800W电子变压器准备中
金坷居士2012/09/04电气电工 IP:澳大利亚
现在开始为年底的大甲做准备了
大甲是KSA50,两个声道每个50W,电源计划使用一个电子变压器,输出正负70V0.5A和正负42V8A,42V那组经过二级CLCLC滤波给功率输出级供电,70V那组经过我那BT的纯甲类稳压得到稳定的无波纹的正负55V供电压放大部分使用,还有1个12V1A的辅助电源供风扇和喇叭保护部分使用
这是草图:
针对某些人所说的电子变压器干扰大 对负载挑的缺点 我在这里庄严宣布:我全部把它们彻底克服了!
之前这些帖子描述过我的研究过程,可惜鲜有人过目(如果改成市电自激半桥高压包拉弧肯定爆火):
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/47795
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/47428
主要的改进就是改变反馈震荡的方式使频率固定(提高输出功率,增加电压稳定性,降低输出纹波)、加大高压侧电容(保证电路稳定性、增加瞬态功率),此外本次还增加了软起动电路(由于本电源使用了超级大的滤波电容,启动时的冲击电流估计可以把整流桥炸掉)
启动电路很简单 一个20欧的大功率电阻限制启动电流,当启动后通过一个TYN1225短路启动电阻使之不发热
元件全部按照图上的参数,输入桥堆我选择电磁炉的600V25A桥,输出部分没有画,比较灵活简单
PCB图:
准备的一些元件 那俩高压电容呀呀~
请各位见证我刷新电子变压器的历史~~~~
+20  科创币    科学人    2012/09/04
+24  科创币    pavaroti    2012/09/04 高质量发帖
+25  科创币    23323    2012/09/05
+100  科创币    任某人    2012/09/09 坐等翠翠发威~~话说你要用那种鬼畜的夹心散热片啊。。
+50  科创币    delete    2012/10/16 高质量发帖
来自:电气工程 / 电气电工
38
金坷居士 作者
12年4个月前 IP:未同步
448841
回 3楼(jxs) 的帖子
甲类功放就这个效率啊
冻土
2012-12-01
呃?一般的甲类功放效率怎么也得有25%,你这个功放的偏置电流太大了吧……
金坷居士作者
12年4个月前 IP:未同步
448935
回 8楼(jxs) 的帖子
你的耳朵有问题啊
我一定要造大甲!大甲!!!
金坷居士作者
12年4个月前 IP:未同步
448943
回 6楼(坚持and突破) 的帖子
玩完大甲再考虑T类
甲类看着外观很雷啊
金坷居士作者
12年4个月前 IP:未同步
449664
先上元件图:
然后通报进展!
昨天放学后我去买了Ammonium Persulfate,然后晚上回家准备热转印,但是破打印机不给力,把纸卡得死死的,而且还在一直加热。。。。。。一气之下砸之。。。。。。
今天去学校找SDD的老师 打印了一个纸,回家一次转印成功!
然后用垃圾桶当容器开始腐蚀:
进行中:
腐蚀完毕:
打孔:
抛光:
细节:
整体外观:
明天上电试机~
金坷居士作者
12年4个月前 IP:未同步
449859
回 14楼(23323) 的帖子
好看啊~~~增加那么几m欧电阻对于50多K的电阻可以忽略了.....
金坷居士作者
12年4个月前 IP:未同步
449875
回 16楼(23323) 的帖子
那个20欧电阻是软启动电阻 俩56k的是匀压电阻
金坷居士作者
12年4个月前 IP:未同步
449988
回 19楼(改装pcp) 的帖子
不怕 能多交几个电费啊
金坷居士作者
12年4个月前 IP:未同步
450134
回 21楼(justinpiggy) 的帖子
表示不知道啥牌子的 在天朝花55块买的.......
金坷居士作者
12年3个月前 IP:未同步
460953
回 24楼(chenkun) 的帖子
不同轴的死钻头啊
200多一个的手电钻果断好用[s:274]
金坷居士作者
12年3个月前 IP:未同步
461025
回 26楼(霹雳游侠) 的帖子
用555做过功放并送给同学的伤不起啊
金坷居士作者
12年3个月前 IP:未同步
461251
回 32楼(joyeep) 的帖子
开关电源后面加个低压差线性稳压就能大大减少波纹
金坷居士
2011/09/23注册,3个月5天前活动
