关于发射线圈和可控硅的排列问题
mjc_4232012/09/11电磁炮 IP:辽宁
请问各位高手这两种方式有什么不同,第2种方式,在发射后线圈中的反向电动势会不会给电容充电,
还有视频里的能量回收部分没看懂,哪位高人给解释一下
点击此处查看视频
逆流的思念
12年4个月前 IP:未同步
450831
视频非常好
威力不错啊
听我说瞎话
12年4个月前 IP:未同步
450833
可控硅的位置没有区别吧
1027lone
12年4个月前 IP:未同步
450854
个人建议采用第二种方式,第一种浮地了,我也曾经用这种方法,不过在GK极加了稳压管和电阻,在阻值较大约100欧的情况下,70tps12在电容电压达到400左右会出现误触发,详细原因未仔细分析,不过很可能是浮地加上GK之间电阻太大的问题,后来电阻改为10欧就没事了,不过还是建议采用第二种。。
着迷者1
12年4个月前 IP:未同步
450855
70TPS12的GK端有15~30欧的电阻,用第一种接法的话要在G端加一个二极管,防止在通电时电压通过K端加到G端,不加会烧坏你的控制电路
潜伏者
12年4个月前 IP:未同步
450858
其实两种接法都可用,只是在不同的电路中会有一些迫不得已。当然根据两种方式设计的保护是不能省略的,还有就是要注意控制极的电流。1mA可以触发绝大多数可控硅。这个电流过大可能使可控硅再也关不断。
woowoowoowo
12年4个月前 IP:未同步
450871
我也刚好想提这个问题不过被仁兄先问了,昨天2个70TPS16按照这个接法,用1.5V的电池触发,结果2个都击穿了,并在线圈的IN4007也击穿了,70TPS16是买的拆机的,后来换了个100A大砖就OK了,
woowoowoowo
12年4个月前 IP:未同步
450873
回 5楼(潜伏者) 的帖子
请教你,线圈产生的反电动势对并联在线圈两端的二极管放电,为什么我并的IN4007也击穿了呢?如果给二极管在串联个电阻那这个电阻该串多大的呢?
着迷者1
12年4个月前 IP:未同步
450881
回 7楼(woowoowoowo) 的帖子
这个问题好像很多人提过吧,你用IN4007二极管当然不行了,第一它只是一个普通的整流二极管,反应速度不够快,第二电流太小,只有1A,你可以换个快恢复二极管试试,大流大些,比如用RHR8120、RHR15120、RHR30120等,这种可控硅在电容2000UF/450V,线径1mm,200匝的正确接法时是不会烧的
听我说瞎话
2012-09-12
正解!很多友友都用4007做续流,无一例外,全部烧管!谁说的4007可以做续流啊?
潜伏者
12年4个月前 IP:未同步
450944
二极管的型号选择问题,需要用快恢复二极管,以及浪通电流大,我用fr607。其实这部分能量可以回收。
