哈!高三一个月放假回来了..终于有时间造电磁q.于是写了个程序
eleunx2012/09/15电磁炮 IP:广东
这个是未测试的程序.我在上课时偷偷写的.难免有错误..
路过的人可以指出错误...
三级电磁
/*有AD转化函数-检测电容的电压- 电炮触发中断 con为zvs+ne555的控制端,高电平停止充电
g1 g2 g3 为3级电炮的控制口 和con都是强挽腿i/o 加上我是用stc12c2052a ,所以顺便测试串口通信
并且用315M发送到89c52上去..在通过1602显示出来真实电压值
未测试!!!!!
求人观摩!
#include<stc12c2052ad.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
float AD1,tempdat;
sbit G1=P1^0;
sbit G2=P1^1;
sbit G3=P1^2;
sbit CON=P1^3;
void delayms (unit x)
    uint i,j;
    for(i=x;i>0;i--)
        for(j=110;i>0;i--);
void AD_init()
    P1M0=0x10;
    P1M1=0x10;
    ADC_CONTR=0xe0;
    delayms(100);
void GET_AD (uchar channel)
    uchar AD_finished=0;
    int result;
    ADC_CONTR|=channel;
    ADC_CONTR|=0x08;
    while(AD_finished==0)
        AD_finished=(ADC_CONTR&0x10);
    result=AD_DATA;
    ADC_CONTR&=0xf7;
    return(result);
float AD_AV (uchar channel)
    float Val_AV=0;
    uchar num;
    for(num=100;num>0;num--)
        Val_AV+=GET_AD(channel);
    Val_AV/=100.0;
    Val_AV=VAl_AV*5.0/256;
    return (Val_AV);
void CG_init()
    G1=0;
    G2=0;
    G3=0;
    CON=1;
    EA=1;
    EX0=1;
    IT0=1;
void delayus(uint y)
    while(y--);
void con_fire() interrupt 0
    bit flag=0;
    if(flag==0)
        CON=0;
        flag=1;
    else
        CON=1;
        daleyms(10);
        G1=1;
        delayus(500);
        G1=0;
        G2=1;
        delayus(350);
        G2=0;
        G3=1;
        delayus(250);
        G3=0;
        flag=~flag;
void AD_SEG_limite()
    AD1=AD_AV(4);
    tempdat=AD1/0.009049;
    if(tempdat>=430)
        CON=1;
void NET_SENT_init()
    TMOD=0x20;
    TH1=0xf4;
    TL1=0xf4;
    SM0=1;
    SM1=1;
    TB8=0;
    EA=1;
    ES=1;
    TR1=1;
    TI=0;
void NET_SENT()
    float tempsent;
    tempsent=tempdat;
    ACC=tempdat;
    TB8=P;
    SBUF=tempsent;
    while(!TI);
    TI=0;
void main()
    AD_init();
    CG_init();
    NET_SENT_init();
    while(1)
        NET_SENT();
eleunx 作者
12年4个月前 IP:未同步
451987
没有..电路还没搭建..
eleunx作者
12年4个月前 IP:未同步
452048
感觉51可玩性好点…ard没有接触过…不知道怎么玩…
eleunx
2012/05/12注册,6年11个月前活动
