为全球移动通讯系统,俗称
“全球通”,是由欧洲开发的数字移动电话网络标准,包括GSM900MHz、GSM1800MHz 及
GSM1900MHz等几个频段。GSM系统有几项重要特点:防盗拷能力佳、网络容量大、号码资源丰富
、通话清晰、稳定性强不易受干扰、信息灵敏、通话死角少、手机耗电量低等
GPRS
  GPRS是General Packet Radio Service(又名封包无线数据服务)的缩写,它突破了GSM网只
能提供电路交换的方式,只通过增加相应的功能实体和对现有的基站系统进行部分改造来实现
分组交换,这种改造的投入相对来说并不大,但得到的用户数据速率却相当可观。
GPRS具有的优势包括:改善无线电频道的使用现状;提供低成本、品质稳定的服务给更多的客户;
快速的连接;GSM及GPRS可以同时存在而互不干扰;可与其他IP (互联网协议)相连接等。
CDMA
  CDMA是(CodeDivision MultipleAccess)的缩写,译为码分多址,是在数字通信技术的分支
扩频通信的基础上发展起来的一种技术。所谓扩频,简单地说就是把频谱扩展。CDMA技术采用
的是直接序列扩频方式,就是用具有噪声特性的载波以及比简单点到几点通信所需带宽宽得多
的频带去传输相同的数据,使信息得以高速传输。
  CDMA的优点包括:CDMA中所提供的语音编码技术可以把用户对话时周围环境的噪音降低,使
通话更为清晰、CDMA利用展频的通讯技术,因而可以减少手机之间的干扰,并且可以增加用户
的容量,而且手机的功率还可以做得比较低,令使用时间更长,CDMA带宽的可扩展性较大,还
可以传输影像,就安全性能而言,CDMA不但有良好的认证体制,更因为其传输的特性,用分码多
工,防止被人盗听的能力大大地增强。
PHS
  PHS中文名为“低功率移动电话”,英文名全称为“Personal Handy-phone System”,是
日本自行研发的数字式无线电话系统。其发射功率远低于一般的GSM移动电话,最适用于频密的
闹市区,可提供与GSM系统同样的功能。目前国内的“小灵通”大多采用这种系统。
WAP
  WAP(Wireless Application Protocol)无线应用协议是一个开放式的标准协议,利用它可
以把网络上的信息传送到移动电话或其它无线通讯终端上。WAP是由爱立信(ERICSSON)、诺基亚
(NOKIA)、摩托罗拉(MOTOROLA)等通信业巨头在1997年成立的无线应用协议论坛(WAP Forum)中
所制定的。它使用一种类似于HTML的标记式语言WML(Wireless Markup Language),并可通过
WAP Gateway直接访问一般的网页。通过WAP,用户可以随时随地利用无线通讯终端来获取互联
网上的即时信息或公司网站的资料,真正实现无线上网。
防火墙
  “防火墙”是一个或一组系统,它能增强机构内部的安全性。防火墙系统决定了哪些内部
服务可以被外界访问;外界的哪些人可以访问内部的哪些服务;以及哪些外部服务可以被内部人
员访问。最早出现在电脑领域,现在这种概念也被移植到手机程序中,但与传统的防火墙已有
一定的差异,主要指屏蔽部分来电号码、为个人信息加密等功能。
GPS
  GPS(Global Positioning System)即全球卫星定位系统,是具有全球性、全能性(海洋、陆
地、航空航天)、全天候优势的导航定位、定时、测速系统。由空间卫星、地面监控和用户接收
三个子系统构成,广泛应用于军事和民用等众多领域。 GSM 1X
它其实是某种“网关”,能把中国联通的GSM网和CDMA网联成一体。这样,联通的GSM手机用户
换一部双模手机,就能享受CDMA网上所有的数据业务,比如下载游戏、卫星定位、收发电子邮
件等。当用户处在使用不同手机制式的国家时,此系统可以自动识别及转换成相适应的网络。
蓝牙
  蓝牙(Bluetooth)是一种传输范围约为10米左右的短距离无线通信标准,用来设计在便携式
计算机、移动电话以及其它的移动设备之间建立起一种小型、经济、短距离的无线链路。由于
运行在统一频段,无线数据传输速率可达到720bps到1Mbps,包含一套完整的加密和认证机制,
因此具有很强的安全性。蓝牙的传输距离决定了它可以作为一种小型局域网的终端设备来与其
他室内或随身的无线设备交换数据。
蓝牙耳机
  基于蓝牙技术的一种小型设备,只需要把这种轻巧的设备戴在耳边而不需要直接使用通讯
设备(手机、电脑等)就可以实现自由通话。
手机工程模式
  指手机在工程测试状态下的模式,它是为移动基站负责维护系统的工作人员或手机工程师
判断各种通讯参数而设定的,依据在工程模式中的相关数据,工程师们无须借助大型维护和测
试设备,就能准确掌握基站情况,并且能及早处理可能出现的问题。 2.5G
在2G与3G之间衍生出的技术,突破了2G电路交换技术对数据传输速率的制约,引入了分组交换
技术,从而使数据传输速率有了质的突破,是一种介于2G与3G之间的过渡技术。
3G
  第三代手机技术的简称,目前,全球共有三个3G标准,一个是美国的CDMA2000标准,高通
是主要技术商;一个是欧洲的WCDMA,技术代表商是爱立信和诺基亚等公司;另一个是中国的TD-
SCDMA技术,技术商是大唐电信和西门子。
EDGE
  EDGE的英文全称为Enhanced Data rate for GSM Evolution,中文含义为改进数据率GSM服
务,该技术主要在于能够使用宽带服务,能够让使用800MHz、900MHz、1800MHz、1900MHz频段
的网络提供第三代移动通信网络的部分功能,并且能大大改进目前在GSM和TDMA/136上提供的标
准化服务。该技术可以提供384kbps的广域数据通信服务和大约2Mbps的局域数据通信服务,这
样可以充分满足未来无线多媒体应用的带宽需求。
WCDMA
  全称为Wideband CDMA,这是基于GSM网发展出来的3G技术规范,是欧洲提出的宽带CDMA技
术,它与日本提出的宽带CDMA技术基本相同,目前正在进一步融合。该标准提出了GSM(2G)-
GPRS-EDGE-WCDMA(3G)的演进策略。
CDMA 2000
  这是由窄带CDMA(CDMA IS-95)技术发展而来的宽带CDMA技术,由美国主推,该标准提出了
从CDMA IS-95(2G)-CDMA 2000 1X-CDMA 2000 3X(3G)的演进策略。其中CDMA 2000 3X与CDMA
2000 1X的主要区别在于应用了多路载波技术,通过采用三载波使带宽提高。
TD-SCDMA
  全称为Time Division-Synchronous CDMA(时分同步CDMA),是由我国大唐电信公司提出的
3G标准,该标准提出不经过2.5代的中间环节,直接向3G过渡,非常适用于GSM系统向3G升级。
CDMA 1X
  CDMA 1X是CDMA 2000的第一阶段,属于2.5代移动通信技术,向前链路数据速成率可达到
144Kbps,网络部分引入分组交换,可支持移动IP业务,可方便地与CDMA IS-95(A/B)后向兼容
,实现平滑过渡。可作为话音业务的承载平台,也可以作为无线接入互联网分组数据承载平台
,既能为用户提供传统的话音业务,也能为用户提供端对端分组传输模式的数据业务。
和弦
  本是声学理论的一个专有名词,指的是一定音程关系的一组声音,后被手机厂家借用于手
机铃声中,特指铃声音乐的复音数。因此手机中的和弦也叫复音、多音(polyphony),是指midi
中各个通道的发音数之和,与乐理中的和弦已是不同的概念。和弦铃声比以往的单音铃声音色
更丰富,具有强烈的立体感,目前流行的有16和弦、32和弦与40和弦等。
SMS
  全称为“Short Message Service”,意为短信服务,通过它,移动电话之间可以相互收发
短消息,内容以文本、数字或二进制非文本数据为主,是最早的手机短信格式。
EMS
  全称为“Enhanced Message Service”,意为增强型短消息服务,它能够将简单音调、图
片、声音、动画、文本等集成到一起,然后在具有EMS功能的手机上传送和显示。但由于各手机
品牌存在着技术上的不兼容情况,在实际使用中往往只能在相同品牌的手机间才能实现以上内
容的相互传送,因此其实用性被大打折扣。
MMS
  全称为“Multimedia Message Service”,意为多媒体短消息服务,也称“彩信”,GPRS
、EDGE、3G都可以作为它的承载体。通过它,手机可以收发多媒体消息,包括文本、声音、图
像、视频等,并支持手机贺卡、手机图片、手机屏保、手机地图、商业卡片、卡通、交互式视
频等多媒体业务。目前这一应用服务已走向成熟,逐渐成为主流的短信格式。
SIM卡
  SIM(Subscriber Identify Module)卡是GSM手机用户身份识别模块,内带微处理器芯片,
又称智能卡。每一张SIM卡代表一个用户,GSM手机需装上SIM卡方可使用,但这张卡可放于任何
一部符合GSM规范的手机上,通话费用自动计入该卡的客户帐户上。
STK卡
  STK是(SIM Tool Kit)的缩写,意思是SIM卡开发工具包,即对这种卡可以进行软件开发,
从而使它具备特殊的功能。和普通的SIM卡相比,STK卡具有较大的存储量,普通SIM卡的存储容
量为8K字节,而STK卡容量为32K字节,以后还会继续成倍增加,这就使得它可以存储大量的信
息。
移动梦网卡
  移动梦网卡是中国移动在普通STK功能上联合ICP应用服务的多功能SIM卡。该产品将ICP短
信应用服务以菜单的形式移植到STK卡中,增强了手机的通信能力,使手机不仅仅是一个孤立的
通信工具,而且成为了一种综合的信息终端,让用户可以在手机上方便地使用移动互联网业务
PIN码
  手机PIN(Personal Identify Number)码的主要作用是防止SIM卡或UIM卡遗失而被盗打而设
定的,当手机设置了“锁卡”功能时,打开手机电源,将提示输入PIN码,只有正确输入PIN码
,手机才能登记连网,否则不能使用。
PIN2码
  PIN2(Personal Identify Number 2)码是在进入某种特殊功能时(如设置固定号码,设置通
话计费等)所要输入的个人识别码。
PUK码
  PUK(Personal Unlock Key)码内置于SIM卡中,当连续3次输入错误的PIN码后,手机将自行
锁卡,这时必须输入正确的8位PUK码才能解除卡锁。
PUK2码
  当连续3次输入错误的PIN2码后,手机卡将会被锁定,并显示“ENTER PUK2”的字样,这时
必须输入正确的PUK2(Personal Unlock Key 2)解锁,如果PUK2码连续输错10次,卡将报废,只
能换卡。
UIM卡
  UIM(User Identity Module)卡的功能类似于GSM手机中使用的SIM卡,可在CDMA手机中进行
用户的身份识别及通信加密,还可以存储电话号码、短信息等用户个人信息。用户只需拥有一
张属于个人的UIM卡,插入任何一部配有UIM卡插槽的CDMA手机即可应用。由于在CDMA系统的原
始设计中,用户识别信息是直接存储在移动终端中的,并没有一个与移动终端可以分离的存储
用户信息的功能实体,因此并不是所有国家的CDMA手机都需要UIM卡才能使用,比如韩国就是采
用的“机卡一体”式的CDMA手机。
UTK卡
  安装了智能包的UIM卡,能够提供更多的移动通信增值业务。
Java
  Sun公司推出的一种编程语言,可以跨平台使用,具有简单、可靠、安全、高性能、可移植
等优点,非常适合于企业网络和互联网环境,现在已成为互联网中最受欢迎、最有影响的编程
语言之一。
K-Java
  K-Java即J2ME(Java 2 Micro Edition),是Sun公司专门用于嵌入式设备的Java技术,以K
-Java编程语言为手机开发应用程序,可以提供游戏、个人信息处理、股票、电子地图等服务程
序,它建立在手机嵌入式平台上。
BREW
  BREW是“Binary Runtime Environment for Wireless”的缩写,是高通公司于2001年推出
的基于CDMA网络“无线互联网发射平台”上增值业务开发运行的基本平台。相对Java,BREW是
一个更底层的技术,主要应用在移动通信领域,类似于一个开放免费的电脑操作系统,其他厂
商可以在这个平台上设计各项应用。
PDA
  PDA是Personal Digital Assistant的缩写,字面意思是"个人数字助理",有狭义和广义之
分。狭义的PDA可以称作电子记事本,其功能较为单一,主要是管理个人信息;广义的PDA主要指
掌上电脑,当然也包括其他具有类似功能的小型数字化设备。目前手机与PDA相结合已成为一种
发展的趋势,正朝着具备计算、电话、传真和网络等多种功能为一体的多用途移动终端发展。
智能 手机
  就目前来看,智能手机还没有一个准确的概念,通常所说的智能手机一般具有以下及个特
点:有较强的PDA、商务、多媒体功能,具有很强扩展性,集移动通信、移动办公和移动多媒体
于一身。
Windows CE
  微软Windows CE是专为广泛的通讯、娱乐以及移动计算装置设计的开放式弹性Windows操作
系统,通过此系统,移动通信终端可以实现与电脑相似的功能操作,并能够与装有Windows系统
的电脑共享资料。
Pocket PC
  内置微软Windows CE 3.0以上版本操作系统的移动终端被统称为Pocket PC,而内置
Windows CE 3.0以下版本操作系统的移动终端则被通称为Palm Size PC。
Symbian OS
  这是由爱立信、诺基亚、摩托罗拉和Psion共同投资成立的Symbian公司推出的一种操作系
统,目前主要运用于移动终端设备中。标准的开放性是其最大的特征,Symbian公司要求所有针
对基于Symbian OS进行的开发活动都必须开放源代码,以便使其他合作伙伴和许可证持有者可
以使用。
Palm OS
  这是一种32位的嵌入式操作系统,主要运用于移动终端上。此系统最初由3Com公司的Palm
Computing部开发,目前Palm Computing已经独立成一家公司。Palm OS与同步软件HotSync结合
可以使移动终端与电脑上的信息实现同步,把台式机的功能扩展到了移动设备上。
像素
  英文为pixel,又叫picture element。数字图像是由按一定间隔排列的亮度不同的像点构
成的,形成像点的单位称“像素”,也就是说,组成图像的最小单位是像素,像素是图像的最
小因素。从计算机技术的角度来解释,像素是硬件和软件所能控制的最小单位。它指显示屏的
画面上表示出来的最小单位,不是图画上的最小单位。
Xpress-on
  诺基亚独创的“彩壳随心换”功能,被称作“Xpress-on”,可以根据需要更换不同彩壳,
包括动感、感应和游戏彩壳等,完全更换了整个手机的样式,适合不同类型的用户使用,由此
引领了一股手机的时尚潮流,使手机走入了个性化时代。
mass_lynnxy
进士 学者 机友 笔友
2005/11/29注册,3个月21天前活动
