讨论:关于特斯拉线圈的功率问题
大话春秋2012/09/09高电压技术 IP:辽宁
据说要多发技术贴?
开学了,高三整天自习课真的很无聊,复习物理选修3-2时忽然想起了点什么
我一直很头疼特斯拉线圈的功率问题,暑假在网上也没搜索到太多关于功率的问题
关于功率,网络资料给我的直觉就是:体积越大功率越大。
但是我觉得这真的很荒谬
物理选修3-2,讲到了电感和电容,想知道,特斯拉线圈的功率应该是这样的吧:
首先次级电感,对于交流电会产生感抗
老师讲过,感抗的计算功率是:
XL= 2πfL
我开始因为左边不是R,所以就没把它跟电阻联系在一起
后来,一次量纲法分析中我忽然发现,这个感抗的单位竟然就是Ω
于是我就把它和电阻联系起来了……
功率计算式是P=UI,貌似没什么用
使用变形形式P=U^2/R
将感抗带入得
P=U^2/2πfL
这样就得到,初级线圈的发射功率,与电压的平方成正比,与初级电感量成反比,与频率成反比
特斯拉线圈的功率,与电压的平方成正比,与初级电感量成反比,与频率成反比
验证性地,由于特斯拉线圈体积较小,所以次级电感,顶端对地等效电容都较小,振荡频率较高,次级电感量较大的情况下,功率较小
如果特斯拉线圈体积较大,次级电感,顶端对地等效电容都较大,振荡频率较低,次级电感量较小的情况下,功率较大
如果我分析有误,请各位指正……
woowoowoowo
12年10个月前 IP:未同步
450181
我想说分析电感时可以把它当做一个随频率变化的电阻,请原谅我不能分析的具体,请等专家来详细解答!
Cirno
12年10个月前 IP:未同步
450264
没做过特斯拉线圈,不敢妄自说教,但我记得串联谐振回路的总储能 W=L*(U激励/R)^2,而当振荡周期一定时输出功率会和总储能有关。我觉得楼主的计算问题出在把UL当做独立的常量而忽略了其值其实是L的函数
wormtrjan
12年10个月前 IP:未同步
450363
楼主全搞错了,不知现在高中教材有没有讲到:理想的电感和电容元件都是不消耗能量的原件,也就是它们都没有“有功功率”,所具有的全是“无功功率”,相对于电阻元件,电阻元件的电流方向永远与电压方向相同,所以电压永远做正功,所以电阻永远消耗能量。特斯拉线圈的消耗出了导线的欧姆电阻外,其实是金属顶端和周围导体以及大地构成的“电容”被击穿产生了电弧,产生电弧前一刹那这个等效电容所具有的能量是A=0.5CU^2, 而放电时整个放电电流又通过次级线圈这个电感,这个电感又锁定一部分能量B=0.5LI^2, 以及次级导线欧姆电阻消耗的C=I^2R,注意这里的R是导线欧姆电阻,而不是感抗. 所以每次放电损失的能量是A-B,这里包含着欧姆电阻消耗C和产生电弧的能量。
wormtrjan
12年10个月前 IP:未同步
450364
楼主把感抗Xl当作R带入了U^2/R,这完全类似变压器“视在功率”的表示方法,根本不是功率了,而是原件承载力的表征量。
b137677743
12年10个月前 IP:未同步
450402
我一直不清楚这个问题,初二,看不懂········看上去确实是越大功率越大,但是为什么一些辅助计算器里电弧长度与电源电压直接挂钩,而且很多tc表上去的功率,都是电源功率?
大话春秋
2012/08/09注册,7年5个月前活动
